toommm 16.12.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Witam. Tak się zastanawiam czy odpowietrzniki w skrzynkach ogrzewania podłogowego , parter i piętro powinny być zakręcone ( te grzybki) czy lekko odkręcone , jak wiemy mamy w każdej skrzynce po dwa , jeden na powrocie , drugi na zasilaniu , było o tym na forum ale w sumie nie rozwiało to moich wątpliwości . Jak jest u was ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.12.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 No raczej otwarte bo jak zakręcisz to nie ma odpowietrzników .tzn są ale nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7620531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.12.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Powinny być zakręcone a najlepiej automaty zamienić na ręczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7620634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 16.12.2018 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 no i sami widzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7620654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.12.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Co widzimy?Jak chcesz to odkręcaj automaty tylko potem nie płacz że instalacja zapowietrzona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7620843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 16.12.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Co widzimy?Jak chcesz to odkręcaj automaty tylko potem nie płacz że instalacja zapowietrzona Ciekawe u mnie już 8lat odkrecone i jak narazie nic się nie zapowietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7620919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.12.2018 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 (edytowane) Nic tu ciekawego nie ma.Pompa może zasysać powietrze zwłaszcza przez odpowietrznik na powrocie Elito Forum Edytowane 16 Grudnia 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7620981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.12.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Nic tu ciekawego nie ma.Pompa może zasysać powietrze zwłaszcza przez odpowietrznik na powrocie Elito Forum Pompa może zasysac nie zwłaszcza na ssaniu a jedynie na ssaniu na powrotnej belce odpowietrznik jest najbardziej potrzebny przy pierwszym uruchamianiu i odpowietrzaniu potem można zakręcić a na zasilającej belce może być zawsze odkrecony zwłaszcza przy smieciuchu gdzie może występować podgotowywanie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7621021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 17.12.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Pompa może zasysac nie zwłaszcza na ssaniu a jedynie na ssaniu na powrotnej belce odpowietrznik jest najbardziej potrzebny przy pierwszym uruchamianiu i odpowietrzaniu potem można zakręcić a na zasilającej belce może być zawsze odkrecony zwłaszcza przy smieciuchu gdzie może występować podgotowywanie wody. I tu się zgadzam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243762-odpowietrzniki-w-skrzynkach-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7621070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
