Planuję wykonać dach kryty płytami PIR (stropodach betonowy o nachyleniu 5 stopni).
Budynek będzie ocieplony styropianem 25 cm i zastanawiam się teraz jak wykonać obróbki blacharskie .
Chciałbym uzyskać efekt jak na zdjęciu:
Póki co pomysł mam taki by dookoła budynku wypuścić belki wysokie na 10 cm i odsunięte od ściany o grubość ocieplenia ( czyli te 25 cm)
Do belek przykręcę deski do których będą mocowane wiatrownice i rynny (rynny z jednej strony)
Na dach położę płyty PIR 10 cm z wyciętymi miejscami pod belki na to dam drugą warstwę płyt 10 cm i papę (dach ma być kryty papą )
https://forum.murator.pl/topic/243780-dach-kryty-p%C5%82yt%C4%85-pir/
Tak bym radził zacząć od ciągłości izolacji termicznej...
https://forum.murator.pl/topic/243780-dach-kryty-p%C5%82yt%C4%85-pir/#findComment-7621159
Styropian na ścianie będzie pociągnięty do płyty PIR które będą wystawać na te 25 cm (grubość ocieplenia ścian)
Jedyny ewentualny mostek to drewniane belki.
https://forum.murator.pl/topic/243780-dach-kryty-p%C5%82yt%C4%85-pir/#findComment-7621353
