Moi drodzy mało kto porusza temat jakości paliwa do kotłów dotowanych w programie czyste powietrze.
"Instalacja kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)
• Dopuszczalny rodzaj paliwa – węgiel, którego parametry są określone w instrukcji eksploatacji kotła oraz obowiązujących przepisach prawnych lub biomasa, wg poniższej definicji.
• Biomasa – pochodzenia leśnego i rolniczego, tj. różne formy drewna niepełnowartościowego, które nie spełnia wymagań jakościowych wymienionych w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2, S3 oraz nie będąca materiałem drzewnym powstałym w wyniku celowego rozdrobnienia tego drewna, różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż."
Teraz pytanie co to oznacza? Mam rozumieć, że węgiel (ekogroszek) ma być taki jaki jest podany w DTR kotła który zakupimy... Czyli bardzo często bardzo drogi ekogorszek o kaloryczności powyżej 28Mj/kg.
Jakie nam natomiast daje informację powyższa informacja odnośnie pelletu? Nie mamy podanej żadnej kaloryczności, wilgotności, nic... Czy to oznacza, że przeciętny użytkownik może zakupić pellet w pobliskim składzie gdzie często nie ma żadnej etykiety na worku? Jak to będzie wyglądać w praktyce?
Edytowane przez Wojcieszkom
https://forum.murator.pl/topic/243782-jako%C5%9B%C4%87-paliwa-program-czyste-powietrze/
Pellet powinien spełniac m.in. DIN+
Węgiel wg PN-EN 303-5:2012, wymyślone w EU ma być w stanie analitycznym suchym o kaloryczności min.28MJ, popiół 2-7% i wilgotność max bodajże 11% (z pamięci mówię)
W Polsce mamy głównie ekogroszki te lepsze podawane jako >26MJ (tak się nasi producenci zabezpieczają). Producenci węgla z deklaracja >26MJ w rzeczywistości jak nic nie jest oszukane sprzedają paliwo bliskie 28MJ (jakbyś zbadał taką suchą próbkę)
jakie to ekogroszki? m.in. Skarbek z piekar lub bobrka czy Karlik z PGG, czy Pieklorz z Chwałowic....
a w realu palimy tym, co kupujemy na składach z ekogroszkiem choćby retopal czy dane ruskie stabki czy inne
https://forum.murator.pl/topic/243782-jako%C5%9B%C4%87-paliwa-program-czyste-powietrze/#findComment-7621191
