PanDariusz 17.12.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Dzień dobry, oddałem blat do cięcia. Miał być w całości wykonany na frezarce, ale na długość docięli na pile, co jak widać średnio wyszło. Obecnie wygląda on tak. Chciałbym go w jakiś sposób naprawić. Co z waszego doświadczenia polecacie? To złączenie jest 1,5 metra od zlewu, więc nie będzie miało dostępu do wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243784-naprawa-postrz%C4%99pionego-blatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 17.12.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Niezbyt ładne , ale jest to jakieś rozwiązanie.https://biuro-styl.pl/blaty-2/akcesoria/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243784-naprawa-postrz%C4%99pionego-blatu/#findComment-7621091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.12.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Listwy j.w. bardzo ciekawe ale blaty będą chyba wymagały dodatkowej i dokładnej obróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243784-naprawa-postrz%C4%99pionego-blatu/#findComment-7621172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.12.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Rzeźnicy, a wystarczyło do cięcia blat obrócić do góry nogami i linia cięcia była by czysta ... Szczerze mówiąc to jeżeli robiła Ci to profesjonalna firma to jest to absolutnie powód do reklamacji. Listwa - no owszem zamaskujesz to paskudztwo, ale nie wiem czy o to chodzi. Jeżeli lubisz się bawić to możesz powklejać w te ubytki "drzazgi" z forniru tego samego gatunku drewna (potem szlif i woskowanie / olejowanie), można też to zaszpachlować pyłem drzewnym ze szlifowania wymieszanym z odpowiednią żywicą (np. resiplast lub dowolna inna chemia do szpachlowania podłóg drewnianych). Są też gotowe szpachlówki, ewentualnie różno kolorowe woski - do nabycia w sklepach z akcesoriami meblowymi (polecam ten filmik jako instruktaż : ). Ja czasami tak naprawiam jakieś elementy fornirowane. Lekko będzie się na pewno różnić, ale będzie o niebo lepiej niż to co jest teraz. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakiś zapas blatu to idealnie było by zrobić wpust jednego blatu w drugi za pomocą frezarki i odpowiedniego szablonu - natomiast spodziewam się że ta opcja odpada bo blat jest już dopasowany na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243784-naprawa-postrz%C4%99pionego-blatu/#findComment-7621209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
