Zuras 17.12.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Witam, co polecacie do cięcia prętów zbrojeniowych głównie na strzemiona (8mm) ? Czy nożyce za 150zł dają radę? Aktualnie brak zasilania na budowie, wolałbym nie targać agregatu dla przecięcia kilku prętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.12.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Spokojnie nożyce dają radę najlepsze z jak najdłuższymi rączkami aby nie trzeba było się schylać, i małymi szczękami aby było dobre przełożenie - za 150 będą w sam raz i na pewno kupisz dobre. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7621489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.12.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Ręczna piłka do metalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7621538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.12.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Mam nożyce popularnej firmy proline za podobne pieniądze, długość rączek 60-70 cm - bez wysiłku radzą sobie z prętami 6, 8 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7621651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enikan 23.12.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Też używałem nożyc, ale do gładkiego fi 6. Szło bardzo łatwo. Deska z wyrysowaną kreską oznaczającą długość na jaka chciałem ciąć. Na zakończeniu deski przymocowany drewniany klocek-ogranicznik. Żona podkładała pręty, ja stałem niemalże nieruchomo i tylko zaciskałem nożyce. W 2 godziny nacięliśmy 260sztuk. To było na wieniec fundamentu. Na ławy miałem przęsła z żebrowanej 8 i nie próbowałem nożycami. Nie napisałeś jaką Ty masz tą ósemkę. Pamiętam, że jak kupowałem nożyce to były różne rozmiary i na każdych pisało jaki drut mogą ciąć. Wziąłem niby mocniejsze niż producent deklarował i łatwo poszło. Zauważyłem, że na składach budowlanych też często używają różnych nożyc lub gilotyn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 23.12.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Nożycami ręcznymi tnie się do fi 10 włącznie, ale przy 10 trzeba uważać, żeby ciąć prosto i nie wyłamać ostrza. Ciąłem kiedyś fi 12, awaryjnie, gdy zabrakło prądu, nie polecam. Zbrojarze czasami mają nożyce elektryczne, też fajne urządzenie. Na składach powinni mieć gilotynę z silnikiem, warto zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 24.12.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Ojciec opowiadał mi że na budowie dziadków w latach 70 cieli pręty majslem (przecinakiem do metalu). Nie wiem do jakiej grubości, ale ponoć szło dość sprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 24.12.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Popieram przedmówców ... nożyce robią robotę (moje dawały radę z fi 12), ale mimo wszystko kątówką jest znacznie szybciej (robisz szablon z 2 deseczek i tniesz 10 czy 20 prętów na raz). Masz możliwość pożyczyć akumulatorową kątówkę (nożyce mogą się już później nie przydać)? Nie wiem ile potrzebujesz tych strzemion, ale może warto zamówić gotowe (jak policzysz, że nożyce kosztowałyby 150 pln dodatkowo, to gotowe strzemiona mogą wyjść taniej i bez roboty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.12.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Drut był innej jakości hartowany i twardy.Przecinakiem się ją ""ubijało" wystarczyło dobrze naciąć i pięknie pękał. Był ponadto bardzo dobrej jakości nie to co dzisiejszy. Zresztą i te przecinarki też były innej jakości bo jak z takiego drutu zrobiło się przecina to był i był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubBaraS 24.12.2018 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Jak mam być szczery to jeszcze nigdy w życiu nie ciąłem prętów zbrojeniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.12.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Jak mam być szczery to jeszcze nigdy w życiu nie ciąłem prętów zbrojeniowych. to musisz spróbować ... extra sprawa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243806-ci%C4%99cie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych/#findComment-7624680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
