muminix 17.12.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 (edytowane) Witam, Mam duży problem z izolacją poziomą styku ściana fundamentowa - ściana parteru oraz podłoga na gruncie, jak również okoliczną izolacją pionową. Na wstępnie chciałem zaznaczyć, że rodzima gleba jest piaszczysto-gliniasta (im niżej tym więcej gliny - sama glina wg badania geologicznego jest poniżej 1,5-2 m). W środku wykorzystana była tylko zasypka piaskowa (min. te projektowe 35 cm, a miejscami cała wysokość fundamentu - inspektor nie zgodził się dać do środka rodzimej ziemi). Od zewnątrz zasypywane ziemią z wykopu (rodzimy grunt) do poziomu mniej więcej jak na rys. 3 - ziemi nie wystarczyło na obsypanie dookoła do wys. wg projektu, więc obecnie jest niżej - planuję to jeszcze po zakończeniu budowy podsypać. Stan projektowy przedstawia rys. 1. Przekroje ścian opisane w rys. 2. Stan obecny to rys. 3. Ten czerwony kwadrat na rys 1 i 3 to wieniec żelbetowy na górze ściany fundamentowej - dokładniej to wieniec jest na wys. od -11 do -36 cm poniżej wyznaczonego stanu zero. Ściana powyżej będzie murowana z silikatów 24 cm. Obecnie mam wykonane ławy fundamentowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych oraz ten wieniec. Od wewnątrz zasypane zagęszczonym piaskiem i wylany chudziak (obecny poziom to -27 cm poniżej wyznanego stanu zero i -16 względem górnego poziomu wieńca). Co do izolacji: - od zewnątrz i od środka fundament (tj. ława i ściana) zaizolowaniu dysperbitem - uważam, że to słaba izolacja, zdaniem mojego kierownika budowy i inspektora nadzoru wystarczająca. mam wrażenie, że ten dysperbit się miejscami łuszczy - może dlatego, że to było robione niedawno (tj. całość stanu zero była robiona od połowy listopada do połowy grudnia br.) i temp. momentami były niskie. - od zewnątrz na dysperbit przyklejony na pianie do sytopianu - styropian xps, a na to umocowana na stalowych gwoździach (sic!) folia kubełkowa, tak luźno się to trochę trzyma (znaczy sama folia, bo styropian jest ok) i folia kończy się na poziomie około -10, wyżej sam styropian xps. Styropian wystaje około 16 cm powyżej wieńca bo tak się kończyły płyty (125 cm) i ich nie przycinali. - brak izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą fundamentową oraz między ścianą i wieńcem - chciałem żeby to zrobili tu lub tu, ale ponownie kierownik i inspektor stwierdzili, że nie ma sensu. - innych warstw nie ma (brak gruntowania, papy, lepików, itd). Obecnie mam problem z izolacją poziomą,a od stycznia mają zamiar dalej budować (twierdzą, że mogą budować do minus 6 stopni (tak ponoć wiąże beton i klej), no chyba że pogoda nie pozwoli. Dużym problemem jest, że chudziak jest nisko w stosunku do stanu zero i jest również poniżej wieńca. Architekt stwierdził, że on się w izolację nie angażuje i mam to uzgodnić z firmą budowlaną. Kierownik budowy stwierdził, że jego zdaniem grunt jest suchy, bo on wody nie widzi i że nie trzeba przesadzać z izolacją. On proponuje, żeby zrobić pojedynczy pasek papy (przyklejony za zimno, bo na ciepło to xps-a można uszkodzić) o szerokości 50 cm (24 cm pod silikaty i 26 cm do środka jako zakładka z folią PE - izolacja podłogi, a na zewnątrz nic). Rys. 4 to pomysł inspektora na tą izolację - on proponuje, żeby dać 100 cm pojedynczy pasek papy termozgrzewalnej [różowa linia] (jednak na ciepło - nie wiem co na to xps), od zewnątrz wywinąć na ścianę silikatową, ale nie przyklejać (tylko docisnąć termoizolacją), potem na wieniec, dalej z klinem (ze styropapy 15 x 15 cm) i następnie na chudziak. On stwierdził, że ten klin jest konieczny, bo inaczej papa się złamie na zgięciu. Moje wątpliwości: - czy ten klin jest potrzebny (dodatkowy koszt, trudności w późniejszym ułożeniu styropianu dla podłogi na gruncie)? - czy stosować papę czy folię na obszar pod ścianą nośną? - czy jedna warstwa wystarczy? - czy wystarczy tylko przyłożyć papę do izolacji termicznej, bez jej lepienia do ściany od zewnątrz? (mogę zawsze obciąć ten wystający kawałek styropianu, trochę szkoda, ale jeśli trzeba to tak zrobię, i wtedy przemalować samą ścianę dyspierbitem a potem przykleić tą papę). - sam wieniec od góry jest trochę nierówny, a brak propozycji jakiegokolwiek wyrównania zaprawą, gruntowania, stosowania dysperbitu jako warstwy poziomej, stosowania lepiku, itd. - jak z izolacją pod ściany działowe - czy tam też papa bądź folia? - zastanawia mnie izolacja pozioma słupów betonowych (mam 7 słupów betonowych na całą wysokość budynku) i zarówno inspektora jak i kierownik budowy stwierdzili, że tego się nie izoluje poziomo, bo beton nie podciąga wody - mam pewne wątpliwości czy jednak tego nie izolować. Czytałem, że są specjalne preparaty do tego, ale nie znalazłem nic konkretnego z nazwy, co by się nadało. - zastanawia mnie również izolacja podłogi na gruncie - wg projektu jest to folia PE 0,2 mm klejona na zakładkę. Moim zdaniem folia jest zdecydowanie za cienka. I poza tym zastanawiam się czy na pewno folia a nie papa, a także jakiej firmy? Mój obecny pomysł to rys. 5: - różowa linia - podobnie jak proponował inspektor ale bez klina, zastanawiam się tylko z czego (papa czy folia i w ilu warstwach) - zielona linia - izolacja podłogi na gruncie wywinięta na ścianę kilka-kilkanaście cm powyżej poziomu zera (min do poziomu zera), też nie wiem z czego i w ilu warstwach. Tylko nie wiem jak z tymi załamaniami papy (no chyba że zrobię z folii), z drugiej strony przykrywam to drugą warstwą [zielona linia], więc może to nie ma znaczenia, to chyba że klin ze styropapy (kliny spadkowe ze styropianu EPS100 pokryte papą). Chciałbym aby ten dom był zrobiony porządnie i o ile to możliwe, żebym nie miał z nim jakichkolwiek problemów. Z góry dziękuje za pomoc Edytowane 17 Grudnia 2018 przez muminix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243807-izolacja-pozioma-i-pionowa-parteru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 26.12.2018 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 (edytowane) - od zewnątrz i od środka fundament (tj. ława i ściana) zaizolowaniu dysperbitem - uważam, że to słaba izolacja, zdaniem mojego kierownika budowy i inspektora nadzoru wystarczająca. mam wrażenie, że ten dysperbit się miejscami łuszczy - może dlatego, że to było robione niedawno (tj. całość stanu zero była robiona od połowy listopada do połowy grudnia br.) i temp. momentami były niskie. Owszem - lepiej było dołożyć pare złotych i zaizolować np. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - od zewnątrz na dysperbit przyklejony na pianie do sytopianu - styropian xps, a na to umocowana na stalowych gwoździach (sic!) folia kubełkowa, tak luźno się to trochę trzyma (znaczy sama folia, bo styropian jest ok) i folia kończy się na poziomie około -10, wyżej sam styropian xps. Styropian wystaje około 16 cm powyżej wieńca bo tak się kończyły płyty (125 cm) i ich nie przycinali. Jak będziesz zasypywał to ziemia dociśnie folie kubełkową do styro, ale zwróć uwagę na to by starannei Ci zasyp zrobili nie uszkadzając niczego. Ewentualnei jak chcesz by folia kubełkowa była dobrze zamontowana do xps-a to albo na wkrętach najlepiej w ocynku albo kup "gwożdzie do folii kubełkowej" - na allegro tego sporo - brak izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą fundamentową oraz między ścianą i wieńcem - chciałem żeby to zrobili tu lub tu, ale ponownie kierownik i inspektor stwierdzili, że nie ma sensu. Nie masz żadnej izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą fundamentową ? - czy stosować papę czy folię na obszar pod ścianą nośną? Pod ściany nośne daj pape solidną -zgrzaną w rogach. - jak z izolacją pod ściany działowe - czy tam też papa bądź folia? Też daj pape - zastanawia mnie izolacja pozioma słupów betonowych (mam 7 słupów betonowych na całą wysokość budynku) i zarówno inspektora jak i kierownik budowy stwierdzili, że tego się nie izoluje poziomo, bo beton nie podciąga wody - mam pewne wątpliwości czy jednak tego nie izolować. Czytałem, że są specjalne preparaty do tego, ale nie znalazłem nic konkretnego z nazwy, co by się nadało. nie izoluje się - zastanawia mnie również izolacja podłogi na gruncie - wg projektu jest to folia PE 0,2 mm klejona na zakładkę. Moim zdaniem folia jest zdecydowanie za cienka. I poza tym zastanawiam się czy na pewno folia a nie papa, a także jakiej firmy? na chudziaku folia starczy, ewentualnie jak chcesz się bawić daj folia + styro + folia, ale to daleka droga przed tobą do tego momentu. Obecnie mam problem z izolacją poziomą,a od stycznia mają zamiar dalej budować (twierdzą, że mogą budować do minus 6 stopni (tak ponoć wiąże beton i klej), no chyba że pogoda nie pozwoli. Sprawdź sobie co masz napisane na specyfikacji kleju na którym murują - masz podany zakres temperatur ) Dużym problemem jest, że chudziak jest nisko w stosunku do stanu zero i jest również poniżej wieńca. Wpierw zadaj sobie pytanie dlaczego jest niżej i dlaczego tak zrobili i dlaczego odebrałeś taki stan rzeczy ? Jeśli w projekcie masz, że chudziak ma być "na wysokości" wieńca, który jest na ścianie fundamentowej to tak ma być - nie daj się w maliny wpuszczać i błedy wykonawców puszczać bokiem. Kierownik budowy stwierdził, że jego zdaniem grunt jest suchy, bo on wody nie widzi i że nie trzeba przesadzać z izolacją. On proponuje, żeby zrobić pojedynczy pasek papy (przyklejony za zimno, bo na ciepło to xps-a można uszkodzić) o szerokości 50 cm (24 cm pod silikaty i 26 cm do środka jako zakładka z folią PE - izolacja podłogi, a na zewnątrz nic).Rys. 4 to pomysł inspektora na tą izolację - on proponuje, żeby dać 100 cm pojedynczy pasek papy termozgrzewalnej [różowa linia] (jednak na ciepło - nie wiem co na to xps), od zewnątrz wywinąć na ścianę silikatową, ale nie przyklejać (tylko docisnąć termoizolacją), potem na wieniec, dalej z klinem (ze styropapy 15 x 15 cm) i następnie na chudziak. On stwierdził, że ten klin jest konieczny, bo inaczej papa się złamie na zgięciu. Klin w obu przypadkach jest konieczny inaczej papa faktycznie może się złamać na zgięciu. Ja bym zrobił tak jak mówi kierownik budowy ale obowiązkowo z klinem, a część zewnętrzną tego wieńca pomalował np. izoplastem BW. (prawda jest taka, że są to groszowe sprawy i pomaluj ten wieniec z wszystkich stron dwukrotnie) Edytowane 26 Grudnia 2018 przez Tomek@gmail Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243807-izolacja-pozioma-i-pionowa-parteru/#findComment-7624912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 26.12.2018 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Ja też nie mam żadnej izolacji poziomej między ławą fundamentową a ścianą. Ale do ławy i do chudziaka na ścianie fundamentowej zastosowoany został beton z dodatkiem wodoodpornym. Pod ściany parteru dawali mi również folie, ale była to zwykła folia (choć gruba). Teraz zacząłem robić działówki i udało mi się kupić folie pod ściany choć w fakturze bardziej przypomina właśnie cienką papę/plastik. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243807-izolacja-pozioma-i-pionowa-parteru/#findComment-7624920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
