heteranthera 18.12.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Czy ktoś ma doświadczenie z systemami podłóg bez dylatacji lub z minimalnie małymi odstępami ? Czytam o podłogach bez fug, na których zbiera się brud. Chodzi mi o salon i kuchnie, komunikację, łącznie 50m2. Wyczytałem, że jest coś takiego jak beton dekoracyjny z połyskiem bez dylatacji i płytki rektyfikowane. W którą stronę należy iść, która technologia będzie lepsza i jak to się ma cenowo ? Ogrzewanie będzie podłogowe. W stanie deweloperskim mamy wliczone wylewki i rozłożenie (pod nimi) ogrzewania podłogowego i nie wiem czy ten beton dekoracyjny leje się na to ? Kolor podłóg to jasny połysk. A może rozwiązaniem bez fug byłyby jakieś panele, które można montować z ogrzewaniem podłogowym? W ostateczności, jeśli któraś z tych technologii albo wszystkie mają duże wady, może zdecydować się na minimalną fugę, np 1mm ? Ale na białej podłodze będzie pewnie widać brud na nich a jak będą ciemne, to będzie kratownica ? Ciekawy przykład betonu dekoracyjnego załączam tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.12.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Jak ma być bez fug to albo podłoga betonowa albo żywica (są generalnie dwa rodzaje podłóg żywicznych). Jak płytki to jakaś fuga powinna być, najlepiej epoxydowa - nie brudzi się tak jak tradycyjna cementowa, o wiele łatwiejsza w utrzymaniu czystości (byle była dokładnie zrobiona).Panele albo deska trójwarstwowa typu barlinecka, można położyć na podłogówce. Dobrze wybrać taką którą producent wyraźnie oznaczył jako przystosowaną do ogrzewania podłogowego aby minimalizować problemy z ewentualną reklamacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7621742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 18.12.2018 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Dzięki, czyli idzie zrobić podłogę z fugami, które się nie brudzą (z fugą epoksydową), to może teraz pytanie jest które z tych rozwiązań będzie najpraktyczniejsze i lub najlepsze z jakiegoś innego powodu.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7621868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 18.12.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Aby położyć fugę epoksydową , muszą być spełnione trzy warunki .1. Spoina większa niż 2mm .2. Płytka gładka .3. Nie może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7621947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.12.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Aby położyć fugę epoksydową , muszą być spełnione trzy warunki . 1. Spoina większa niż 2mm . 2. Płytka gładka . 3. Nie może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym . Oczywiście że może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym. Płytki rektyfikowane 80x80cm, ogrzewanie podłogowe. Jaka jest minimalna bezpieczna fuga dla takiego rozmiaru? minimum 3 mm.Dylatacje silikonem poliuretanowym. My wybraliśmy mat bo dużo mniej na nim widać syf. Zgadza się , ale z matowych kafli ciężko zmyć fugę epoksydową ,jak będzie fugował amator to mogą zostać naloty. Tomraider. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7622051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 19.12.2018 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Fuga epoksydowa jest wodoodporna . Wilgoć z wylewki , kleju , nie ma więc możliwości poprzez dyfuzję wydostać się na zewnątrz . Dlatego fuga epoksy , mimo zapewnień producentów , nie nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe . Czyste fugi : fuga cementowa i impregnacja . Następnie używanie mopa parowego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7622121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 19.12.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 (edytowane) Czy można do płytek 80x80 zastosować w takim wypadku fugę cementową 3mm? Czy trzeba jakoś specjalnie przypilnować glazurnika przy jej układaniu tak aby nie zniszczył płytek tak jak w przypadku fugi epoksydowej? Jeśli tak to na co zwracać uwagę? Jeśli masz przyzwoicie ocieplony dom (wg, teraźniejszych wymogów co najmniej) i nie będziesz żonglował zamykaniem poszczególnych pętli w tej części, to nawet 2mm powinny "wytrzymać", ale 3mm będzie bezpieczniej. A jeśli ktoś nie ma bzika na punkcie jakichś kolorów fug, to fugi szczerze polecam szare, ciemnoszare i grafitowe. Każdy inny kolor zrobi się wcześniej lub później taki jak powyżej, tylko niejednolity. Chyba że goście nie będą mogli wchodzić w butach, nie ma zwierząt w domu, kapcie codziennie są myte itd. itp. to może kolor innych fug ostanie się dłużej, ale... PS O porządnym wygrzaniu nowej podłogi już nie wspomniałem, bo to oczywistość przy minifugach. Edytowane 19 Grudnia 2018 przez noc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7622187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.12.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Aby położyć fugę epoksydową , muszą być spełnione trzy warunki . 1. Spoina większa niż 2mm . Jak 9 lat temu kładłem epoksyd to faktycznie był taki wymóg. Dzisiejsze produkty mają specyfikację od 1mm. Na youtube sporo filmików, mistrz glazurniczy też kładzie, i jakoś daje rade. Jeśli ktoś się boi epoksydu na podłogówkę może użyć cementowo-polimerowej - mniej porowata niż zwykła cementowa, więc łatwiejsza w utrzymaniu czystości. Można fugi impregnować, ale u siebie nie widzę praktycznie różnicy w podatności na zabrudzenia. A i tak efekt końcowy zależy od wykonania, epoksydową też można spartaczyć tak, że będzie wiecznie brudna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7622202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.12.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Jeśli ma być jasna fuga wąska duże płytki i na ogrzewaniu podłogowym to fuga poliuretanowa lub silikonowa na calosci żaden epoksyd czy cementowka impregnowana ponieważ obie się z czasem przybrudza tylko poliuretan trzeba umieć położyć i nie każdy to potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243816-do%C5%9Bwiadczenia-z-pod%C5%82og%C4%85-bez-fug/#findComment-7624856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
