invx 14.10.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Invx nie wprowadzaj w błąd, jaka folia od spodu desek? a no folia paroprzepuszczalna, ale widze ze to maja byc deski + papa i na dopiero cos tam to folia zbedna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 24.07.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Odświeżam : bo nadal budzi wątpliwości jedna rzecz : szczelina pomiędzy wełną a deskowaniem ???? jak ją wykonać -z różnicy pomiędzy wysokością krokwi a grubością wełny ?? a na deskowaniu leży papa lub folia paroprzepuszczalna ......Czy ta szczelina np. te 2 cm ma jakikollwiek sens przy wentylacji czy to czysta teoria ? Jeśli już ma być to jak ją utrzymać ? ktoś wyżej pisał o włożeniu pasków ze styropianu między krokwie lub sznurków - jak to dokładnie ma wyglądać co ile i jak wiązać ten sznurek ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 24.07.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 chyba wersja z styropianem jest najlepsza - grubość 3cm pociąć na paski 3 -4 cm i do desek podbić co ok 30 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 24.07.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Będąc w szwecji widziałem jeszcze inne rozwiązanie, moim zdaniem najlepsze. Do bocznych powierzchni krokwi przybite listewki a do nich zwykła dykta. W ten sposób powstała 5cm w miarę szczelna pustka powietrzna między deskowaniem a wełną. Mam zamiar tak własnie zrobić u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 24.07.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 ale jak ? bo nie bardzo to sobie wyobrażam : jak jest krokiew to te listewke z boku zaczynając od deskowania jakies 5cm w stonę wew.? a jak tą dyktę ? i jaki to koszt wyjdzie w stosunku do takiego styropianku ? Znalazłam taki tekst i co WY na TO ??? Deskowanie bez szczeliny wentylacyjnejCzęsto membrany dachowe są układane na deskowaniu w sytuacji, gdy dach na okres przejściowy jest pokrywany tylko papą. Przed zamontowaniem zasadniczego pokrycia papa jest zdejmowana, a na jej miejsce układana jest membrana. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie ocieplenia dachu na styk z deskowaniem i w konsekwencji zapewnia jego trwałość i dobrą termoizolacyjność (membrana działa osuszająco). Stosując takie rozwiązanie należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Membrany układane na deskowaniu muszą mieć odpowiednio gruby film funkcyjny lub jego dodatkową osłonę (włóknina). Producenci na ogół informują o tym, czy określona membrana może być stosowana na deskowaniu.Deskowanie, które będzie się stykało z termoizolacją, powinno być wykonane z desek nie szerszych niż 11 cm, a szpary między deskami nie powinny być zbyt małe. W przypadku, kiedy deski są szersze i zbite na styk, należy poszerzyć szpary między deskami lub nawiercić otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 24.07.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 jeszcze obrazki mogą się przydać : http://www.klubdachy.pl/images/stories/2008/05_2008/25_1.jpghttp://www.klubdachy.pl/mambots/content/lightThumb/thumbs/2008_05_2008_23_3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 25.07.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 No właśnie już w dwuch miejscach widziałem jako wzorowe rozwiązanie z deskowaniem bez dolnej szczeliny wentylacyjnej (pomiędzy wełną a deskowaniem). Tutaj jest dokładny opis: http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/konstrukcje/papa-na-deskowaniu-czy-membrana-dachowa,17057_14109.htmI tutaj też tak jest (to dom energooszczedny ISOVERa): http://www.multi-comforthouse.pl/3.pdf strona 48 (Połączenie ściany murowanej i dachu o konstrukcji krokwiowej) Klue całej sprawy jest zapodanie na deskowaniu membrany paroprzepuszczalnej a nie papy no i deski a drewna ze szczelinami pomiędzy nimi a nie jakies tam płyty. Ze szczeliną pomiędzy wełną a deskowaniem jest taki problem że:1) wywiewa nam trochę ciepła z wełny2) nie jest drożna w okolicach kominów, okien połaciowych, lukarn i wszystkich inny miejsc gdzie dach nie jest "prosty"3) zabiera nam miejsce pomiędz krokwiami które możnaby wypełnić wełną i tym samym mnieć cieplejszy dach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 25.07.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 ale jak ? bo nie bardzo to sobie wyobrażam : jak jest krokiew to te listewke z boku zaczynając od deskowania jakies 5cm w stonę wew.? a jak tą dyktę ? i jaki to koszt wyjdzie w stosunku do takiego styropianku ? Listwę przybijamy tak, aby jej bok był ok. 5 cm od deskowania, a na to dyktę. Dykta to oczywiście potoczne określenie .... teraz nazywa się to płyta hdf surowa 3 mm, kosztuje w Castoramie coś ponad 6 zł./m2. Zdaję sobie sprawę, że powszechnie stosuje się sznurki lub paski styropianu, mnie jednak te rozwiązania wydają się mało eleganckie by nie powiedzieć badziewne. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 25.07.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 No właśnie już w dwuch miejscach widziałem jako wzorowe rozwiązanie z deskowaniem bez dolnej szczeliny wentylacyjnej (pomiędzy wełną a deskowaniem). Tutaj jest dokładny opis: http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/konstrukcje/papa-na-deskowaniu-czy-membrana-dachowa,17057_14109.htm I tutaj też tak jest (to dom energooszczedny ISOVERa): http://www.multi-comforthouse.pl/3.pdf strona 48 (Połączenie ściany murowanej i dachu o konstrukcji krokwiowej) Klue całej sprawy jest zapodanie na deskowaniu membrany paroprzepuszczalnej a nie papy no i deski a drewna ze szczelinami pomiędzy nimi a nie jakies tam płyty. Ze szczeliną pomiędzy wełną a deskowaniem jest taki problem że: 1) wywiewa nam trochę ciepła z wełny 2) nie jest drożna w okolicach kominów, okien połaciowych, lukarn i wszystkich inny miejsc gdzie dach nie jest "prosty" 3) zabiera nam miejsce pomiędz krokwiami które możnaby wypełnić wełną i tym samym mnieć cieplejszy dach. DOKŁADNIE TAK JAK PISZESZ !!!! Skoro cieżko wypracuję sobie współczynnik przenikania ciepła poddasza w granicach U=0,15 to nie będę tego tracić na szczelinie w której mi wywieje wełnę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 04.09.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 ale jak ? bo nie bardzo to sobie wyobrażam : jak jest krokiew to te listewke z boku zaczynając od deskowania jakies 5cm w stonę wew.? a jak tą dyktę ? i jaki to koszt wyjdzie w stosunku do takiego styropianku ? Listwę przybijamy tak, aby jej bok był ok. 5 cm od deskowania, a na to dyktę. Dykta to oczywiście potoczne określenie .... teraz nazywa się to płyta hdf surowa 3 mm, kosztuje w Castoramie coś ponad 6 zł./m2. Zdaję sobie sprawę, że powszechnie stosuje się sznurki lub paski styropianu, mnie jednak te rozwiązania wydają się mało eleganckie by nie powiedzieć badziewne. Pozdrawiam:) Ale przecież to "przeniesie " tylko problem braku wentylacji wełny parę centymetrów niżej!!! Wilgoć gromadząca się w wełnie będzie się kisić pod dyktą, a nie pod deskami... ot i cała różnica. Chodzi chyba o to, aby wilgoć wywiać z wełny, a nie zakisić troszkę niżej... Chyba że nie do końca zrozumiałem proponowane rozwiązanie... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 04.09.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 u mnie jest tak i kierownik to poparł , zaczeli bić deski za ciasno więc dałam im gwoździa i zaczeli bić na szczeline szeroką na tego gwoździa, + do tego się zeschną i będzie cacy wentylacja deski nie szersze niż te 10-15 cm , na tym membrana mniej kombinowania i roboty a mysle ze efekt końcowy ten sam ( czy szczelina jest miedzy deskami czy na ciasno deski i szczelina miedzy wełną a nimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 20.04.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 podbijam.. ale jak ? bo nie bardzo to sobie wyobrażam : jak jest krokiew to te listewke z boku zaczynając od deskowania jakies 5cm w stonę wew.? a jak tą dyktę ? i jaki to koszt wyjdzie w stosunku do takiego styropianku ? Listwę przybijamy tak, aby jej bok był ok. 5 cm od deskowania, a na to dyktę. Dykta to oczywiście potoczne określenie .... teraz nazywa się to płyta hdf surowa 3 mm, kosztuje w Castoramie coś ponad 6 zł./m2. Zdaję sobie sprawę, że powszechnie stosuje się sznurki lub paski styropianu, mnie jednak te rozwiązania wydają się mało eleganckie by nie powiedzieć badziewne. Pozdrawiam:) Ale przecież to "przeniesie " tylko problem braku wentylacji wełny parę centymetrów niżej!!! Wilgoć gromadząca się w wełnie będzie się kisić pod dyktą, a nie pod deskami... ot i cała różnica. Chodzi chyba o to, aby wilgoć wywiać z wełny, a nie zakisić troszkę niżej... Chyba że nie do końca zrozumiałem proponowane rozwiązanie... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 20.04.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dzien Dobry.Podlacze sie do tematu. Czy ktorys z szanownych forumowiczow, moglby zaproponowac optymalne rozwiazanie w takim projekcie:- pokrycie plyta onduvilla (to samo co onduline, tylko inaczej przetloczona)- brak pelnego deskowania- wiazary dachowe pelne- dom parterowy, planowany rekuperator z gwc, przewody rozprowadzone w wiazarach Mam dylemat czy ocieplenie klasc pod poszycie dachu, czy ocieplac strop (?)Jak zaplanowac wentylacje...Jakie powinny byc kolejne warstwy..... prosze o wskazanie rozwiazania. Pozdrawiam ps. to moj debiut na forum po wieloiesiecznym okresie "czytelnictwa" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 21.04.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam! Ja mam takie pytanie,przymierzam się do adaptacji poddasza. Dach ma pełne deskowanie i na tym papa i ondulina. Mój "fachowiec" od projektu twierdzi,że należy owinąć krokwie i deski od spodu folią paroprzepuszczalną i wełnę można docisnąć do samych desek i nie potrzeba robić żadnej szczeliny... Z tego co przeglądam wasze wypowiedzi,wnioskuje,że jest w błędzie...? Czy należy zrobić szczelinę i czy dawanie folii paroprzepuszczalnej od spodu krokwii ma sens? Byłbym wdzięczny za odpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 27.04.2009 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Witam! Ja mam takie pytanie,przymierzam się do adaptacji poddasza. Dach ma pełne deskowanie i na tym papa i ondulina. Mój "fachowiec" od projektu twierdzi,że należy owinąć krokwie i deski od spodu folią paroprzepuszczalną i wełnę można docisnąć do samych desek i nie potrzeba robić żadnej szczeliny... Z tego co przeglądam wasze wypowiedzi,wnioskuje,że jest w błędzie...? Czy należy zrobić szczelinę i czy dawanie folii paroprzepuszczalnej od spodu krokwii ma sens? Byłbym wdzięczny za odpowiedź... Nikt się nie wypowie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
