piotrek-projekt 19.12.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Witam Proszę o pomoc w dobraniu kotła na pelet Opis budynku - w załączniku jego plany. Parter - 300 m2 magazyn ( wysokość 330 cm) Parter - 100 m2 pomieszczenia ( socjalne wysokość 295 cm ) Poddasze - 200 m2 pomieszczenie mieszkalne ( 270 cm ) Poddasze - 50 m2 magazyn ( nie dotyczy - nie ogrzewany ) Jak w temacie proszę o pomoc w doborze kotła na pelet. Interesuje mnie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie podczas użytkowania. Cena zakupu kotła nie ma różnicy - aby tylko zwróciła się podczas użytkowania. Moje użytkowanie budynku. Część mieszkalna - zawsze ciepło, ogrzewanie z przewagą podłogówki, w salonie stanie dodatkowo kominek. Poddasza magazyn 50 m2 - nie ogrzewane Parter - pomieszczenia socjalne - od 5 do 20 stopnie ( z dużą przewagą 5 stopni - nad pomieszczeniami socjalnymi magazyn nie ogrzewany ) Parter 300 m - w projekcje mam 2 dmuchawy powietrza wodne typu Volcano. Pomieszczenie te obecnie jest podzielone kurtyna PCV w stosunku 100/200m2 Na 200 m2 - typowy magazyn materiału. Na 100 metrach co dziennie odbywa się tzw przygotówka - około 2 godziny pracy i wyjazd w teren - rzadko ale czasami pracujemy tu cały dzień. mile widziana temperatura pracy na tych 100m2 to 10 stopni. Budynek nowy - ocieplony styropian grafit 15 - 0,33 lambda Poddasze ocieplone wełną 20+10 - 0,32-0,33 lambda Inwestycja Świętokrzyskie Kielce W projekcje mam przewidziany piec na paliwo stałe 48 kw , z tym że projektant uwzględnił zawsze stałą temperaturę na pełnym budynku. Jak jak wspomniałem część magazynową 100 m2 chciałbym dogrzewać sporadycznie - ale zależy mi na szybkim dogrzaniu tego pomieszczenia. Jeśli ktoś wie jakie nagrzewnice i z jaką mocą zastosować proszę o informacje. Jeśli chodzi o sam piec to ostatnio widziałem z automatyczną modulacją kw. Czy taki piec zaspokoił by moje oczekiwania ? Na piszczcie co polecacie Dodam że wciągu najbliższych 6 miesięcy będę miał możliwość podpięcia się do gazu. Może lepiej się wstrzymać i wybrać piec gazowy ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 19.12.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Jak za 6 miesięcy zapinają Ci gaz to po co zawracać sobie gitarę tym kotłem . Promienniki na podczerwień załatwią sprawę tam gdzie potrzebujesz te 10 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek-projekt 19.12.2018 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Masz namyśli promiennik gazowy czy elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 19.12.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Tu masz coś lepszego ale w podobnym stylu Dla Ciebie w mocy 6-24KW z możliwością odblokowania 6-35KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek-projekt 19.12.2018 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Co znaczy z możliwością odblokowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 19.12.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Już Ci tłumaczę. Laguna P12 i P18 to te same kotły, różnią się tylko softem. Analogicznie jest z P24 i P35. Te same wymienniki, palniki i zasobniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek-projekt 19.12.2018 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 A jak jest z gwarancją ? Nie lepiej wybrać w tym przypadku na start p 18 ?Ps. jakie kw potrzebuje pieca ? - po zapoznaniu się z tematem ?Piece te mają minimalną moc 30% - czyli p12 będzie oszczędniejszy w cieplejsze dnia, za to w chłodniejsze będzie pracował na maksa - o ile sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 19.12.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Masz namyśli promiennik gazowy czy elektryczny. Promienniki na podczerwień w wersjach na lampie lub panelu.Z powodzeniem grzeją duże kubatury tj.obiekty sakralne ,hale,noworodki w szpitalu.Bardzo efektywne źródło kiedy potrzebujemy ciepło natychmiast i nie potrzebujemy grzać całego pomieszczenia.Osobiście nie pchałbym się na jeden sezon w paliwo obsługowe jakim jest pelet.Cenowo założenie wyjdzie podobnie około 15tyś w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 19.12.2018 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 To ile tak na prawdę chcesz metrów ogrzewać? Zakładanie że P12 jest oszczędniejsza jest błędne, dlatego też zrezygnowano z jej produkcji. P18 moduluje od tej samej dolnej wartości. Szybciej rozbuja instalacje i zmoduluje np. na 1 bieg (najniższa moc) paląc przy tym tą samą dawkę peletu co P12 czyli 0,8kg/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek-projekt 20.12.2018 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Barliniak = powiedz mi jak rozwiązać sprawę Volcano z piecem gazowym kondensacyjnym ? Wszędzie czytam że taki piec nie pociągnie - chyba że zastosujemy bufor ciepła - ale ponoć to mało ekonomiczne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 20.12.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 (edytowane) Rozumiem ,że pytasz o ten system .To już byś musiał się spytać producenta kotła gazowego jaka jest współpraca z tego typu systemem.Widzę ,że u mnie w sklepie briko mają ten system ale w jaki sposób grzeją wodę to Ci nie powiem.Raczej nie jest to system połączony z piecem na paliwo stałe.Może podjedź gdzieś do sklepu gdzie jest coś takiego i podpytaj.Na filmie gość mówi ,że zasłonięty panel na podczerwień przez przeszkodę nie emituje ciepła dalej.Fakt ale takie panele montuje się wyżej a nie na wysokości tradycyjnych grzejników.Nie wiem co Ty tam robisz na warsztacie ,ale ja sobie nie wyobrażam jeśli mi w twarz bezpośrednio wieje i papiery wraz z kurzem na stole latają.To samo kiedy wchodzę do sklepu i napierdziela huragan .Panelami grzeją u mnie w sklepie budowlanym o wysokości 7-8m i powierzchni 300-400 metrów w briko natomiast system typu vulcano .Jak wychodzi cenowo i który korzystniejszy to nie wiem.Najlepiej pytać u źródła.Przy ogrzewaniu typu vulcano potrzeba jednak trochę czasu aby odczuć ciepło no chyba ,że bije nam prosto w twarz przy panelu masz praktycznie ciepło dostępne od włączenia. Edytowane 20 Grudnia 2018 przez Barliniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek-projekt 20.12.2018 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 No tak ale volcano nagrzewa całe pomieszczenie + dla podłogówko na górze. Volcano pracuje wydajnie w bardzo wysokich temperaturach. Przy niskich wieje chłodem , a nie ciepłem ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek-projekt 20.12.2018 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 ktoś zaproponuje kw pieca i dany model ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.12.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Rtb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 22.12.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 (edytowane) Bardzo Dobry kocioł z bardzo dobrą modulacją duński RTB50 4,3-43kW. Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika,kompresja popiołu. Bardzo rozbudowana kontrola przez internet. Modułowość konstrukcji i możlwiosć dołączenia dużego zasobnika na pellet. Świetnie sobie radzą na dużych obiektach. Edytowane 22 Grudnia 2018 przez Kroitz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
