robertoski 19.12.2018 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Cześć, czy ktoś z Was - użytkowników paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła - może zarekomendować jakieś dobre połączenie tych produktów?Przykładowo, sterownik typu HPM (Heat Pump Manager) dla pomp Panasonic Aquarea (mało informacji w sieci) czy inne tego typu rozwiązanie? Może zwykły WATT Router, własne styczniki/Domoticz? Lub inne rozwiązania? Będę miał panele o mocy 4,5 kWp i inwerter Fronius 3-fazowy i jestem przed wyborem odpowiedniej pompy ciepła p-w. Ogólnie rzecz biorąc i w dużym uproszczeniu pompy nie różnią się za dużo od siebie osiągami i współczynnikami COP/SCOP więc przyjąłem, że oprócz odpowiedniego dopasowania mocy PC do budynku, istotna jest dla mnie współpraca pompy z PV aby móc wykorzystać energię pozyskiwaną ze słońca do CWU, ew. ogrzewania wody w basenie lub samego ogrzewania domu. Wtedy pozyskana energia jest bilansowana w 100% z wykorzystaniem i nie występuje haracz 20% dla ZE. ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243836-wsp%C3%B3%C5%82praca-pv-z-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 19.12.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 (edytowane) Haracz wystąpi zimą , bo produkcja mizerna - instalacja Pv w taki dzień jak dziś nie zrobi 1kWh.Latem co innego , ale jak jesteś u odpowiedniego operatora to te sprzęty są zbędne.4,5 kWp to mało, tyle a nawet więcej wciągnie sama PC i CWU , a gdzie bytowy i nie wspominając o basenie . Edytowane 19 Grudnia 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243836-wsp%C3%B3%C5%82praca-pv-z-pc/#findComment-7622277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertoski 19.12.2018 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Latem co innego , ale jak jesteś u odpowiedniego operatora to te sprzęty są zbędne. Można jaśniej? 4,5 kWp to mało, tyle a nawet więcej wciągnie sama PC i CWU , a gdzie bytowy i nie wspominając o basenie . PC i CWU mam wg Asolta 11 500 kWh / SCOP 3,5 = 3285 kWh więc na PC i CWU powinno w zupełności wystarczyć + trochę na bytowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243836-wsp%C3%B3%C5%82praca-pv-z-pc/#findComment-7622280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 19.12.2018 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Tauron ma własną wizję bilansowania (u siebie w biurach) domyśl się kto na tym dobrze wychodziEnea w zależności od licznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243836-wsp%C3%B3%C5%82praca-pv-z-pc/#findComment-7622291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.12.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 SCOP 3,5? Nie byłbym aż takim optymistą.... 3 to już bardziej realne przy powietrznej. Czekam na 1 rozliczenie z Taurona dowiem się jak bardzo będzie mnie bolała du....a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243836-wsp%C3%B3%C5%82praca-pv-z-pc/#findComment-7627268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
