Ustawienie Kotła :/
Maciek1989
witam od poltorej tygodnia mam odpalone ogrzewanie w nowym domu .
posiadam Piec
19 kw - 5 klasa Kovert - pleszew
palnik ekoenergia
1 pompa na cala instalacje elektryczna.. aktualnie chodzi na 2 biegu w trybie staloobrotowym rekomendowany dla podlogowki, lecz posiada tez tryb proporcjonalny gdzie dopasowuje wysokosc podnoszenia do aktualnego przepływu w instalacji .
MOJ hydraulik kazal by chodziła na trybie rekomendowany dla podlogowki na 1 biegu jeśli powrót przy grzejnikach bedzie letni to zmienić na 2 bieg.
70 % ogrzewanie podlogowe 30 % grzejniki
dom 130 m2 - nie ocieplone poddasze - czekam by wilgoć znikła by układać welne .
Problem polega na tym ze od tygodnia siedze po pare godzin i próbuje zrozumieć gdzie jest błąd , otóż piec dlugo dochodzi do temperatury nadanej i wytrzymuje w spoczynku od 10 do 15 minut średnio...
próbowałem juz różnych ustawień i ciagle nie mogę dojść do niczego konkretnego .
15/70
10/40
12/50
teraz ustawiłem na próbę
7/30
wentylator - 12%
podawanie w pod - co 6 minut przez 7 sek
temperatura nadana - 55
wentylator juz na różne mozliwe opcje od 10% do 70%
podtrzymanie
wentylator wyłączony
aktualnie spala mi 50 kg ekogroszek 26 mj !
i jest bardzo dużo popiołu
temperatura 0 stopni na zewnątrz...zaprpoponujcie cos prosze ...
Chciałbym zrozumieć wgl jak te piece maja pracowac czy mają ciagle dążyć do temperatury nadanej i nie osiagac jej często? wydaje mi sie ze takie cos spowoduje duze zurzycie paliwa ...
moim celem ciagle jest by kocioł szybko uzyskiwal temperaturę i byl jak najdłużej w podtrzymaniu ? czy to jest odpowiednie rozwiązanie?
zamieszczam zdjecia płomienia
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b78b257b237ac1f4[\img]
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/81ffeb20e68b674b[\img]
  • Odpowiedzi 80
cwu nie mam bedzie elektryczny podgrzewacz ...Ale co ma pompa do tego wszystkiego ? skoro jedna chodzi na 2 biegu i wszystkie odbiorniki grzeją dobrze , nawet śmiem twierdzić że na 1 biegu tez by chodziło dobrze . układ otwarty .
na ta chwile chodzi podlogówka i 3 grzejniki .
Jak dobrze chodzi, to o co chodzi? Układ z jedną pompą to nieporozumienie, chociaźby z jednego powodu, że powrót musi mieć odpowiednią temperaturę. To wyklucza przy takim układzie właściwe zasilanie podłogówki, gdzie maksymalna temperatura zasilania to 40-45 stopni.
Napisałeś , że długo dochodzi i krótko stoi w podtrzymaniu..
A czemu? A no temu , że dom masz nie wygrzany , zimny , bez zysków bytowych a co najważniejsze - bez ocieplonego poddasza i z masa wilgoci technologicznej , . Musisz teraz niestety się zgodzić i zaakceptować duże spalanie albo dyndać tak ino ino (ale nie wiem czy tak można)
temat poprawności omijam bo się nie znam :)
W następnym tygodniu zamknę poddasze to będę miał wkoncu porównanie...A co do kotłów. ile wasze sie nagrzewania ile trzymają w podtrzymaniu jakie macie nastawy aktualnie w pracy i w podtrzymaniu ...
i jeszcze pytanie jesli teraz mam ustawione np 60 stopni na piecu i termostaty na polowe mocy i 24 stopnie w domu to jak przyjdą mrozy to czym operować termostatami ? czy temperatura pieca by mniej spalić.
jak wy robicie ?
i czy jak temperatura pieca to za każdym razem jak jest wiecej na minusie to zmienianie temperaturę na kotle i znowu zmienianie nastawy?
60 stopni na piecu i 70 % domu w podlogowe . A co w tym dziwnego jest cos ?
Dziwna jest ta twoja instalacja, ktoś to projektował czy to wymysł hydraulika? Jakoś to może działać, przypomina to, jak sądzę, układ z podłogówką z zaworem RTL. Ale taki układ jest przewidywany do małej powierzchni podłogówki, typu mała łazienka, kuchnia, przedpokój a nie 70% powierzchni domu. A gdzie ochrona powrotu kotła, co najmniej zawór trójdrogowy, o czterodrogowym nie wspomnę lub układ ze sprzęgłem czy wymiennikiem. Używałem kiedyś kopciucha z jedną pompą, do tego podłączone grzejniki i dwie małe podłogówki z zaworem RTL. Jakoś to działało ale kocioł był żeliwny i temperaturą powrotu się nie przejmowałem. Przejrzyj schematy producentów kotłów, urządzeń do ogrzewania podłogowego.
powiem szczerze że mu ufam bo robi to już chyba z 20 lat . wykonał instalacje u brata i jest ok zreszta to rodzina.
za bardzo sie nie znam ale mniej więcej opiszę.
A więc.
- kocioł 19 kw 5 klasa
- 1 pompa LFP ePCO 25/40 -70 elektroniczna
- Pierwszy rozdzielacz w kotlowni i w nim zamontowane 3 termostaty do podlogowki - 3 obiegi podlogowki na ok 50 mk2 powierzchni
- Drugi rozdzielacz nad kotłownia w pokoju
A w nim jeden termostat do podlogowki - 1 obieg ok 20 mk2 powierzchni
- reszta czyli 50 mk2 domu to grzejniki z termostatami
jeśli chodzi o pompe to jest ona z 2 trybami pracy
staloobrotowy rekomendowany do podlogowki
oraz proporcjonalny - I TU PYTANIE NA JAKIM BEDZIE LEPIEJ CHODZIĆ ponieważ doszły grzejniki 3 szt .
szczerze powiem że na trybie stałoobrotowym jesli chodzi o kociol nie widzę zbytnio różnicy .
próbowałem juz kazdy bieg i mniej więcej nie widać różnic między dochodzeniem kotła do nadanej temperatury... na każdym biegu jest w zakresie 10 - 20 minut ...nawet przy temperaturze na dworze jak dziś 6 stopni ...kabaret
aktualnie temperatura na dworze 6 stopni .
temperatura w mieszkaniu 22
termostaty w zakresie od 1-5 są ustawione :
dół podlogowka ustawiony na 1,5
góra podlogowka na 3 a grzejniki na 5 ( poddasze nie ocieplone )
temperatura nadana 60 stopni
podawanie 5/20
powietrze 17%
podtrzymanie :
podawanie co 3 minuty przez 5 sęk
powietrze wyłączone
przysłona wentylatora odsłonięte na 1,5 cm
ekogroszek 26 kj
pompa tryb staloobrotowy 2 bieg
czas uzyskania temperatury nadanej przez kocioł - 12 - 16 minut
czas nadzoru kotła - posiedzialem przy nim dzisiaj to ok 20 minut
raz minuta dwie dluzej raz minuta dwie krócej
A więc.
Jeśli nie masz zaworu trój lub czterodroznego to zmień fachowca bo widać ze zatrzymal się z technologią bez tego nie wyobrażam sobie pieca i może to mieć również wpływ na takie spalanie
nie znam się ale żadnego zaworu 3 badz 4 droznego nie widzę u siebie patrząc w necie jak one wyglądają...Ale mogl bys po krótce opisać działanie tych zaworów ?
wklejam linki do zdjęć mojej instalacji
kotłownia i i jeden rozdzielacz plus wygląd popiołu
https://zapodaj.net/61352bdd4e946.jpg.html
https://zapodaj.net/4eec7001428c3.jpg.html
https://zapodaj.net/cc014b5e634e0.jpg.html
W zaworach 3/4 drogowych chodzi o to aby część wody ciepłej zmieszać z zimną i taką wypuścić na ogrzewanie lub powrót do kotła. W twojej instalacji pierwszy błąd to brak zabezpieczenia powrotu kotła przed zimną wodą wracającą z podłogówki (producent nie uzna gwarancji na kocioł i piec długo nie pochodzi). Po drugie ciężko będzie ci wysterować odpowiednio każdy z obwodów podłogówki bo woda popłynie tam gdzie ma prościej czyli krótszy obieg przez kaloryfery lub krótsze obiegi podłogówki. Po trzecie sterowanie zaworami RTL stosuje się do małych obwodów gdzie większość to kaloryfery, bo woda jest dławiona na końcu obwodu i w podłogówkę wpływa woda o za dużej temperaturze i może uszkodzić wylewki/podłoże .
z tymi obiegami podlogowki sie zgodze juz teraz . na kolanach czlapalem po podłodze i rzeczywiście w różnych miejscach ma różną temperaturę. to jak rozmawiać z hydraulikiem by mi nie powiedział że pier...mu głupoty ?
Od czwartku bede izolowal poddasze 30 cm welny w 2 warstwach potem ściągnę kotlarza jak bedzie ciagle taki sam problem by zetknął na to wszystko od strony kotła jeśli powie tez ze wina instalacji to ściągnę hydraulika i zrobie konfrontacje . nie mam zamiaru przepłacać za opał a lepiej odrazu zareagować. temperatury na zewnątrz po 5 stopni a ja tonę opalu przepalam w 20 dni i siedze w kotlowni po pare godzin dziennie od 2 tygodni .
jeśli powiedza mi ze to wina izolacji domu to ich wysmieje bo parametry izolacji moim zdaniem są az za dobre
dachowka , pełne deskowanie , papa , membrana dachowa , wełna ulozona na stelarzu 30 cm w 2 warstwach lambda
do tego maly strych zrobiony z płyt osb 20 cm ktory tez jest dodatkowa izolacja
mury 25 cm pustach i 20 cm ocieplenie styropianem
okna 5 komorowe 3 szybowe
posadzki dol 10 cm styro i strop 5 cm styro
Co do ilości spalanego opału to wykonanie instalacji nic tu nie zmieni, jedynie tyle że w jedno pomieszczenie będzie przegrzane, drugie niedogrzane. Jak węgiel dobrze jest spalany i ciepło nie wylatuje kominem to gdzie indziej nie znika tylko zostaje w domu. Co do wełny to trochę ryzyko ocieplać w sezonie grzewczym co jak wilgoć z ścian wejdzie w wełnę to już jej nie dosuszy i straci swoje parametry, jedynie szybko od razu folie rozkładać. Co do instalacji to jest do przerobienia, aby chronić kocioł i w prosty sposób móc to regulować co u ciebie może być bardzo trudne i co zmiana temperatury na zewnątrz kolejna regulacja. Mogę ci załączyć schemat mojej instalacji (działa 4 lata i temperatura w każdym pomieszczeniu nie przekracza +/- 0,5C od ustawionych).
Na schemacie jest trochę zmian (inaczej podłączone drabinki w łazienkach i dołożone zawory auto-odpowietrzające, a w samych rozdzielaczach podłogówki tylko zawory i przepływomierze na każdy obwód). Ale można wykorzystać układ 4D do ochrony kotła i regulacji temperatury na kaloryfery i układ zaworu 3D do sterowania podłogówką.
Edytowane przez Maher
