Maciek1989 25.12.2018 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 to najszybciej osiągnę to ustawiając czas podawania w ktlrotkich przeliczenia i częstych czyli np 4/20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek1989 25.12.2018 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 A wgl jak to jest z t regulacja kotła, kocioł mam 19 kw jak to jest sprawdzeniem na jakiej on mocy pracuje moc kotła reguluje sie przez co? przez temperaturę nadana ? raczej nie wydaje mi sie ze przez dawkę paliwa i przestoje .wiem ze idiotyczne pytania ale chce mieć jak największą wiedzę, to mój 1 kocioł 1 dom a nie ma mnie już kto nauczyc tego wszystkiego a dzwoniąc choćby do hydraulika badz kotlarza nie chce by mi wmawiali brednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 26.12.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 U mnie jest ułatwione zadanie obliczania mocy, bo piec na podstawie liczenia obrotów ślimaka przelicza średnią moc z jaką pracuje kocioł, są wzory w necie i można samemu to policzyć (ja kiedyś tak przeliczyłem i zgadzało się to z wynikami obliczonymi przez sterownik), najdokładniejszym pomiarem byłoby zamontowanie ciepłomierza (są w sprzedaży ciepłomierze używane po skończonej homologacji za nieduże pieniądze), widziałem też na necie jak ktoś do ślimaka przy zawleczce zamontował długą śrubę i na tym była nakrętka z obciążnikiem i liczył ile nakrętka zrobiła obrotów. U ciebie zostaje liczenie średniej z całego zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.12.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Na początku było że piec 5 klasy i coś mi nie pasuje w tym bo dlaczego ktoś puszcza kocioł w dwustanie skoro ma pid czy automat jak zwał tak zwał , a temu hydraulikowi każ wstawić zawór mieszający na belke rozdzielacza podłogówki , podłogówka ma byc zasilana 25-30 stopniami a nie 60-cioma , ja sam robiłem podłogówkę w całym domu bez projektów bo tam tajemnej wiedzy nie trzeba tylko trochę logiki , grzeje obecnie 160m2 i spalam ok 10kg na dobe a w domu 24 stopnie , grupa pompowa mieszająca w rozdzielaczu do podłogówki i pompa działa non stop bez wyłączania bo tak ja chcę , nie mam zaworu 3 drogowego dla ochrony powrotu bo robi to bojler dwpułaszczowy który ma swoją pompkę która chodzi nonstop i przy temp kotła 65 stopni podłoga zasilana jest 30-toma stopniami a na powrocie mam stale ok 57 stopni , te 5 czy 10 złoty na miesiąc za prąd do pompek mnie wali , ale za to jest stabilnie prosto i idealnie , nie trzeba idiotyzmów w postaci 10-ciu sterowników w pokojach , a w razie mrozów bardzo dużych przekręcę zawór w mieszaczu podłogówki na zasilanie 35 stopni i tyle , ale nie było takiej potrzeby przez ostatnie 3 lata . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.12.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Ja przegiąłem pałę z oszczędzaniem po 3 latach znowu plamy na strychu podniosłem temp kotła do 60*C i troszkę wiatru więcej. Kur... wiesz że można taniej a nie możesz bo komin. Trzeba Jadnak trzymać te 90-110*C na czopuchu w czasie jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 27.12.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Ja przegiąłem pałę z oszczędzaniem po 3 latach znowu plamy na strychu podniosłem temp kotła do 60*C i troszkę wiatru więcej. Kur... wiesz że można taniej a nie możesz bo komin. Trzeba Jadnak trzymać te 90-110*C na czopuchu w czasie jazdy Bez obrazy kulibob ale oszczędzanie ma swoje granice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 27.12.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Ja przegiąłem pałę z oszczędzaniem po 3 latach znowu plamy na strychu podniosłem temp kotła do 60*C i troszkę wiatru więcej. Kur... wiesz że można taniej a nie możesz bo komin. Trzeba Jadnak trzymać te 90-110*C na czopuchu w czasie jazdy Z czego masz ten komin - zapewne murowany? Na moim systemowym Leierze na razie spoko a temperatura spalin też niska 70 - 80 st C no czasem do 100 dobije. No ale to komin ceramiczny kwasoodporny to powinien taka mękę kolejne co najmniej 10 lat wytrzymać - tak myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.12.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Bez obrazy kulibob ale oszczędzanie ma swoje granice. NA temperaturze w domu nie oszczędzam @czp01 Tak murowany teraz jechałem na 70-80*C w porywach 90 i to za mało na murowany pomimo kilku godzinnych jazdach bez odstawienia. Trzeba trzymać te 90-100(do 110*c). Przyszły mokre dni i więcej wody w powietrzu i dupa. Dobra więcej na kotle i więcej powietrza w palnik i powinno być ok. Pewnie z 0,5kg na dzień więcej zeżre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 27.12.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Ja przegiąłem pałę z oszczędzaniem po 3 latach znowu plamy na strychu podniosłem temp kotła do 60*C i troszkę wiatru więcej. Kur... wiesz że można taniej a nie możesz bo komin. Trzeba Jadnak trzymać te 90-110*C na czopuchu w czasie jazdy Ja mam komin ceramiczny (i ocieplony) i nie muszę się martwić o niskie temperatury spalin, ale mam na końcu komina opaskę z nierdzewki i widzę po kilku latach że kwaśne opary powoli dają jej radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 28.12.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Kulibob, taki fajny masz domek a komin murowany? Wstydź się. I teraz masz karę w postaci spalania 0,5kg więcej. Dobrze Ci tak! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.12.2018 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Błąd to że w ogóle jest komin ale to inna bajka. Mamy to co mamy i jedziemy dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek1989 29.12.2018 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 generalnie to popiep...jest to ze tak2 tygodnie temu przy temperaturach - 5 na dworze mialem ustawione termostaty na podlogowce w rozdzielaczach na 2,5 ( według instrukcji puszcza to temperaturę na podlogówke do 30 stopni ) temperatura 60 stopni na piecu . teraz + 5 na dworze przykrecilem termostaty na samym DOLE na podlogowe na 1 czyli wedlug instrukcji jaka mi dał od głowic od podlogowki w rozdzielaczach temperatura chyba do 25 stopni do gory rzykrecilem o połowę grzejniki i nagle temperatura prawie 75 c na piecu ...juz byla panika.. jak tu tym sterować...przy zmianie temperatur na dworze...termostatami czy temperatura na piecu...nie bedzie mnie w domu żona przykreci sobie termostaty i temperatura wzrośnie 20 stopni znowu i bedzie alarm jeszcze wyl ..znowu sterować tym temperaturami na piecu to też paranojateraz mam temperaturę 45 c i parametry 6/60i potem zmienie temperature i znowu kombinowaniez parametrami by dobrze wypalalo węgiel...i znowu poświęcenie czasu i obserwacja w kotlowni ...tak to ma wygladac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 29.12.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 skoro 3/4 domu jest na instalacji niskotemperaturowej , a tu trzeba smoka gonić bo spaliny zbyt zimne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 29.12.2018 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Najprościej będzie ci dołożyć zawór 4D (ochronisz powrót pieca, ustawisz na nim temperaturę wychodzącą na dom i jeszcze woda w piecu będzie się mieszać), jak tylko podłogówka na tych zaworach sobie poradzi i da się to wyregulować to powinno wszystko być OK. U mnie na piecu temperatura normalna to 48C i potrafi czasami też podskoczyć do 60C i spaść do 40C (na zasypowcu wahanie było max 10C), piec po przekroczeniu temperatury ustawionej powinien przejść w podtrzymanie i może jedynie dopalić podaną dawkę węgla i temperatura nie powinna skoczyć więcej niż te 15C, a przy stałym odbiorze nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 30.12.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 W tym układzie hydraulicznym tak to będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek1989 31.12.2018 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 tylko jestem ciekaw czy czy on ten zawór 4d moze teraz zamontowac...napewno trzeba bedzie spuścić cala wode z układu...bo to się montuje tylko w rurach odchodzących zrz od pieca Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.12.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 tylko jestem ciekaw czy czy on ten zawór 4d moze teraz zamontowac...napewno trzeba bedzie spuścić cala wode z układu... bo to się montuje tylko w rurach odchodzących zrz od pieca Tak? dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 31.12.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Co za problem spuścić wodę ? to raptem kilka wiader wylać i gitara ale potem same plusy , ciepły powrót i na instalację idzie tyle ile trzeba , nie trzeba kotła prowokować do zgnicia trzymając 45 czy tam 50 stopni tylko porządne 70 stopniszy , zużycia większego przez to nie ma , testowałem u siebie i czy to było 50 stopni to zasobnik 65 kg starczał na 7 dni czy na kotle 70 stopniszy to ten zasobnik starczał tak samo na 7 dni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 31.12.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 A kolega Maciek na pewno ma tego instalatora ? Bo takie trochę pytania jakby sam to montował i dochodził co i jak - tylko pytam bo takie wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 31.12.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 No ale w sumie to tam tajemnej wiedzy nie trzeba , a z drugiej strony jak by miał mieć takiego instalatora jak ja miałem trzy lata temu to gorąco zachęcam aby to sam zrobił , rysunki szkice, dtr-ki wszędzie są a w końcu to tylko kocioł jakich miliony i lepiej lub gorzej działają a zawsze da się cos pomodzić , pomodzić to trzeba też sam kocioł fabryczny niestety , ja miałem (mam) palnik którym nie dało sie palić trzeba było robić małe co nieco aby to okiełznać , rękawki podwinąć i hura . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
