michal_zachwalski 20.12.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 (edytowane) Dzień dobry, Byłem w składzie budowlanym i zaproponowano mi ww. pustak ceramiczny jako alternatywę dla Porothermu w nieco niższej cenie - różnica 5zł na m2. Z tego co do tej pory przewertowałem w zasobach Internetu to opinie są bardzo podzielone. Jedni polecają sprawdzony Porotherm, drudzy namawiają do zakupu Termotonu z racji tego, że jest to praktycznie to samo. Bardzo proszę o opinie oraz porady w temacie tej ceramiki oraz samej fabryki Owczary. Z góry dziękuję oraz życzę Wesołych Świąt.Michał Edytowane 20 Grudnia 2018 przez michal_zachwalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.12.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Swego czasu jak dokonywałem wyboru ceramiki porównywałem wielu producentów - m.in. właśnie Owczary, ale też Kozłowice, Leier, Wienerbergera i lokalnych producentów. W zasadzie produkty różnych firm parametrami wiele się od siebie nie różnią, więc bierz ten który jest tańszy/łatwiej dostępny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek17-18 21.12.2018 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Ja bylem dzis tez składzie i gosc polecil mi putaki keramzytowe w cenie ok 60 zl/m i wyszło to w sumie najtaniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrecki 27.12.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Mi z analiz wychodziło, że Porotherm ma najlepszą klasę odchyłków wymiarowych - czyli pustaki najlepiej trzymają wymiar. Jest więc mniej roboty z poziomowaniem kolejnych warstw (chodzi oczywiście o trzymanie wymiaru w pionie, bo w poziomie to i tak się wszystko rozłazi ). Poza tym warto patrzeć na masy pustaków i rozmiar. Porotherm jest względnie duży, więc wychodzi mało pustaków na m2. Najlepiej sobie przeliczyć ile kosztuje wymurowanie metra kwadratowego ściany z danego pustaka, bo czasami wcale nie jest tak, że ten najtańsza za szt. będzie najtańszy na m2. To wszystko oczywiście niuanse, ale opłaca się na nie zwracać uwagę, bo można sobie ułatwić życie i coś tam oszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.12.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Robiłem na wiosnę porównanie parametrów:Ciężar (kg)Zużycie (szt/m2)Wytrzymałość (MPa)Współczynnik przewodzenia (lambda)dla kilku produktów. Wygląda to jak poniżej: 25 P+W Leier14,911150,31 25 P+W Owczary11,712,5150,25 25 P+W Porotherm1811150,31 25 P+W Kozłowice 1411150,35 25 P+W Plecewice 1311150,35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmys 31.12.2018 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Czyli wychodzi, że czterech na pięciu producentów robi pustaki w takim samym wymiarze, a różnice w masie są rzędu 30%... Czyli jedni sprzedają materiał ceramiczny, a inni - zbiornik na powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzemien 14.12.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Odświeżę temat - także mydle o Termoton zamiast Porotherm. Dlaczego uważacie ze waga jest tak istotna na niekorzyść lżejszego ? Czy to nie jest kwestia projektowania przekroju ścian i jeżeli wytrzymałość jest taka sama to nie ma różnicy. A wręcz przeciwnie ? Lżejsza cegła ma wiecej powietrza, co jest duzo lepszym izolatorem niz sama glina. Chętnie posłucham opinii innych, gdyż łatwo popaść w manie kupowania droższych rzeczy bo niby lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kesmen 22.12.2019 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Budowałem dom ze wszystkich trzech wymienionych tutaj pustaków ściany szczytowe z termotona zewnętrzne z leiera a wewnętrzne nośne z porothermu. Sciany szczytowe murowałem na prętach najszybciej sie murowało i chyba najrówniej. Ogólnie wszystkie te pustaki sa bardzo dobre. Ludzie maja problemy z wierceniem w ceramice ja zawsze wiercę bez udaru i jeszcze nie miałem problemów żeby kołki wylatywały. leier miał największe odchyłki ale moim zdaniem był najtwardszy porostu dzwonił potem owczary i wreszcie porotherm z czego ten ostatni najrówniejszy. Każdą szychtę fugowałem żeby nie wystawała zaprawa tak żeby warstwa ocieplenia jak najbliżej przylegał ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 22.12.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 A ja uważam, że różnice są bardzo duże.Dom mam z Porotherm 25 P+W, a kilka działówek, bo zabrakło 12 Porothermie P+W z pustaków z byłej fabryki Robena, oznaczonych jako Porotherm, ale bez P+W. Jak robiliśmy testy rzucając m.in. tymi cegłami o ziemię, to te drugie rozbijały się na wiele kawałków, podczas gdy P+W tylko delikatnie się wyszczerbiały. Nie ma w nich żadnych problemów z wierceniem, bez znaczenia czy z udarem czy bez. W mojej jeżeli chodzi o ceramikę, tylko dwa produkty są warte uwagi. Właśnie Porotherm P+W oraz produkty Firmy Eder. Reszta już po wadze widać ile jest warta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubciooo 27.12.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 Ciekawa sprawa... Klasyczne podróbki Porothermu. U mnie było podobnie - dokupowaliśmy paletę jakichś nonejmów, to nie dość że były dużo jaśniejsze od oryginału to też były po prostu lżejsze. Chociaż te moje nonejmy przynajmniej miały system P+W... Potem przy murowaniu wyszło jeszcze, że Porotherm jest dużo bardziej powtarzalny jeśli chodzi o wymiarowanie - trzyma idealnie wymiar w pionie i na głębokość, a różnice na szerokości są niewielkie. Jak kupuje się pustaki tańsze to bywa z tym bardzo różnie - różnice w szerokości potrafiły dochodzić do kilku centymetrów. Zdarzały się różnice na wysokości, co już jest słabe, bo kończy się uzupełnianiem zaprawą :/ Podsumowując, moim zdaniem to są takie pozorne oszczędności - lepiej murować jednolicie z oryginału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 05.01.2020 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Co zauważyłem... że partia partii nie równa . Kupowałem Porotherma Winenbergera z tej samej hurtowni i pierwsza partia była popękana i krzywa oraz różnokolorowa. Potem dokupiłem na szczyty i pustak był dużo lepszy, i nie popękany w jednym odcieniu . To chyba pewnie różne fabryki w PL robią. A mam info że z niemiec też nie są idealne bo ktoś sprowadzał .Ogólnie te pustaki bardzo się kruszą i trzeba uważać jak z jajkiem. Wystarczy czymś niechcącą przywalić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 05.01.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Co zauważyłem... że partia partii nie równa . Kupowałem Porotherma Winenbergera z tej samej hurtowni i pierwsza partia była popękana i krzywa oraz różnokolorowa. Potem dokupiłem na szczyty i pustak był dużo lepszy, i nie popękany w jednym odcieniu . To chyba pewnie różne fabryki w PL robią. A mam info że z niemiec też nie są idealne bo ktoś sprowadzał . Ogólnie te pustaki bardzo się kruszą i trzeba uważać jak z jajkiem. Wystarczy czymś niechcącą przywalić . Inna fabryka, Polska, Niemcy, cały, uszkodzony- co Ty ziemniaki kupowałeś czy cegły? Bo napewno nie Porotherm 25 P+W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 06.01.2020 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Na co drugim składzie porotherm 25 jest w takim stanie.Przynajmniej w moim rejonie.Chyba już nikt nie wierzy po takiej ilości złych opinii w solidność i równość tych pustaków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 07.01.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Pęknięcia ale w sensie, że pustaki są całe ale widać takie pęknięcie po zewnętrznej stronie i takich pustaków jest b.dużo u mnie. Muraż powiedział że to nie szkodzi . Parę pustaków było tak krzywe że wyglądają jak rąb a nie prostokąt. Zrobię parę fotek . Dla tego może cena była inna, niższa o 1,5 zł niż u konkurencji w szczycie sezonu ale na naklejkach jest klasa pierwsza itd. Ciekawe jak z Dryfixem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrecki 31.01.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Inna fabryka, Polska, Niemcy, cały, uszkodzony- co Ty ziemniaki kupowałeś czy cegły? Bo napewno nie Porotherm 25 P+W. W punkt Z tego co wiem porotherm jest robiony w kilku miejscach w Polsce i mogą być pomiędzy nimi jakieś różnice wizualne, ale nie w parametrach technicznych, bo przecież od tego są normy ITB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 31.01.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Chłopy nie straszcie tym Porothermem bo od dwóch tygodni czekam na dostawę z tym, że zamówiłem pustak E3 500. Mam nadzieje, że jego długość pozytywnie wpłynie na jego równość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 06.02.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Ja żałuje, że niedopłaciłem do równiejszych pustaków. Jedna sztuka np. szer 23cm druga 24 z tej samej palety. Trzeba przeglądać palety, żeby próg nie wyszedł 1cm. Bananowate w każdą stronę trzeba różnie układać(napisem do środka napisem na zewnątrz), żeby zamki się schodziły. Sam murowałem to kombinowałem, żeby wszystko zgrać ekipa by pewnie na to nie patrzyła i później by były Panie taki materiał lepiej się nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 06.02.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Nie ma gwarancji, że kupując Wienerbergera czy coś w tym stylu będziesz miał ładne, proste. Wystarczy przeglądnąć forum ile było i tym tematów. Jak ktoś nie akceptuje takiej ceramiki to trzeba kupować Ytonga, tam powinno być równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.02.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Do mnie wczoraj przyjechały pustaki. Wyglądają na proste ( a przynajmniej nie na krzywe), pióra się dość dobrze schodzą , zobaczymy jak to będzie przy murowaniu. Czekałem na nie 3 tygodnie wiec mam nadzieje ze warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
