endrut 20.12.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Szanowni Wczoraj i dziś ekipa cyklinuje u mnie podłogę. Deska sosnowa ->cyklinowenie ->biały olej ->lakier. Po położeniu pierwszej warstwy lakieru zauważyłem "falującą" powierzchnię podłogi (zdjęcie poniżej) Pytanie - czy to jest norma? Czy powinienem prosić cykliniarza o poprwkę? Jeżeli tak to jaki błąd został popełniony? Chcę się przygotować na ew. kontrargumenty fachowca. Zdjęcie w lepszej jakości: https://www.icloud.com/photos/#0YB5ik1E6kb-0LSlMChHe42zg Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.12.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Z własnego doświadczenia - Jak pamiętam nie jest to normą, to wada usługi połączona ze zużyciem cykliniarki.U mnie były deski świerkowe 5,2m długości cyklinowane i powstało właśnie coś takiego po zmianie urządzenia i poprawce powierzchnia bez charakterystycznego pofalowania.Rzemieślnik tłumaczył to wyrobieniem się łożysk bębna oraz jednokrotnym cyklinowaniem spornej powierzchni.Zapewne osoby które znają się na obróbce drzewa wyjaśnią więcej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.12.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Szanowni Wczoraj i dziś ekipa cyklinuje u mnie podłogę. Deska sosnowa ->cyklinowenie ->biały olej ->lakier. Po położeniu pierwszej warstwy lakieru zauważyłem "falującą" powierzchnię podłogi (zdjęcie poniżej) Pytanie - czy to jest norma? Czy powinienem prosić cykliniarza o poprwkę? Jeżeli tak to jaki błąd został popełniony? Chcę się przygotować na ew. kontrargumenty fachowca. Zdjęcie w lepszej jakości: https://www.icloud.com/photos/#0YB5ik1E6kb-0LSlMChHe42zg Pozdrawiam Andrzej taki efekt uzyskuje się w trakcie cyklinowania miękkiego drewna wzdłuż słojów/wzdłuż desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrut 20.12.2018 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 taki efekt uzyskuje się w trakcie cyklinowania miękkiego drewna wzdłuż słojów/wzdłuż desek. OK, ale czy to błąd w sztuce? Powinno się cyklinować jakoś inaczej żeby uzyskać płaską powierzchnię? Jako że sosna jest miękka, czy zawsze będzie po cyklinowaniu pofalowana? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrut 20.12.2018 23:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Zauważyłem że w większości fale są w miejscach gdzie cykliniarka najeżdżała na sęk. Może zbyt tępy papier? Czy tego typu nierówności nie powinny być zniwelowane tą szlifierką rotacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fant0mas 21.12.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Miałem teraz robione podłogi i schody drewniane (w końcu po uporaniu się z kruchymi wylewkami) i mi podłogę jesionową gościu cyklinował 3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.12.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Zauważyłem że w większości fale są w miejscach gdzie cykliniarka najeżdżała na sęk. Może zbyt tępy papier? Czy tego typu nierówności nie powinny być zniwelowane tą szlifierką rotacyjną? gdyby pierwsze cyklinowania 36 wykonał po skosie 45 stwtedy maszyna ma wadę...? Poza tym sęk i okolice są zdecydowanie twardsze, niż drewno miękkie -bielaste, dlatego sęki mogą być zawsze lekko bardziej wypukłe. Dobrze zrobione cyklinowanie i takie mankamenty niweluje. Warto było poprawić maszyną jednotalerzową tzw. "polerką". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.12.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Wiecie ja napisałem , że się nie znam ale maszyna skoro robi te fale to musi być zużyta, sami wiecie ile ona waży i jeśli byle sęk ją "podbija" i robią się fale to jest coś nie tak.U mnie po poprawkach czyli jeszcze raz cyklinowanie nie było tego widać (niestety, a może i stety maszyna była inna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrut 21.12.2018 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 (edytowane) Dziękuję wszystkim za opinie/odpowiedzi.Okazało się że poza cyklinowaniem wzdłuż desek wymagane było cyklinowanie 45st.Po nim fale zniknęły. Nestety przez to że pracownik który cyklinował poszedł na skróty właścicel firmy stracił dzień pracy i sporo oleju/lakieru. PozdrawiamAndrzej Edytowane 21 Grudnia 2018 przez endrut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243855-cyklinowanie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7623651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
