to pewnie będzie 400-500zł róznicy /rok
Jeśli tylko apekt finansowy Cie interesuje to lepiej wziąć powietrzna.
Żeby przy tym zuzyciu wziać gruntowa to trzeba kilka wiecej pozytywów poszukać
-brak jednostki zewnetrznej, lodu pod spodem i hałasów
-większa trwałosć urzadzenia z uwagi na brak jednostki zew
-wymiennik wytrzyma duzo dłuzej i w momencie gdyby po 25-30 latach trzebaby było wymienic urzadzenie to wymiennik by został ten sam
-może dotacja jakaś?
Ja 2 lata temu do 10kw odwierty wykonałem za 18tys z projektem prac. Przy dofinansowaniu, po odliczneiu podatku od dofinansowania i kosztów (prowizja kredytu), za same odwierty wyszło ok 14,5 tys na czysto. Ja zuzywam na pewno powyzej 15mwh.
Gruntowa pompa ciepła cechuje się bardziej stabilną pracą w porównaniu do powietrznej pompy ciepła, zwłaszcza przy pracy w niższych parametrach. Ciepło niskotemperaturowe jest pobierane wtedy bezpośredni z gruntu, który ma praktycznie stałą temperaturę w ciągu całego roku. Dodatkowo pozwala na chłodzenie pasywne budynku w okresie letnim oraz może pracować przy znacznie niższej temperaturze zewnętrznej jak powietrzna pompa ciepła. Powietrzne pompy ciepła gwarantują natomiast znacznie niższe koszty inwestycyjne, ponieważ w tym przypadku nie jest wymagana budowa kolektorów gruntowych.
Dlatego przed wyborem typu pompy ciepła warto przeanalizować, jakie temperatury występują w otoczeniu budynku na podstawie danych meteorologicznych. Może się okazać, że temperatura zewnętrzna poniżej -20oC występuje jedynie przez kilka godzin w ciągu roku. Wtedy znacznie lepszym rozwiązaniem pod kątem kosztów inwestycyjnych, będzie wybór powietrznej pompy ciepła. Warto również zwrócić się o pomoc do specjalisty w wyborze rodzaju pompy ciepła.
Przy okazji zachęcam Pana do zainteresowania pompami ciepła z rodziny Logatherm marki Buderus. Nasze pompy cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
