Szanowny Panie, „klejenie” płytek na pomalowaną powierzchnię nie jest dobrym rozwiązaniem – płytki mogą odpaść. Trzeba usunąć warstwę farby i wzmocnić podłoże poprzez jego zagruntowanie, a następnie zastosować dobrej jakości klej do płytek. Do gruntowanie rekomenduję ACRYL-PUTZ® GU40. Należy go nanosić w nierozcieńczonej postaci.
https://forum.murator.pl/topic/243880-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-na-farb%C4%99-hydrofobow%C4%85/#findComment-7627433
Kup " beton kontakt" posmaruj 2 razy , odczekaj aż wyschnie i spokojnie możesz kleić , pod warunkiem , że podłoże pod farbą było ok Edytowane przez toommm
https://forum.murator.pl/topic/243880-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-na-farb%C4%99-hydrofobow%C4%85/#findComment-7627475
  • 3 weeks później...
Witaj Wiktoroo, płytki można mocować w ten sposób tylko w przypadku, kiedy jest idealna przyczepność farby na całej powierzchni. Niestety nigdy takiej pewności nie ma, dlatego przy klejeniu płytek na powłokę farby zaleca się tzw. zarysowania ścian, aby klej mógł być miejscowo związany bezpośrednio z powłoką mineralną. Nie ma tu znaczenia rodzaj zastosowanej farby.
Pozdrawiam Ekspert Dulux
https://forum.murator.pl/topic/243880-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-na-farb%C4%99-hydrofobow%C4%85/#findComment-7638246
:D Dobre! I takie książkowe.
W tej sytuacji Kolega Wiktoroo powinien zapytać się teraz Kolegi vadiol, czy miejscowe wiązanie kleju z warstwą mineralną da pożądany efekt i każdy rodzaj płytki, jaką sobie przyklei, będzie się trzymać a klej będzie mocny co najmniej jak ślina monterska.
Nie wątpię , że masz niezłą wiedzę na temat produktów Duluxa, ale chyba byłoby lepiej nie zaciemniać już tematu i pozostawić w spokoju opinię praktyka a takim jest niewątpliwie vadiol . On odpowiada swoją kasą za fuszerkę. Krótko i rzeczowo ocenił też celną poradę E-rzecznika z konkurencji.
Zarysować można sobie miejscowo najlepiej...ale tylko naskórek. Szybko się goi i nie obciąża finansowo, tak jak kiepsko przyklejone płytki.Nic nie wiemy przecież o płytkach a tu porada obu Panów jest uniwersalna.
Farba hydrofobowa, również Twojej firmy, nie zwiąże na resztkach żadnych cząstek polarnych a takie występują we wszystkich znanych rodzajach gruntów i klejów.
Pozdrawiam, bez obrazy proszę.
I pomyśleć , że Sopro z Dyckerhoffem na takie problemy całymi latami wymyślają fikuśne systemy , a tu to takie proste.:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/243880-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-na-farb%C4%99-hydrofobow%C4%85/#findComment-7640758
