SuperSonic 22.12.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 (edytowane) Witam, Posiadam w domu ok 150m2 ogrzewania podłogowego - wyłącznie, razem jest to 14 pętli. Dwa rozdzielacze które zostały zamontowane to TECE sterowanie podłogówki czujnikiem pogodowym mają one zawór trójdrogowy sterowany niestety manualnie w zakresie 20-43stC i podaje do instalacji wodę z temp którą na nim ustawię , wg instrukcji temp na kotle musi być wówczas wyższa o conajmniej 5st C niż na zaworze 3d. Tymczasem chciałbym podłączyć do kotła gazowego Beretta czujnik pogodowy, i teraz pytanie, czy to będzie właściwie działać jeżeli na zaworze 3d ustawię temp. maks tj 43stC, natomiast kocioł będzie grzał wodę do CO wg krzywej grzewczej( zapewne w przedziale 28-35stC) tym samym na pewno niższą niż ograniczenie na zaworze 3d i taka woda pójdzie już bezpośrednio w podłogę Jednocześnie na rozdzielaczach mam zamontowane zawory termostatyczne oraz w pomieszczeniach regulatory pokojowe które zamykają pętle w przypadku kiey jest osiągnięta zadana temp. Edytowane 22 Grudnia 2018 przez SuperSonic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243887-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-czujnikiem-pogodowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 22.12.2018 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 (edytowane) Jeżeli w całym domu jest podłogówka to nie ma potrzeby stosowania zaworów mieszających.Gdy pompa kotłowa ma wystarczającą wydajność to wtedy zasilanie bezpośrednio z kotła a jeżeli nie ma to sprzęgło i dodatkowa mocniejsza pompa.I wtedy sterowanie pogodowe.Wg.mnie przy kotle kondensacyjnym zawór mieszający termostatyczny sterowany ręcznie to nieporozumienie podobnie jak siłowniki +termostaty(sterowanie ON/OFF podłogówką)-takie "sterowanie"nie współpracuje z automatyką żadnego kotła Edytowane 22 Grudnia 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243887-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-czujnikiem-pogodowym/#findComment-7623819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.12.2018 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 Jeżeli w całym domu jest podłogówka to nie ma potrzeby stosowania zaworów mieszających.Gdy pompa kotłowa ma wystarczającą wydajność to wtedy zasilanie bezpośrednio z kotła a jeżeli nie ma to sprzęgło i dodatkowa mocniejsza pompa.I wtedy sterowanie pogodowe.Wg.mnie przy kotle kondensacyjnym zawór mieszający termostatyczny sterowany ręcznie to nieporozumienie podobnie jak siłowniki +termostaty(sterowanie ON/OFF podłogówką)-takie "sterowanie"nie współpracuje z automatyką żadnego kotła Nie ma nic lepszego i precyzyjnego niz sterowanie strefowe. Pogodówka owszem nie jest rozwiazaniem złym ale jest coraz wiecej inwestorów którzy którzy przeszli z pogodówki na sterowanie strefowe i są z tego bardzo zadowoleni. Oczywisci pogodówka zostaje ale podnosimy jej krzywą. Komfort wzrasta, kosztem wiekszych nakladów inwestycyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243887-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-czujnikiem-pogodowym/#findComment-7623833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuperSonic 22.12.2018 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 (edytowane) teraz już sam wiem że taki zawór przy tego typie instalacji to pomyłka i troszkę inaczej zrobiłbym tą instalację no ale niestety człowiek uczy się na błędach, kidey zawierzy "znajomemu" hydraulikowi, czyli jeśli skręcę ten zawór na max tj na owe 43 stC wówczas efekt będzie taki jakby go w ogóle nie było w instalacji ? Ponieważ woda dopływająca i tak będzie miała niższą temp, tym samym nie będzie miał czego zmieszać ? dobrze kombinuję ? Edytowane 22 Grudnia 2018 przez SuperSonic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243887-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-czujnikiem-pogodowym/#findComment-7623851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.12.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 Tak, będzie jakby go nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243887-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-czujnikiem-pogodowym/#findComment-7623908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
