Cześć, jestem tutaj nowy, ale bez zbędnego wstępu przechodzę do rzeczy.
W tym roku został kupiony przez rodziców dom, Nie ma piwnicy, kotłownia olejowa jest na poziomie parteru, obok pokoju dziennego. W domu nie ma tzw. "grawitacyjnego" obiegu, wszystko przepychają pompki. Oprócz kotła, w kotłowni jest także zbiornik wody, którą podgrzewają panele słoneczne za domem.
Nad całością sterownia temperaturą czuwa programator SALUS. W kotłowni, w przedpokoju na dole oraz na klatce u góry są 3 wnęki na listwy(Zasilanie i Powrót) rozdzielające wodę do kaloryferów i podłogowego ogrzewania. Jest kilka kwestii, których nie umiemy rozwikłać.
1. Na programatorze widniała temperatura 19 stopni. Czujnik nie wiemy gdzie jest zamontowany. O ile podłoga w salonie jakieś ciepełko dawała, o tyle kuchnia i łazienka u góry miały lodowate kafelki. Wszystko jest odkręcone, niby nie ma zamkniętych zaworów, jednak nie chce przejść tam ciepła woda. Grzejnik w kuchni także jest zimny, a zaworu nie da się już bardziej otworzyć.
2. Na programatorze nadal 19 stopni. Grzejniki - dosłownie letnie. Na piętrze w pokojach zimno. We wiatrołapie tak samo, a tam są akurat 2 grzejniki. Wszystkie grzejniki były odpowietrzane, ale nie było w nich powietrza. W łazience na górze jest grzejnik żeberkowy.
3. W ciągu 3 godzin pracy kotła, temperatura wzrasta o 2 stopnie. A on włącza się i wyłącza zgodnie z tym jak temperatura spadnie na termometrze kotła.
O co z tym wszystkim chodzi? Co zrobić, żeby było cieplej w domu? Jeszcze tam nikt nie mieszka, ale w wakacje 2019r. ma już być zamieszkały. Z tego co nam wiadomo, to wszelkie rurki do ogrzewania to plastiki.
Postaram się załączyć zdjęcia poszczególnych elementów instalacji.
Album z elementami instalacji
https://forum.murator.pl/topic/243891-ogrzewanie-olejowe-zimne-i-letnie-kaloryfery-nie-grzeje-pod%C5%82ogi/
Salus to nazwa firmy .Sterowniki są różne . A można przyjąc ,że to zwykły termostat . Czujnik jest w środku urządzenia.
Czasem warto wymienić baterię . Trzeba sprewdzic czy pracują pompy i jaka jest nastawiona temperatura na tym Salusie.
Może jest zadana 19 i jest 19
Na ekranie Salusa są pokazywane różne wartości temperatury, zwykle mniejsze niż żądane 19 stopni (nie opalamy cały czas, więc się ochłodzi). O ile w salonie, gdzie jest sterownik, jest w miarę odczuwalne ciepło, tak inne pomieszczenia są chłodne. Pokoje u góry to mają ledwo wyczuwalne ciepełko przy zaworze. A samo wnętrze pokoi jest zimne. Tam nie ma ogrzewania podłogowego. A w salonie to chyba ono robi największą robotę jeśli chodzi o tę temperaturę.
I jak temu zaradzić? Zakręcenie ogrzewania podłogowego coś da? Kaloryfery będą cieplejsze?
W domu gdzie mieszkamy jest ogrzewanie na węgiel, kocioł w piwnicy, wszystko grawitacyjnie działa. I kaloryfery żeliwne. Na termometrze 70 stopni, a kaloryfery gorące! Jedynie sypialnia rodziców jest zasilana pompką, też rurki plastikowe i grzejnik jak w drugim domu. Ale jak tam pójdzie woda, to aż duszno w pokoju. I wtedy czuć w domu, że jest ciepło. I można się ugrzać jakby wrócił z mroźnego dworu.
