Neon125 23.12.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Witam, Potrzebuje pomocy w ustawieniu pieca firmy fire eco do konca nie wiadomo jaka moc rok produkcji 2013 na tabliczce znamionowej na podajniku jest napisane 38 Kw. Zbiornik 300l z podwójną wezawnica. Ustawienia 60c zadane co55 cwuPodawanie 00:06Przerwa 00:40Nadmuch 48%Przerwa Podtrzymanie 10minCzas pracy w podtrzymaniu 10 sek.Opoznienie wylaczenia wentylatora 10sek. Grzane okolo 200m 1 pietro w domu pp niemeicki z 1840r. Nieocieplony budynek mury z cegiel o grubosci 1.5m dach rowniez nie ocieplony. Spalanie w granicach 100kg na 48h trochę spiekow trochę niedopalonego groszku. Bardzo dużo sadzy w wczystce co 2 dni pół wiadra. Czy można jakoś zaradzić z ta dadzą jak i z dopalaniem tego ekogroszek? https://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080512-1024x1365.jpghttps://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080519-1024x1365.jpghttps://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080019-1024x1365.jpghttps://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080024-1024x1365.jpghttps://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080012-1024x1365.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 23.12.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Podstawowa zasada na spieki , zwieksz czas przerwy w podawaniu oraz zmniejsz wiatr bo najwyraźniej jest go za dużo a jak wentylator za dużo dmucha to do komina wyrzuca ciepło oraz powoduje spieki , ogień ma być spokojny ale nie może kopcic , trzeba to wyczuć , natomiast najgorsze co może majster ustawić to jak palenisko przypomina palnik acetylenowy huczy buczy i biały ogień to nieszczęście (marnowanie opału ) do kwadratu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7624133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neon125 23.12.2018 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Na tych ustawieniach ma już problem z dogrzaniem i podniesieniem temperatury do zadanej czy jak zwiększyć przerwę to nie zwiększy to problemu z dogrzaniem pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7624139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 23.12.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Jak będziesz grzał ciagle to po nagrzaniu domu zapotrzebowanie spadnie i to zdecydowanie , chy ba nie jesteś z tych gigantów którzy grzeja okazjonalnie po kilka godzin licząc na ciepełka cały dzień , musi być grzane nonstop i na pewno spadnie moc potrzebna do ogrzewania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7624201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Na tych ustawieniach ma już problem z dogrzaniem i podniesieniem temperatury do zadanej czy jak zwiększyć przerwę to nie zwiększy to problemu z dogrzaniem pieca ? A poco kocioł ma dochodzić do zadanej?O to chodzi aby chodził jak najdłużej do zadanej lub wogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7624232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 23.12.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Po pierwsze to na rynku są najróżniejsze ekogroszki. Musisz dopasować ustawienia do danego grochu i będzie o wiele lepiej. Podam Ci przykłady w moim kotle DefroSibugol podawanie 10s, przerwa 60s, moc nadmuchu 30% podtrzymanie 5s/ 15 minCzarna perła podawanie 6s przerwa 120s nadmuch 16% podtrzymanie 2s/15 minRetopal podobnie jak Czarna perła, trochę większy nadmuch- do 20%Te 2 ostatnie groszki dużo gorzej pracują w długim okresie czasu. Mam bufory ciepła, to wolę je nagrzać tymi groszkami i kocioł wyłączyć, niż latać i czyścić retortę z "kalafiorów". Możliwości ciągłej pracy pojawiają się tylko przy naprawdę niskiej temperaturze średniej, poniżej -5stCNa Sibugolu 4x rozpalałem za 2,5 miesiące pracy. 2 razy tylko dlatego, że zapomniałem na czas dosypać grochu do podajnika a 2 dlatego, by spokojnie wyczyścić cały kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7624267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neon125 24.12.2018 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Więc okna mam plastikowe, mam głowicę na kaloryferach gosha i grzejniki purmo c22 600x600 sztuk 11 sztuk i 2 łazienkowe drabinki 800x400 tak jak pisałem grzeje ok.200m A cały dom ma około 1200m razem* z nieocieplonym dachem . Jedynie co mnie martwi że jeżeli jednocześnie cwu i co spadnie wtedy spada do temperatury 40 stopni za nim rozgrzeje choćby do 55 stopni zajmuje mu to kilka godzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7624544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neon125 28.12.2018 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Nagrałem filmik z wysokością kopczyka i oginiem w piecu czy jest odpowiedni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243900-piec-na-ekogroszek-ustawienia/#findComment-7625685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
