Cześć,
Zauważyłem że przy bardziej obfitych opadach widać że robi się wilgotna na posadzce w kotłowni pod kominem.
Nie widać aby cały komin był wilgotny, tylko sam dół.
Komin jest systemowy ale tylko same pustaki. Wystająca cześć jest tylko przejechana klejem na gładko i położona jest czapka (własnego wykonania) z betonu bez zabezpieczenia blacha.
Czy to może być powód tej wilgoci ?
Jest to może drugi-trzeci raz kiedy coś takiego się dzieje. I przeważnie jest to po obfitych lub długotrwałych opadach.
https://forum.murator.pl/topic/243906-zaciekaj%C4%85cy-komin/
Noo ale masz jak wspominasz piec gazowy a ten wymaga odpowiedniego komina z odprowadzeniem skroplin w dolnej części i odpornym na korozję, a tego nie widać u Ciebie. Ogólnie komin ma wkład, otulinę, przestrzeń wentylacyjną wkładu, układ odprowadzenia skroplin, wyczystkę itd. Uproszczenie budowy może przynieść szkodę.
https://forum.murator.pl/topic/243906-zaciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-7624365
To trochę potwierdza moją teorię. Ulewa zacina pod kątem....Deszcz osiada na ścianach komina i w nie wsiąka. Potem wysycha i tak w kółko. Dopiero kilka ulew jedna po drugiej dociera do dołu. Deszcz spokojny pada pionowo w dół...
https://forum.murator.pl/topic/243906-zaciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-7624823
Czytanie ze zrozumieniem ;) jak jest ulewa to nie ma tego właśnie, wilgoć pojawia się dopiero jak pada długo. Widocznie wtedy ma więcej czasu na wsiąkanie wody do komina.
Chociaż zaglądałem w jeden przewód wentylacyjny to wyglądał na suchy , nie było widać żadnych zacieków
https://forum.murator.pl/topic/243906-zaciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-7624836
