witam,
Chcę postawić garaż nieogrzewany, wolnostojący 35m2.
Szukam opcji jak to zrobić by koszt był niski oraz jakość w miarę wysoka (odrzucam metalowe oraz z płyt od płotów betonowych).
Ze względu na to, że 1 ściana będzie w granicy działki, musi ona być murowana (przeciwogniowa), więc najprawdopodobniej cały garaż będzie murowany.
Chciałbym was się zapytać, czy budowa z betonu komórkowego (Ytong/solbet/itp., kl 500) o grubości 24cm może zostać bez ocieplenia? tylko tynk od wewnątrz i od zewnątrz. Coś się może dziać, skraplać woda?
Niestety koszty robocizny są bardzo wysokie i terminy u dobrych fachowców odległe, dlatego rezygnując ze styropianu oszczędzam ok 2k.
Damian
https://forum.murator.pl/topic/243910-gara%C5%BC-z-bk-24cm/
ja wiem, że robi się ściany jednowarstwowe, tylko wtedy są grubsze :)
skoro 24cm są ok, to pytanie czy 18cm też wystarczy? Garaż będzie 4,5 na 8m, pokrycie to blachodachówka
Jest na rynku blachodachówka z PIR jako płyta warstwowa. Odpadłaby jakaś skomplikowana więźba dachowa. Jak dach jednospadowy to już w ogóle bajka.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/243910-gara%C5%BC-z-bk-24cm/#findComment-7624697
zapewne blachodachówka z PIR nie będzie taka tania, u mnie planuję tylko blachodachówkę by chociaż trochę była podobna do dachówki na domie.
Jeszcze się nie rozglądałem, ale chciałbym z filcem, aby nie skraplała się woda.
Garaż ma mieć dach jednospadowy.
https://forum.murator.pl/topic/243910-gara%C5%BC-z-bk-24cm/#findComment-7624714
Poszukaj też po składach Porothermu 25 z trzeciej grupy murowej (tzw. E3). Fajny materiał, ma obniżoną gęstość względem normalnej 25-tki, przez co jest lepszy termicznie (a gorszy akustycznie). Odporność na ściskanie oczywiście ciągle wysoka - to pełnoprawny materiał nośny. Cenowo może wyjść na podobnym poziomie co BK 24 cm, ale jakościowo moim zdaniem wyjdziesz na tym lepiej
https://forum.murator.pl/topic/243910-gara%C5%BC-z-bk-24cm/#findComment-7625453
dzięki za podsunięcie pomysłu piotrecki, mam tylko pytanie, co masz na myśli, że wyjdę lepiej? jak dla mnie to BK jest najlepsze ponieważ jest bardzo równe, na zewnątrz tylko siatka, klej i na to tynk, a od wewnątrz też tylko siatka oraz klej i jest już na gotowo
Damian
https://forum.murator.pl/topic/243910-gara%C5%BC-z-bk-24cm/#findComment-7626111
