krzysiek735 23.12.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 WitamBędę miał w lutym montowane okna wraz z roletami zewnętrznymi w skrzynkach 18cm (takie skrzynki tylko nad HST), natomiast ocieplenie budynku będzie wykonane z 20cm styropianu. Zostaje więc 2cm na ocieplenie między skrzynką rolet a nadprożem. Panowie od rolet sugerowali np. Aluthermo ale to ma grubość 1cm i nie wiem czy potem przy elewacji nie będzie kłopotu. Jest też coś takiego jak Aero-Therm który ma 1mm i bardziej by mi odpowiadał.Ma ktoś z Państwa jakieś doświadczenia z tymi izolatorami?Kłopotem zapewne jest też obecna temperatura bo np. Aero-Therm nie można montować poniżej 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243916-jak-najcie%C5%84sza-izolacja-pod-rolety-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 25.12.2018 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 między ściane a roletę daj 2cm alutherma albo 2cm dobrego styroduru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243916-jak-najcie%C5%84sza-izolacja-pod-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-7624909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 26.12.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Dziwne, że nie masz cofniętych nadproży pod ocieplenie skrzynek. Ja u siebie cofnąłem i dałem 5 cm zwykłej fasady. Jeśli Ty nie masz takich możliwości to tak jak pisze Tomek@gmail, daj najcieplejszy styropian jaki tylko znajdziesz. Tylko w Twoim przypadku zastanowiłbym się czy 2 cm pod skrzynkę będzie ok, wtedy jeśli skrzynka ma 18 cm wyjdzie na równo ze styro z elewacji. Nie wiem, czy nie lepiej dać 1 cm styro pod skrzynkę i 1 cm styro na skrzynkę aby elewacja miała się do czego złapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243916-jak-najcie%C5%84sza-izolacja-pod-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-7624921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajcekk 23.11.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 krzysiek735, tak z ciekawości. Jak rozwiązałeś swój problem? Mam identyczną sytuacje. Tyle że myślę żeby dać styropianu 22cm na całość budynku. Pomiędzy ścianą a roletą zastosować 2cm Aero-Therm + 18cm roleta + 2cm styropianu szarego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243916-jak-najcie%C5%84sza-izolacja-pod-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-7742170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 23.11.2019 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Porofix-nadproże. Reszta to marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243916-jak-najcie%C5%84sza-izolacja-pod-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-7742220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
