luk4sh88 25.12.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Cześć. Może te pytanie gdzieś już padło. Planuje wstawić okno półkoliste w ścianie. Nie przewidywałem wcześniej ze będzie tam okno wiec nie ma nadproża. Czy nad każdym oknem musi być nadproze ? Jeśli tak to może macie pomysły jak je teraz zrobić w ścianie szczytowej ?? Okno będzie wymiaru 1000x500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.12.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Kiedyś wylewałem półkoliste nadproże gdzie wstawiane było okrągłe okno, tyle że było dużo niżej, większe obciążenia itd. Pytaj KB/architekta czy wystarczy proste, choć moim zdaniem to 'druciarstwo' jak już szczyty stoją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7624826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.12.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Najprościej i....najtaniejRozebrać szczytowa i zrobić na nowo z nadprozem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7624833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.12.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Okno o wymiarach b=1000mm i h=500mm - możesz wykonać zwykłe nadproże - belkę.Na jakiej wysokości będzie to okno?Co to jest - te dwa poziome wieńce każdy ze słupkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7624899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.12.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Ale autor chce łuk czy półłuk a tego belka nie załatwiprostokatne to pestka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7624922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.12.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Może być nadproże proste.Trzeba tylko odpowiednio wypełnić pozostałe części ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7624987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk4sh88 28.12.2018 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Właśnie o to chodzi że nie za bardzo chcem rozbierać już stojącą ścianę, zastanawiałem się nad wstawieniem po prostu CEOWNIKA nad oknem, i wtedy wycięcie pod profil okna otworu. Widziałek kilka takich okien bez żadnego nadproża.... tylko czy to wytrzymuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7625879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.12.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 W ścianie szczytowej nie ryzykowalbym robić otworu bez nadproża Dlaczego uparles się na półłuk?Prostokątne spokojnie zrobisz.Z zewnątrz i wewnątrz belki stalowePóźniej wycinasz otwórTylko z drugiej strony pomysł czy taniej i szybciej nie będzie wybudować tej ściany na nowo - materiał przy demontażu możesz odzyskaćJakbym był w Twojej sytuacji ani chwili bym się nie zastanawiał tylko rozebral i wymurowal na nowo Ą pomysły by w prostokątny otwór wstawić półłuk...pominę milczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7625901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk4sh88 06.01.2019 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Źle napisałem,chodzi mi o łuk. 1000 podstawy 500 wysokości. ( nie wiem czy nie za duże takie okno, ma tam być tylko taki schowek, lub pomieszczenie do majstrowania, nie ma do niego dostępu żadnymi drzwiami, jedynie przez garaż schodami będzie można tam się dostać)Chciałem tam okno otwierane, dlatego trzeba taki wymiar jak podałem.Jednak się zastanawiam czy przypadkiem nie będize to za duże okno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243924-nadproze/#findComment-7631060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
