Drodzy Forumowicze, moi starsi już rodzice planują modernizację C.O. i wymianę pieca węglowego na gazowy kondensacyjny (chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze). Dom wybudowany w 1975 r. 3 kondygnacje, z czego tylko dwie ogrzewane. Wymiary domu 8,5m x 9,5 m, ściany nieocieplone, strop ocieplony 5 cm styropianu w wylewce + 10 cm wełny. Okna drewniane (ok. 20 letnie) Stolbud (okna będą wymieniane na nowe, ze współczynnikiem przenikalności cieplnej mniejszym od 0,9). Powierzchnia domu ogrzewana ok. 110 m2. Piec na paliwo stałe SAS NWG 14kW, połączony z zasobnikiem CWU 300 l od instalacji solarnej. Instalacja zamknięta, grawitacyjna. Kaloryfery aluminiowe typu Kęty, 144 żeberka. Instalacja CO 40 letnia - rury stalowe (rury 55 mm od pieca, przechodzą w pionach w 34 mm, 28 mm i 22 mm). Średnio w sezonie zużywa się około 3,5 tony węgla, temp na piecu najczęściej 50-55oC, temp w domu 18-21oC. Jeden instalator zaproponował kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant Ecotec Plus 206/5-5 i wymianę całej instalacji łącznie z kaloryferami. Czy ten piec będzie ok, czy lepiej np jakiś Buderus? Czy jest potrzebna wymiany instalacji? Co o tym sądzicie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/243931-modernizacja-co/
  • 3 weeks później...
Wymiana instalacji CO nie jest wymagana, natomiast warto będzie ją wykonać. Stara instalacja była zaprojektowana na wyższą temperaturę pracy oraz posiadała znacznie większy zład wody w instalacji. Wymiana instalacji CO oraz grzejników pozwoli na bardziej ekonomiczną pracę, co bezpośrednio wpłynie na niższe spalanie gazu.
W sprawie doboru odpowiedniego gazowego kotła kondensacyjnego do Państwa budynku o powierzchni 100m2, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. W naszej ofercie znajdują się kotły Logamax o większej mocy, które dedykowane są do większych budynków również o przeznaczeniu komercyjnym. Wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji znajduje się na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. Lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/243931-modernizacja-co/#findComment-7637300
