Witam!
Mamy piec Defro jak w tytule. Dom dwupiętrowy ok 150m2 bez podłogówki. Mieszkanie na parterze ma zwykłe takie białe kaloryfery, do góry są kaloryfery żeliwne, żebrowe (przedwojenne :p ) Nie ma bojlera, podłogówki ani też budynek nie jest ocieplony. Hydraulik powiedział,że na piecu najmniej może być 55stopni. A ewentualnie dostosowywać temperaturę musimy zwiększając lub zmniejszając na zaworze trójdrożnym. Ale w domu jest tak gorąco, że padamy jak muchy. Gdy rodzice przykręcą kaloryfery u siebie na parterze, to my do góry ledwo żyjemy. Kiedy oni mają swoje przykręcone to ja boję się do góry zakręcić swoje, bo nie bardzo ma gdzie to ciepło uciec, bo nie ma bojlera i boję się, że coś stanie się z piecem. Jakie byłyby takie optymalne ustawienia żebyśmy tu nie umierali z upału. Na dworze jest temperatura na plusie a tym samym w mieszkaniu jest cieplej. Poradźcie coś proszę, bo hydraulik trochę się na nas wypiął. Kazał poczytać instrukcję obsługi pieca, którą przestudiowaliśmy wzdłuż i wszerz i dalej nic. Przedwczoraj mąż przełączył piec na tryb letni (cokolwiek to oznacza, bo ja do końca tego nie czaję) i temperatura zadana była 55 a kotła 44 czy tak może być? Kaloryfery były wtedy letnie i w mieszkaniu dało się względnie funkcjonować, chociaż i tak było dość ciepło. Poradźcie coś proszę abyśmy jakoś dotrwali do nowego roku a potem będę szukać kogoś na miejscu chyba do pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/
Regulowaliśmy na 3d ale hydraulik powiedział, że 3d musi być najniżej na 5 a nawet przy 5 kaloryfery są dość ciepłe.
Wyślę zdjęcia jutro, tylko co konkretnie mam wysłać? Ustawienia? Nie wiem niestety o co chodzi ci z ochroną powrotu?
Na PiD kiedy załadujemy pełny zbiornik i ustawimy kalibrację zasobnika to piec pokazuje że wystarczy tego na 3 dni.
(Piec ma przy tym ustawione 55zadane a 3d na 6-7) do tego na PiD chodzi non stop wentylator :-/
To dlaczego nie regulujecie temp. zasilania na zaworze 3d? Pomogły by jakieś zdjęcia z kotłowni. Jak macie realizowaną ochronę powrotu? Czytaliście instrukcję to porównaj schematy na niej ze swoją instalacją.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625234
Kocioł z podajnikiem? Jeśli tak to zainstalować sterownik pokojowy i kocioł będzie odpoczywał i odłaczał pompę. Pytanie też jaki masz uklad hydrauliczny.
Uuu tu pytania z wyższej półki... kocioł na pewno z podajnikiem. Na całą resztę nie jestem w stanie odpowiedzieć. A o układzie hydraulicznym nie wiem nic :) Spróbuję się w sumie skontaktować z serwisem, zapytam czy oni w ogóle jeżdżą na takie ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625445
Nigdzie na razie nie dzwoń. Wstaw zdjęcia jak wykonana jest instalacja w kotłowni. Śmiem twierdzić że jest źle i dlatego masz problemy.
Jak kocioł będzie biegał na temp. 44 oC to nie przewiduje mu długiego żywota. Masz mieć podgrzany powrót do minimum 55 a zasilanie 65.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625521
Zadzwoniłam po południu do hydraulika, powiedział, że termostaty które nam do góry zamontował mają czujniki i mamy przykręcić wszystkie na 3. I jak spadnie temperatura w pomieszczeniach do ok 22 to da sygnał piecowi że ma zacząć grzać i wtedy grzejniki nie będą zimne a letnie. 3d ustawić na 5 a piec na PID. Tak zrobiliśmy. Mąż mi po paru godzinach mówi, że mu zimno. Macamy kaloryfery - wszystkie zimne, schodzimy teraz do piwnicy a tam komunikat: piec wygaszony :eek: daliśmy na panelu zapałkę, cyknął że się rozpala (bo było trochę żaru jeszcze) a tu wyskakuje nagle komunikat NADMUCH: łożyska uszkodzone :bash::bash::bash::bash: mam dość tego pieca :( hydraulika też... grrr…. zadzwoniłam do gościa a on mi mówi, że serwis jedynie... co mi z tego jak serwis mi przyjedzie za tydzień może dwa... bo to daleko a ja zostaje całymi dniami sama z tym szitem i nie wiem jak z tym piecem rozmawiać żeby mnie słuchał :D
Zaraz wrzucę fotki co i jak...
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625581
Jakie masz ustawienia na kotle?. Z tego co piszesz to pośrednio wynika, że macie sterownik pokojowy, małe pudełko zamontowane na ścianie w pokoju lub korytarzu? Ciśnij swojego hydraulika, wziął kasę i ma doprowadzić to do porządku.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625688
W sprawie wentylatora dzwoń na serwis. Jak kocioł na gwarancji to wymienią bez problemu. Przyjrzałaś się tym zdjęciom ? Tam nic nie widać. Gdzie ten zawór 3d. Może to jest 4d. Nie widać średnic rur. Jest tam jakiś zawór koło czopucha ale bardzo niewidoczny. Jak to jest zawór 3d mieszający wodę na instalację i jak jest w domu za gorąco to go przestaw na 4. Masz za pompą termometr więc na nim sprawdzaj jaka temp. idzie na grzejniki. Jak za wysoka ( jest za gorąco) to jeszcze zmniejszaj. Węgiel masz nie dopalony, złe ustawienia kotła. Za zimny powrót też może sprawiać problemy.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625718
Co udało mi się ustalić na dziś.
Dzwoniłam do hydraulika, bo on dziś kontaktował się z serwisem. Błąd wentylatora który się pojawił pokazał się, bo mój mąż pogrzebał w jakiś testach i przy testach to wyskoczyło a nie powinien tam grzebać. Do tego okazało się że zdobył skądś jakiś kod i pozmieniał też ustawienia w PID. I teraz jak tylko przykręce jakiś kaloryfer na 3 lub 4 to po godzinie piec się wygasza będąc ustawiony na PIDzie. Jak wyłączyłam mu teraz PID przeszłam na chwile na tryb ręczny włączylam ślimak do przodu i nadmuch na ok. minutę to się rozpalił. Dałam kilka razy wstecz i chyba przeszedł w tryb automatyczny bez PIDu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Powiedzcie mi czy ja to dobrze rozumiem? Są trzy tryby działania: automatyczny z PID, automatyczny bez PID i ręczny?
W pokoju nie mam pudełeczka gdzie mogę cokolwiek ustawiać, nie mam żadnego czujnika w mieszkaniu tylko niby to co jest na termostatach przy kaloryferach. Porażka normalnie załamałam się dziś.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625830
Jak dla mnie to zawalił na całej linii mój mąż niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Nie chciał się skontaktować się z hydraulikiem, bo jak twierdził nie umie się z nim dogadać. To teraz się okazuje, że namieszał nawet w ustawieniach PID w których teoretycznie nie mógł namieszać bo do nich potrzebny jest jakiś kod, który zdobył nie wiem skąd. :bash: Więc teraz tak. Pierwsza fotka to zawór trójdrożny 20181228_122526.jpg juz widzę, że mąż znów wczoraj przekręcił go na zbyt wysoko :( dalej zdjęcie jakiś rurek, mam nadzieję, nie widziałam nigdzie żeby było napisane jaką mają średnicę 20181228_122544.jpg 20181228_122547.jpg i zaraz spiszę dokładnie ustawienia jakie są. Dodam tylko, że w tej chwili PID jest wyłączony (tak kazał hydraulik) i kliknęłam kilka razy na WYJSCIE aż wyszedł do panelu głównego i w takiej formie ponoć jest w trybie automatycznym. Nie wiem czy ja to wszystko dobrze rozumiem i dobrze ogarniam :(
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625873
Wrzucam zdjęcia tego co zastałam przed chwilą na piecu. Spisałam wszystkie ustawienia w które nie bałam się wejść :) nie klikałam w tryb ręczny bo nie wiem jak go potem wyłączyć. PID jest w tej chwili wyłączony. 20181228_132212.jpg20181228_133704.jpg
Spróbuję jeszcze raz przełączyć go w tryb PID i spisać ustawienia w trybie PID zobaczę czy znów się wygasi jak zmniejszę zawory na kaloryferach czy też nie. Osłabia mnie ten piec. Albo wszedobylski mąż :cool:
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625886
Na męża nie ma co zwalać, to nie jest tak, że nastawy hydraulika są stałe, po wsze czasy. Może coś twój mąż zle ustawił ale przynajmniej chce coś poprawić. Spokojnie, opanujecie kocioł. Koledzy co mają sterownik z PIDem cos podpowiedzą. A wam może jednak przydałby się dodatkowy sterownik pokojowy. Kwestia do rozważenia.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/#findComment-7625938
