Ja już nie wiem... montażu raczej bym sie nie czepiała. Robił to człowiek ktory od lat montuje piece... przełaczyłam na moment na PID i na głownym panelu pojawiła się informacja "wygaszanie". Wyłączyłam go ponownie bo już nie chciałam bardziej grzebać. Ja mam wrażenie że przykręcenie kaloryferów w trybie PID powoduje wyłaczenie pieca. Ale nie wiem. Nie wiem co jest namieszane w ustawieniach PID bo menu wyglada inaczej jak jest PID wlaczony. Jak dla mnie to zbyt skomplikowane wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7625983
Lilka. Jak masz spisane ustawienia to teraz go przestaw na ustawienia fabryczne. Następie ustaw temp. zadaną kotła na 65. Sprawdź czy w ustawieniach fabrycznych masz ustawione w PID, Jak tak to go zostaw na PID-zie. Zawór jest 4d a nie 3d. Jak jest za gorąco na budynku to zmniejsz na nim ustawienie i tyle. Zostaw niech tak pochodzi i sprawdzaj popiół czy nie ma spieków lub czy nie wyrzuca węgla. Brakuje pompy w krótkim obiegu.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7626031
Wy tu do mnie łopatologicznie piszcie a nie o układach zamkniętych, zabezpieczeniach i innych cudach na patyku :-)
Pokusiłam się dziś jeszcze o telefon do serwisu. Naświetliłam panu sprawę i powiedział że piec wcale nie musi chodzić na PIDzie. Tym mam się nie martwić, pozmieniał mi ustawienia i kazał obserwować. Więc daję mu jeszcze szansę na tych ustawieniach a jak nie to wracam do fabrycznych.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7626242
Układ otwarty, zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia, to naczynie wzbiorcze z odpowiednio podłaczonymi rurkami, umiejscowione ponad instalacją. U ciebie byłoby pod stropem ostatniej kondygnacji lub na strychu. Przy układzie zamkniętym, który jest, najprawdopodobniej, u ciebie zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia stanowi zawór bezpieczeństwa i zamknięte naczynie przeponowe( nie widzę go). Do tego powinna być wężownica schładzająca i odpowiednia armatura.
To tak pokrótce.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7626252
Jak już napisałem wcześniej, dla mnie dyskusja jałowa. Tłumaczenie dziewczynie, która nie ma pojęcia co ma w kotłowni, skopana instalacja, tam nawet nie ma silownika na zaworze, który obsługuje sterownik. Kocioł Defro przy zamówieniu trzeba zaznaczyć jaki układ. Przy zamkniętym w kotle jest węzownica i ma inne oznaczenie - NZ.
Jeśli był by siłownik na zaworze, robisz ustawienia fabryczne, pomogli byśmy Ci ustawić krzywą grzewczą w PIDzie i wszystko jakoś by poszło. Największy błąd jaki ludzie robią to zaczynają grzebać w ustawieniach serwisowych zmieniając czasy podawania, przedmuchu itd. To są rzeczy które tyka się na końcu, Jak wiemy że reszta instalacji jest dograna!
A z tymi kodami to też powinno być tak, że każdy kocioł ma indywidualny, pisany przez jakiś algorytm, dostępny tylko dla serwisu, potem takie kwiatki powstają, na każdym forum jest to samo.
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7626401
U mnie w mieście są 3-4 firmy działające po 20-30 lat. Jeśli miał bym polecić kogoś z czystym sumieniem to musiał bym odmówić, szczerze, chłopaki nie nadążają za techniką, nie szkolą się, nie czytają. Sam byłem technicznym w dużej sieci marketów budowlanych i wiem jakie to ważne. Jeżdżąc 4 lata na reklamacje, raz była to wina materiału (klej do siatki)
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7626491
A czy ten zawór 4d to jest dobrze zamontowany? Coś mi nie pasuje położenie skali względem wyjść zaworu.
Mogę się mylić, może koledzy bardziej zorientowani w temacie rzucą okiem i się wypowiedzą.
Lilka czy ten kocioł pracuje pierwszy sezon?
https://forum.murator.pl/topic/243937-piec-defro-20kw-k1pv4/page/2/#findComment-7626679
