Witam forumowiczów.
Pewnie temat był poruszany wielokrotnie na tym forum lecz potrzebuję pomocy i fachowego doradztwa.
W listopadzie 2018 roku rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego parterowego, bez piwnic z dachem płaskim.
W pierwszej kolejności został ściągnięty humus około 30-40 cm czarno ziemi...kolejno na odkrytym podłożu stanowiącym glinę z piachem zostały wykopane wykopy pod ławy fundamentowe - z uwagi na brak precyzyjności operatora koparki i nie posiadanie prze zemnie niwelatora głębokość ław fundamentowych wyniosła finalnie min. 64 cm max 82 cm, szerokość 60 cm. Następnie ławy fundamentowe zostały wyszalowane do poziomu z tolerancja do 1 cm w części górnej - wykonana została tzw opaska szalunkowa w górnej części ław fundametowych. Po włożeniu i ustawieniu zbrojenia wykopy zostały zalane betonem b20 bezpośrednio do gruntu. Kolejno ekipa murarska rozpoczęła budowę ścian fundamentowych. Jako izolację poziomą między ławą a ścianą fundamentową miała posłużyć wedle mojego pomysłu papa termozgrzewalna na całej szerokości ławy lecz budowlańce bez mojej wiedzy i zgody jako izolację poziomą zastosowali jakąś folię do izolacji poziomej o grubości 0,4 i szerokości 50 cm. Problem polega na tym, że została ona ułożona niestarannie tzn. nie jest ustawiona równo w osi ławy fundamentowej. Co prawda ułożona jest pod bloczkami betonowymi lecz w jednym miejscu wystaje do zewnątrz 5 cm a do wewnątrz np. 15 cm i odwrotnie, poza tym folia ta w kilku miejscach jest zrolowana - chyba ją naciągali w trakcie trwania murowania.
Teraz moje pytanie w jaki sposób wykonać izolację pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych...mam dwie koncepcje...
1. od środka podkład pod mase bitumiczną + dwie warstwy właściwej izolacji bitumicznej, od zewnątrz podkład pod masę bitumiczną + dwie warstwy właściwej izolacji bitumicznej, 10 cm XPS'a i na to folię kubełkową,
2. od środka podkład pod mase bitumiczną + dwie warstwy właściwej izolacji bitumicznej, od zewnątrz grunt technonicol + papa termozgrzewalna - wygrzany pasek na części poziomej ławy fundamentowej tzn. wsunięcie jej pod pozwijaną folię 0,4 dosuwając możliwie jak najbliżej do bloczka i druga warstwa na całej długości ściany fundamentowej włącznie z wywinięciem jej na poziom ławy fundamentowej i jej ścianę boczną ok. 10 cm + 10 cm hydrostur i folia kubełkowa
Co wy na to... co do punktu pierwszego mam pytania....
1. jaki podkład użyć i jakiej firmy masę bitumiczną - problem polaga na tym, że w chwili obecnej mamy niską temperaturę od -5 do + 6 naprzemiennie a niestety czas strasznie mnie goni,
co do drugiego punktu pytanko
1. jaki podkład użyć i jakiej firmy masę bitumiczną - problem polaga na tym, że w chwili obecnej mamy niską temperaturę od -5 do + 6 naprzemiennie a niestety czas strasznie mnie goni, papę myślałem o papie podkładowej IZOBUD Medium 4,7 mm w pełni modyfikowana - termozgrzewalna.
Czy izolacja z punktu 2 nie jest zbyt przesadzona?
Dodam, iż w czasie kiedy to kupowałem działkę oglądałem ją w czasie zróżnicowanych opadów deszczu i na działce nie znajdowały się kałuże wody opadowej, działka jest lekko pochyła na całej jej szerokości. Po zdjęciu humusu i po postawieniu ścian fundamentowych w porze deszczowej w około domu na gruncie nie stały kałuże wody lecz grunty był lekko miękki i posiadał lekko masełkowato-lepką konsystencję lecz tylko miejsocowo.
Proszę o pilne rady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/243947-problem-z-izolacj%C4%85-%C5%82awy-i-%C5%9Bcian-fundamentowych/
napisze kolego jak jest u mnie ..
wylana ława nie ważne wymiary , i powsadzane co 1 met pręty pionowo jako dozbrojenie bloczków ściany fundamentowej , wymurowana ściana i zalana B-20 ( pustak szer. 25 cm ) wymurowana nad poziom gruntu docelowego 20 cm ,,posmarowana z każdej strony dysprobitem razy 4 , tylko pamietać że rożcienczany wodą , , z zewnątrz 2 x 10 cm xps do poziomu ławy , folia kubełkowa , na dno rura drenażowa 100 i zasypane płukanym żwirem i od gruntu geowłuknina 250 gramatury , od środka zasypane żwirem ( nie podciąga kapilarnie ) ubite i wylany chusdziak . właściwa izolacja pozioma u mnie jest w tym miejscu czyli pod bloczki poszła folia systemowa do tego ( 30 cm ) a na "pokoje" folia budowlana podwójnie złożona , styropian 2 x 10 cm i wylewka właściwa.
prosto i jak na razie skutecznie , więc nie ma co wymyślać technik ...
Edytowane przez toommm
Dzięki Tommm za odpowiedź.
Po dłuższych przemyśleniach postanowiłem podsuszyć bloczki betonowe palnikiem bo są strasznie mokre i od środka ścian fundamentowych dac najtańsza papę termozgrzewalną w pełni modyfikowaną, zasypać, zrobić hydraulikę, folia budowlana na górę zasypu, siatki zbrojeniowe i beton b20 jako chudziak. Zewnętrznych ścian fundamentowych na razie z uwagi na warunki atmosferyczne nie będę robił.
