Witam.
Zastanawiam się nad montażem POŚ i wolałbym ją z racji tego, że na razie nawet nie ma żadnych planów dotyczących kanalizacji.
Od geologa grunt przedstawia się następująco:
0,35 (0,35m) PH(+K) - piasek próchniczy (+kamień)
0,15 (0,5m) Pd - piasek drobny
0,20 (0,7m) Pg - piasek gliniasty
0,20 (0,9m) Gp - glina piaszczysta
0,30 (1,2m) Gp(+Ż) - glina piaszczysta (+żwir)
0,20 (1,4m) Gp/Pg - glina piaszczysta/piasek gliniasty
0,20 (1,6m) Gp/Pg - glina piaszczysta/piasek gliniasty
0,40 (2,0m) Pd/Pr - piasek drobny/piasek gruby
1,00 (3,0m) Gp(+Ż) - glina piaszczysta(+żwir)
"Poziom zwierciadła wody gruntowej odnosi się do dnia badań ( listopad 2018 ) i może się wahać w niewielkim stopniu w zależności od warunków atmosferycznych +/- 0,5m"
Dodatkowo w załącznikach informacja co do przekroju gleby i opis.
Monter oczyszczalni:
Zaproponował oczyszczalnię biologiczną BIOSTAR WIRO DUO z pompą Omniqena wq180. (dla 4 osób)
Do tego przy tego typu gruncie żeby to działało zaproponował poletko z roślinami wodolubnymi, bo studnia chłonna nie zda egzaminu.
Poletko coś o wymiarach bodajże 16m2.
Koszt wszystkiego 12 tys.
Co uważacie?
O co warto jeszcze dopytać?
Czy przy takim gruncie będzie to sprawne na dłuższą metę?
Brak możliwości odprowadzenia do rowów itd.
https://forum.murator.pl/topic/243951-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-teren-gliniasty/
Grunt zły nie jest, ale poziom wód gruntowych narzuca wybudowanie nasypu (element odprowadzający ścieki do gruntu musi być 1,5 metra od poziomu wód gruntowych).
Tradycyjna studnia chłonna na pewno nie zda egzaminu.
Co do zaproponowanego poletka z roślinami wodolubnymi – pytanie, co dokładnie Tobie proponują:
- filtr gruntowy z roślinami odizolowany od spodu geomembraną – pomysł dobry, ale tego nie robi się po oczyszczalniach biologicznych i wymaga kolejnego elementu odprowadzającego ścieki do środowiska.
- filtr gruntowy z roślinami bez izolacji od spodu – będzie działać, ale i tak to trzeba zrobić w nasypie i koszt będzie większy niż tradycyjnego drenażu.
- coś w rodzaju „oczka wodnego” – czyli dziura o zmiennym poziomie wody (latem pusta, jesienią prawie pełna)
Nie wiem ile masz miejsca na działce, ale typowy rurowy drenaż rozsączający (lub poletko rozsączające) z uczciwą ilością żwiru ma najmniej wad.
Co do samej oczyszczalni Biostar Wiro – oczyszczalnia bardzo nietypowa, ale Haba ma sporo swoich oryginalnych pomysłów (oczywiście nie oznacza to nic złego, pod warunkiem, że jest skuteczne). Pierwsza komora w postaci bioreaktora oraz druga komora w postaci natlenianego osadnika wtórnego oznacza większe zużycie prądu niż inne rozwiązania, ale nie będzie problemu z nieprzyjemnymi zapachami i flotującym osadem w osadniku.
Oczyszczalnia wyposażona w zwykły programator czasowy umieszczony w skrzynce sterującej – temat mocno dyskusyjny.
Odprowadzenie ścieku odbywa się przez pompę mechaniczną, co w Twoim przypadku jest uzasadnione ze względu na poziom wód gruntowych. Plusem jest to, że oczyszczalnia jest wyposażona w dodatkowy pływak poziomu awaryjnego informujący przez lampkę sygnalizacyjną o możliwej awarii pompy. Jednak lampka sygnalizacyjna jest umieszczona na kominku napowietrzającym od skrzynki sterującej – 50 cm śniegu i lampka znika.
Z tego, co wyczytałem z opisu osadnik wtórny ma coś podobnego do cyrkulatora. Nie znam algorytmu pracy ale jeżeli pompa opróżniająca sterowana jest wyłącznie pływakiem pompy to może się uruchomić w momencie działania cyrkulacji lub chwilę po, a to oznacza odprowadzanie wraz ze ściekiem sporych ilości osadu, które zakolmatują odbiornik. O to dopytaj.
Jeżeli cena jest brutto to nie jest zła.
