jacen 27.12.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Witam, mam tylko 2 proste powiązane ze sobą pytania , bo nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi: okucia ROTO NT 1/ DOLNY zawias : regulacja PRAWO - LEWO czy podczas tej regulacji CAŁE skrzydło przesuwa się równolegle do parapetu okna czy też podczas tej regulacji skrzydło jest jakby zawieszone na GÓRNYM zawiasie i porusza się wokół tej osi obrotu jakby po okręgu 2/ GÓRNY zawias [a raczej rozwórka ] regulacja PRAWO - LEWO analogiczne pytanie : czy podczas tej regulacji CAŁE skrzydło przesuwa się równolegle do parapetu okna czy też podczas tej regulacji skrzydło jest jakby oparte na DOLNYM zawiasie i porusza się wokół tej osi obrotu jakby po okręgu czyli jak to de facto działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243959-regulacja-okucia-okna-pcv-jak-to-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.12.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Przesuwa się tylko ta część ktora regulujesz czyli używając Twego nazewnictwa - po okregu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243959-regulacja-okucia-okna-pcv-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-7625424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 28.12.2018 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Przesuwa się tylko ta część ktora regulujesz czyli używając Twego nazewnictwa - po okregu jareko - dzięki ! a tak z praktyki ROTO NT: jakie jest "przełożenie" obrotu klucza imbus do liniowego przesunięcia czyli 1 obrót klucza [360*] = ile mm przesunięcia okna w prawo/lewo tak orientacyjnie - czy to 0,5 mm czy 2 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243959-regulacja-okucia-okna-pcv-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-7625761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.12.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ok 1mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243959-regulacja-okucia-okna-pcv-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-7625900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 28.12.2018 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ok 1mm jareko - dzięki jeszcze raz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243959-regulacja-okucia-okna-pcv-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-7626105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
