dzien dobry, sporo mówi sie o dotacjach, teraz bodajże na czasie jest ocieplanie,
czy dla nowopowstających domów też są jakieś dotacje ?
z tego co tu piszą to coś można dostać...
https://www.hurtowniastyropianu.pl/dofinansowanie-2018/
Dofinansowanie 2018 program i kampania Czyste Powietrze
Już w tym roku ruszył program rządowy i kampania Czyste Powietrze mający na celu dofinansowanie ocieplenia oraz termomodernizacji domu jednorodzinnego w latach 2018 – 2029. Dotacja rządowa dotyczy w większości przypadków budynków z lat 1960 – 2002 przy projektowaniu, których korzystano ze starych norm i wytycznych na ocieplenie ścian budynków. Projekt dotyczy także nowo wznoszonych budynków w zakresie instalacji. Nabór wniosków już się rozpoczął, poniżej znajdziesz aktualne linki.
Kampania Czyste Powietrze
Program priorytetowy Czyste Powietrze – termomodernizacja domów jednorodzinnych. Ministerstwo energetyki rozpoczęło pilotażowym projektem termomodernizacyjnym STOP SMOG a teraz rusza z programem Czyste powietrze. Wytypowano z całej Polski z 22 gmin 33 miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dotacja będzie dotyczyć starych, nieocieplonych budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie także BEZ WKŁADU WŁASNEGO to kampania czyste powietrze. Sprawdź koszta materiałów stosowanych na ściany: styropian cena
Dofinansowanie na ocieplenie domu i termomodernizację min. styropian
Dotacja (inwestycja do 53 tys. zł) lub pożyczka (przy wartości ponad 53 tys. zł) na termomodernizację z programu Czyste Powietrze w 2018 roku dotyczy kompleksowego remontu, termomodernizacji budynku mieszkalnego. O zwrot kosztów za styropian i prace ocieplenipowe będzie mógł się starać każdy właściciel nieruchomości zabudowanej min. budynkiem jednorodzinnym. Inwestor budujący nowy domek skorzysta z dotacji tylko w zakresie wymiany lub rozbudowy źródła ciepła. Nowe warunki podstawowe to :
Stary budynek – konieczna wymiana starego pieca, na nowy, który spełni wymagania programu (i dodatkowo pozostały zakres prac)
Nowy budynek – montaż instalacji, która spełnia wymagania programu, uwaga w tym przypadku wydatki należy ponieść do 31.12.2019 roku. Źródła energii odnawialnej kolektory i instalacja fotowoltaiczna tylko w formie pożyczki .
Pamiętajmy, że budując nowy budynek nie dostaniemy jego odbioru przed zakończeniem ocieplenia ścian. Termomodernizacja to kompleksowy remont budynku mieszkalnego mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do jego ogrzania.
Minimalny koszt realizowanego projektu wg programu Czyste Powietrze to 7.000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych nawet klika milionów domów łącznie kwota przeznaczona to 103 000 000 000 zł
Właściciele domów, których dochody są najniższe niż 600 zł na osobę otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
Jeśli Twój dochód na 1 członka rodziny przekracza 1600 zł otrzymasz do 30 % dotacji czyli max. 15 900 zł
Styropian oraz inne materiały budowlane wraz z robocizną możesz zakupić max za 150 zł /m2 gotowej elewacji,
Maksymalny koszt kwalifikowany przy dotacji wynosie 53 tys. zł.
Pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi ok. 2,4 proc.
Jeśli nie masz w ogóle środków na ocieplenie, dostaniesz dofinansowanie a resztę może objąć pożyczka.
VAT będzie kosztem kwalifikowanym jeśli rzeczywiście nie możesz go inaczej rozliczyć.
Przykładowe maksymalne koszty dla głównych pozycji termomodernizacji czyste powietrze :
ocieplenie ścian i dachu ( styropian lub wełna mineralna) oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
wymiana stolarki: okien, okien dachowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych do 700 zł za m2.
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 45.000 zł za zestaw.
kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 15.000 zł za zestaw.
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do 10 000 zł
Proszę pamiętać, że jedyny styropian grafitowy odpornym na działanie promieni słonecznych (w sensie: nie kurczy się i nie rozszerza tak bardzo jak zwykły grafitowy podczas montażu, dzięki temu eliminuje się mostki termiczne oraz usterki) jest Swisspor Lambda White Fasada
Znajdź swój regionalny Fundusz Ochrony Środowiska i załóż sobie konto, najlepiej program opisano na stronach Lubelskiego WFOŚ.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
Wzory wniosków w programie Czyste Powietrze oraz informacje o spotkaniach szkoleniowych znajdują się pod wybranymi linkami:
http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
Dokładne zasady udzielania dofinansowania:
https://portal.wfos.lublin.pl/dokumenty/30%20Zasady%20czyste%20powietrze_180918.pdf
Wymagana dokumentacja:
https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja
Ministerstwo Ochrony Środowiska – spotkania
Możesz także przyjść na spotkanie, organizowane przez ministerstwo, harmonogram znajduje się pod linkiem:
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie
Już niedługo zamieścimy tu informację jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.
Audyt energetyczny na dofinansowanie ocieplenia
Do wniosku trzeba będzie załączyć audyt energetyczny przygotowany przez specjalistę. Koszt takiego audytu może wynieść nawet do 2000 zł brutto w zależności od wielkości obiektu oraz zakresu prac jednak w koszty można zaliczyć tylko 1000 zł. Audyt ma wykazać jakie prace należy wykonać oraz jaki będzie ich koszt. Audytor planuje zakres prac: wyminę okien, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu i dobiera odpowiednie parametry materiałów i dla kilku wariantów bada i określa optymalne koszta i przyszły zysk. Tak, inwestycja musi się opłacać inaczej nie miałaby sensu. Należy dobrać odpowiednie materiały. Całe przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska zmniejszając w pierwszej kolejności zapotrzebowanie na energię. Koszt związany z audytem do 1000 zł zostaje wliczony w koszt inwestycji.
Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu i/lub projektu termomodernizacji napisz do nas: [email protected] . Od 2005 roku w zespole z audytorem energetycznym opracowujemy pełną dokumentację projektową.
Zwrot kosztów ocieplenia domu
Dotyczy starych budynków w trakcie termomodernizacji. Zbieraj faktury za materiały budowlane i robociznę (dokumenty z datą od 1 stycznia 2018 roku) i jeśli nie zakończyłeś jeszcze inwestycji czym prędzej zarejestruj wniosek o dofinansowanie 2018. Jeśli remont będzie zgodny z wytycznymi ministerstwa to otrzymasz od 30 do 90% zwrot kosztów ocieplenia domu.
Materiały budowlane
Budynki z lat 1960 – 1990 były wznoszone przeważnie na fundamentach z bloczków betonowych, często są podpiwniczone. Ściany noście to cegła pełna, kratówka oraz pustaki żużlowe. Są to materiały o złych parametrach cieplnych. Ściany trójwarstwowe najczęściej z pustką powietrzną w której hula wiatr. Często bywają słabo ocieplone styropianem nieznanej jakości o grubości 8-10 cm. W takim przypadku należy pamiętać o dobraniu odpowiedniej technologii wykonania ocieplenia. W wielu przypadkach ściany będą wymagały osuszenia czy tez wykonania opaski odwadniającej i izolacji pionowej i poziomej fundamentów. Program Czyste Powietrze dotyczy także dofinansowania na materiały budowlane.
Dotacja na nowe okna 2018
Termomodernizacja budynku mieszkalnego to także wymiana okien. Możesz zatem starać się o zwrot poniesionych kosztów tylko na okna drewniane czy też PCV. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski właścicieli budynków, którzy zrezygnowali już z pieców węglowych. Pamiętajmy, ze decyduje także kolejność złożenia wniosków. Program dofinansowujący termomodernizację na starych zasadach na terenie województwa małopolskiego znajdziesz pod linkiem Jawor 2018 dla osób fizycznych (budynki poniżej 600 m2)
Premia termomodernizacyjna
Od wielu lat Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi akcję dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Fundusz Termomodernizacji i Remontów dostępny jest także dla inwestorów indywidualnych. Dopłata do inwestycji nie przekracza 20% zaciągniętego kredytu na ten cel. Szczegółowe informacje z 13 marca 2018 znajdziesz bezpośrednio pod linkiem Premia.
Informacje o dofinansowaniu znajdziesz także na stronie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/
  • Odpowiedzi 51
Będąc na pogadance na temat programu "czyste powietrze" słyszałem że nowo budowane domy mogą dostać dofinansowanie na pompę ciepła.
Słyszałem nie słyszałem, coś tam mówili. Tak trudno wpisać w google i pobrać odpowiednie pliki dotyczące programu (regulamin, ulotkę, warunki techniczne... etc).
Swoją drogą głównym celem tego programu jest zmuszenie właścicieli do inwestycji oficjalnych z pominięciem szarej strefy. Daje do odprowadzony podatek dochodowy, VAT, podatek od pracy ludzkiej. Tu nie chodzi o zmianę jakości powietrza tylko o to żeby nakręcić obrót firmom.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7625724
nakręcić obrót firmom które ocieplają domy. przez co będzie mniej palone, nie widzisz korelacji ?
Serio można krytykowac rząd za to że daje dotacje i chce aby to było robione za pomocą legalnie działających podmiotów ?
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7625817
A czy ktoś się orientuje jeżeli ktoś ma wysokie dochody. Powiedzmy 15tys zł na 2osobowe gospodarstwo to można otrzymać dotację? Dom jest nowo budowany.
Zapis tam jest nieprecyzyjny wg mnie
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628086
z tego co wyczytałem to dotacja na ocieplenie/ instalacje co ( pompa , kocioł) wynosi około 50tys. w zależności od zarobków będzie to od 100% tej kwoty ( 50tys) do 30% tej kwoty. więc dobrze zarabiający dostaną te 15 tysięcy.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628225
waka Dostaniesz dotacje ale w kwocie 5 albo 10% już nie pamiętam. Ale np. na źródło ciepła czyli np. pompę ciepła powietrze ale gruntówkę. Przy gruntówce odwierty wliczane są w całkowity koszt inwestycji. Tylko że trzeba spełnić kilka warunków. między innymi okna dachowe poniżej UW - 1,1, okna poniżej uw - 0,9 itp. No i kominek w domu może być ale bez płaszcza wodnego czyli nie może być dodatkowym źródłem ciepła który grzeje wodę. Żeby dostać dotację na np. pompę nie może możliwości podłączenia pod gaz ziemny.
Janekk1234 na styropian, okna itp. nie dostaniesz. tylko źródło ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628237
Janekk1234 https://portal.wfos.lublin.pl/dokumenty/1%20Program%20priorytetowy_Czyste%20Powietrze_140918.pdf 4-5 strona
B)
Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne
I.
Koszty związane z zakupem i montażem następujących
urządzeń i instalacji spełniających
wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do
Programu priorytetowego:
a.
kotły na paliwa stałe
b.
węzły cieplne
c.
systemy ogrzewania elektrycznego,
d.
kotły olejowe,
e.
kotły gazowe kondensacyjne,
f.
pompy ciepła powietrze
g.
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
wraz z przyłączami
pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione
wymagania dla przegród
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktur
y z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo
wiadać budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z póź
n. zm.), obowiązujących od 31 grudnia
2020 roku oraz
pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.
II.
Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii od
nawialnej:
a.
kolektorów słonecznych,
b.
mikroinstalacji fotowoltaicznych,
pod warunkiem:
zakupu i montażu żródła ciepła wskazanego w B.I. po
wyżej, chyba że w budynku istnieje
już takie źródło ciepła oraz
w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przeg
ród określonych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 rok
uz
finansowania w formie pożyczki.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628243
tu szczegóły
https://nto.pl/czyste-powietrze-2019-wnioski-i-zasady-programu-jak-dostac-dotacje-i-pozyczke-na-wymiane-pieca-ocieplenie-domu-czy-kolektory/ar/13465323
dla nowobudowanych chyba faktycznie tylko źródło ciepła. ciekawe czy koszt podłączenia/ przyłącza gazu też?
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628246
Janekk1234 czytaj dokładnie wszystko pisze w tych papierach. Przyłącza też.
w sumie miło taka dotacja :) zawsze lepiej mieć te 15 tysi niż nie mieć...
Spora kasę rząd oferuje, jak kto biedniejszy to dostanie na ocieplenie chałupy, i pompę ciepła albo kocioł gazowy. Oby jak najwięcej ludzi z tego korzystało !
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628307
głównie dla kombinatorów i nierobów :D kombinatorzy któzy kombinują z dochodem dostaną najwięcej nieroby i tak z tego nie skorzystają albo dostaną z mojej kieszeni 90% a prawdziwego kowalskiego nie będzie stać żeby dołożyć 80% :) gdy dostanie dotacji 30% bo musi zapłacić podatek a także podwyżki mat. i robocizny która powstaje ze wzgl. na program
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628338
Najbardziej śmieszy mnie ten pkt:
.....,,Właściciele domów, których dochody są najniższe niż 600 zł na osobę otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu....''
Ewidentnie pod publiczkę!
Jak ktoś ma takie dochody, to myśli jak zdobyć leki i żywność a nie jak zmienić instalację w domu. Poza tym skąd weźmie na to fundusze.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628403
bezwymiarowy zapis stosunku 2 wielkości i co zaskoczony ?
a jeżeli nie wiesz o co chodzi w moim poście to widzę że masz problemy z rozszyfrowywaniem :D więc może ten program jest właśnie dla Ciebie, bo dochód nieprzekraczający 600zł wiadomo kto ma sama patologia
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628754
600 na osobę to wiadomo będzie margines ludzi. Rodziny wielodzietne na przykład.
Jak czytam takie malkontenctwo że skorzystają tylko cwaniacy co ukrywają dochody, a zwykły Kowalski tylko na tym straci, to totalna bzdura tak pisać i myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628765
6591 A gdzie dokładnie pisze że program zapłaci wykonawcy????? Bo też byłem pewny że będę musiał wypaść z kasy a potem się prosić. Bo od tego roku ale też nie jestem pewny będą kasę oddawać ale w rozliczeniach rocznych.
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628920
Ciekawe. Bo u mnie było właśnie na odwrót, że pierwsze trzeba wyłożyć kasę z własnej kieszeni. Jeżeli by było prawdą to co piszesz to było by dobrze.
ciężkiprzypadek Ludziom niestety nie dogodzi. Szczerze jak będę ocieplał to nie będę patrzył na gorsze parametry bo to do niczego dobrego nie prowadzi. No ale każdy myśli że jak chce ocieplić dom to za kilka tysi z robocizną. Dopłacą przykładowo 80% a 600 zł wyciągnie z własnej kieszeni.
Edytowane przez wojtf23
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7628992
Przeczytaj jeszcze to:
http://termomodernizacja.pl/chwilowo-wstrzymany-nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze/
Też uważam, że każdy robi to dla siebie i teraz nie opłaca się oszczędzać na swoim komforcie.
A takie programy może są dobre, ale powinny być inaczej przygotowane.
Edytowane przez ciężkiprzypadek
https://forum.murator.pl/topic/243962-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dotacje-dla-nowobuduj%C4%85cych/#findComment-7629010
