Bocz 27.12.2018 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Proszę o pomoc w rozwikłaniu co jest nie tak w ustawieniach pieca na pelet dom ma ok 300 m a piec 25-28kWMam wrażenie że serwisant cś zle ustawił piec chodzi na pogodynke i pali ok 30 kg peletu . a tak naprawdę nie ma mrozów . CWU 80 litrów , dom ocieplony . Piec jak zauważyłem chodzi w trybach PRACA, Wygaszanie , Postój. nie ma trybu nadzór (co chyba jest błędem) serwisant mówi że powinienem zrezygnować z obniżenia nocnego dałem obniżenie na -2stopnie zarówno w CO jak i CWU. Proszę pomóżcie znaleźć błąd> Poniżej przedstawiłem wszystkie ustawienia serwisowe pieca (dodam że piec jest sterowany z internetu ale może być też z panelu w pokoju)R]Ustawienia kotłaMinimalna temperatura zadana kotła 55°CMaksymalna temperatura zadana kotła 85°CTemperatura załączenia pompy kotła 36°CCzas postoju pompy kotła od CWU 0minPodwyższenie temperatury zadanej kotła od CWU, mieszaczy lub bufora 8°CWybór termostatu kotła Styk urządzeniaWyłączenie pompy kotła od termostatu WyłączonyTemperatura alarmu przegrzania kotła 90°CMaksymalna temperatura podajnika 90°CTemperatura wyłączenia kotła zewnętrznego 0°CKod sygnalizowania o aktywnych alarmach 127Modulacja mocy Moc nadmuchu przy 100% mocy kotła (w regulatorach retortowych główna moc nadmuchu) 72%Histereza H2 pracy kotła 4°CMoc nadmuchu przy 50% mocy kotła 68%Histereza H1 pracy kotła 3°CMoc nadmuchu przy 30% mocy kotła 52%Histereza pracy kotła 7°CMinimalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL 0%Maksymalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL 77%RozpalanieMoc nadmuchu w trybie rozpalanie 48%Czas przedmuchu przed rozpalaniem 10sCzas pracy grzałki w rozpalaniu 8minCzas rozgrzewania grzałki przed rozpalaniem 120sPróg detekcji płomienia przy czujniku optycznym 5%Czas pracy z mocą minimalną po zakończeniu rozpalania 5minCzas przedmuchu po zakończeniu rozpalania 50sMoc przedmuchu po zakończeniu rozpalania 45%PracaCzas cyklu pracy podajnika (podawanie + przerwa podawania) 15sMinimalna moc nadmuchu jaką może ustawić użytkownik 45%Szybkość podawania paliwa przez podajnik 6.0kg/hMnożnik szybkości podawania paliwa 0.1Kaloryczność paliwa 5.2kWh/kgCzas detekcji braku paliwa 3minWygaszanieMaksymalny czas wygaszania kotła 10minMinimalny czas po jakim kocioł kończy wygaszanie 6minMoc nadmuchu wygaszanie 100%Czas pracy nadmuchu w wygaszaniu 1sPrzerwa nadmuchu w wygaszaniu 15sPróg detekcji płomienia rozpoczynający przedmuch wygaszania 10%Próg detekcji płomienia kończący przedmuch wygaszania 5%CzyszczenieCzas czyszczenia w trybie rozpalanie 40sCzas czyszczenia w wygaszaniu 6minMoc nadmuchu w trybie czyszczenia 100%Czas pracy po jakim nastąpi automatyczne wygaszenia kotła 24hNadzórCzas nadzoru 0minCzas cyklu podajnika w trybie NADZÓR 60sMoc nadmuchu w trybie NADZÓR 45%CWUMinimalna temperatura zadana zasobnika CWU 20°CMaksymalna temperatura zadana zasobnika CWU 70°CCzas wydłużenia ładowania zasobnika CWU 3minMieszacz 1Minimalna temperatura zadana obiegu grzewczego 20°CMaksymalna temperatura zadana obiegu grzewczego 85°CObsługa mieszaczaWłączona CO Nieczułość obiegu mieszacza 2.0°CWybór termostatu obiegu Styk urządzeniaWyłączenie pompy mieszacza od termostatu Wyłączony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.12.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Masz 300m, kupiłeś chabetę która powinna spalać na mocy znamionowej ze 140kg peletu na dobę, pali 30 czyli kocioł generuje około 6kW.Ile chciałeś spalać? też 10 czy 12kg jak Ci co mają domki po 100 czy 120m?Ludzie nie świrujcie, chciałeś mieszkać w pałacu? to go teraz grzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7625758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 28.12.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 30 kg na 300 metrów to nie dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7625781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 28.12.2018 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Masz 300m, kupiłeś chabetę która powinna spalać na mocy znamionowej ze 140kg peletu na dobę, pali 30 czyli kocioł generuje około 6kW. Ile chciałeś spalać? też 10 czy 12kg jak Ci co mają domki po 100 czy 120m? Ludzie nie świrujcie, chciałeś mieszkać w pałacu? to go teraz grzej. No ja rozumiem niech pali 30 ale jak jest zimno a tymczasem na zewnątrz 8 na plusie a on pali jakby było na minusie . Wolałbym jednakże jakby ktoś zerknął na ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7625842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 28.12.2018 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Jestem po rozmowie z serwisantem i stwierdził że tryb Nadzór jest dodatkowym czynnikiem spalania peletu i wyjdzie na niekorzyść w zamian Zwiększył : Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu do 15* . Teraz nie wiem czy dobrze czy też powinienem naciskać na to żeby włączył ten NADZÓW. Ma ktoś jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7625877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 28.12.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Sugestię mam taką że 30kg na Twoje metry to niewiele, szczerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 28.12.2018 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 No może i dobrze ale ten piec cały co 20 min się wygasza czyści tylko potem żeby po 15 min znów się zapalać ? i wciąga prawie 4kg/h a nie lepiej jakby cąły czas grzał spalając koło 1 kg/h. no i dla mnie to bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 28.12.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 powinien lepiej modulować ... ja na ustawieniu peleciaka się nie znam ale powinieneś mieć tam pracę ciągłą i w tedy wysterować niską temp i jarać bez przerwy , podtrzymanie no cóż , też musi coś pobrać aby stał nie wygaszony ... moja rada : naucz się jak to ustawiać jedno i drugie i po prostu po testuj i zobaczysz co ci lepiej komfort/ekonomia ale moim zdaniem jak rzeczywiście masz 300m2 ogrzewane do temperatur komfortowych ( aż trudno uwierzyć ) to dziękuj Bogu za takie spalanie .. nie jeden pozazdrości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.12.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 No może i dobrze ale ten piec cały co 20 min się wygasza czyści tylko potem żeby po 15 min znów się zapalać ? i wciąga prawie 4kg/h a nie lepiej jakby cąły czas grzał spalając koło 1 kg/h. no i dla mnie to bez sensu Tak sie niestety kończy pakowanie polskiego sterowania do włoskiego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 28.12.2018 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 A no czyli trzeba lepiej wymodulować a czym to się robi wie ktoś ?Miałem histeryze kotła 15 nie pomogło to zrobiłem 3 i też widzę że się zatrzymuje ale czekam czy chociaż częstotliwość się zmniejszy. Miałem też Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu do 15* nie pomogło więc wróciłem do 4 stopni. No i już nie wiem niby pracuje w FUZYLOGIC i powinno być prościej ale nie podoba mi się że ten piec raz działa a potem się wychładza. Co do zużycia to może on i pali 30 kg/dobe ale na puki co temperatury są śmieszne jak na zimę więc co ja zrobię jak mrozy przyjdą ? Nie no mieszę coś poradzić . Podpowiedzcie co nie tak jest w ustawieniach użytkownika Ustawienia kotła Temperatura zadana kotła 85°C Sterowanie pogodowe temperaturą kotła Włączony Krzywa grzewcza kotła 1.9 Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej kotła 1°C Współczynnik temperatury pokojowej 0 Tryb pracy kotła FuzzyLogic Ustawienia CWU Temperatura zadana zasobnika CWU 38°C Tryb pracy pompy CWU Praca bez priorytetu Histereza zasobnika CWU 3°C Dezynfekcja zbiornika CWU Wyłączony Mieszacz 1 Temperatura zadana obiegu grzewczego 43°C Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu 4°C Sterowanie pogodowe temperaturą obiegu Włączony Krzywa grzewcza obiegu 1.2 Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej obiegu 2°C Współczynnik temperatury pokojowej 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 28.12.2018 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Tak sie niestety kończy pakowanie polskiego sterowania do włoskiego kotła. Hmmm no Pewnie masz rację ale .... No właśnie teraz pozostaje coś zaradzić . No przyznam żem dyletant w tych sprawach i moje wyobrażenie o piecu było ustawiam 20 i jest 20 a tu jakieś krzywe , histeryzy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.12.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Tak sie niestety kończy pakowanie polskiego sterowania do włoskiego kotła. Czyli to jest ta włoska Termika? Myślałem że zbieżność nazw przypadkowa. Jakim cudem to ma polski sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 29.12.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Wydaje mi się ,że problem jest w odpowiednim dostrojeniu krzywej.Skontaktuj się z kimś kto grzeje podłogówkę i ma sterowanie za pomocą pogodówki.Powinieneś też mieć zainstalowany odpowiednio regulator w pokoju który wysyła sygnał do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 29.12.2018 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 Wydaje mi się ,że problem jest w odpowiednim dostrojeniu krzywej.Skontaktuj się z kimś kto grzeje podłogówkę i ma sterowanie za pomocą pogodówki.Powinieneś też mieć zainstalowany odpowiednio regulator w pokoju który wysyła sygnał do pieca. Myślałem że to przez brak trybu nadzoru. A krzywa to sprawa temperatury w mieszkaniu . A no i mam ogrzewanie grzejnikowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 30.12.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 (edytowane) A regulator pokojowy jest? Czy ten piec się rozpala wg. histerezy pieca?Przy grzejnikach pogodówkę możesz sobie darować.To się sprawdza, ale przy podłogowym ogrzewaniu. Edytowane 30 Grudnia 2018 przez Barliniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 30.12.2018 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Tak mam w mieszkaniu taki regulator. A dlaczego pogodynka nie sprawdza się przy grzejnikach ? Tak mi się wydaje że utrzymuje wg histezy ale przyjrzę się temu . Teraz myślę że może CWU mam za nisko ustawione i to ona załącza piec . Zbiornik mam 75 l a temperaturę miałem na zbiorniku 38* . No nic ustawiłem CWU na 60 stopni i zobaczymy czy coś zmieni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7626924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 30.12.2018 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Według mnie CWU a raczej mała histeryza jest powodem częstego załączania kotła. Wystarczy, że skorzystasz z umywalki, temperatura CWU spadnie o te 3°C i kocioł się odpala. U siebie zauważyłem to samo. Kocioł odpalał się nawet 15 razy dziennie. Obecnie CWU załączam recznie. Do sterowania CWU potrzebny jest sterownik z większą histeryzą np. taki:http://sanitsystem.pl/id,2089/prod,sterownik-cwu-do-kotlow-red-compactHisteryza od 0-20°C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7627057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 30.12.2018 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 A dlaczego pogodynka nie sprawdza się przy grzejnikach ?i . Pogodynka nie sprawdza się w ogóle przy dobrze ocieplonych domach, bo gdy temperatura na zewnątrz spadnie do zimno do domu dotrze nawet po kilku dniach, w starych słabo ocieplonych domach miało to sens i nawet z tego korzystałem, teraz mam możliwość w dobrze ocieplonym domu sterować poprzez pogodynkę i poprzez czujniki w pokojach i tylko sprawdza się sterowanie pokojowe przy pogodowym przeważnie przegrzewałem pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7627062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocz 30.12.2018 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Dla zainteresowanych CWU miałem bez priorytetu i nie było różnicy w spalaniu a przede wszystkim w pracy pieca czyli raz pracował a raz się wyłączał. Więc nie temperatura CWU ani nie ustawiona Histeza CWU miały znaczenie . Obecnie ustawiłem CWU z priorytetm i o dziwi puki co piec przestał szaleć pali Pracuje ciągle zuzycie wg wskażników 1kg/h z małymi odchyleniami . Zobaczymy po dobie pełnej . Na razie mineły 3 h . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7627211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 30.12.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 (edytowane) Dla zainteresowanych CWU miałem bez priorytetu i nie było różnicy w spalaniu . Piorytet CWU a histereza CWU to dwie różne funkcje, u mnie piorytet CWU powoduje że piec w pierwszej kolejności grzeje CWU odłączając ogrzewanie domu, a histereza CWU to różnica temperatury zadanej CWU od temperatury zmierzonej po której nastąpi włączenie grzania CWU. Ja u siebie korzystam z Piorytetu CWU tylko dla innego celu - mam włączony aby piec nie musiał nagle z pełną mocą ogrzewać dom i dodatkowo CWU tylko jak grzeje dom i potrzeba dogrzać CWU to odłącza ogrzewanie domu , dogrzewa CWU następnie ponownie grzeje dom jak to jest potrzebne. Edytowane 30 Grudnia 2018 przez Maher Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243972-termika-piec-na-pelet-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7627328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
