wiertar 28.12.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Witam. Mam coraz większy mętlik w głowie zwiazku z tym że chce wymienić źródło ciepła w moim mieszkaniu. Odpoczatku stawiałem na pellet ale teraz zaczynam się zastanawiać na pompa ciepła. Trochę szczegółów. Mieszkanie ma 80 m. Wydzielone jest ze staregoponad 100 letniego domu który 4 lata temu przeszedł gruntowną modernizację( nieźle ocieplenie około 15-20 cm styropianu) Dom mieszkanie z jednej strony jest przylega do innego mieszkania ogrzewanego. Także nad mieszkaniem w 75% znajduje się lokal ogrzewany, pozostałe 25% to taras nam moim mieszkaniem. Mieszkanie jest jedno kondygnacyjne jedynie kuchnia (8m2) oraz kotłownia (3,5m2) znajduje się na poziomie piwnicy Temperatura optymalną w domu dla użytkowników to około 22-23 stopnie w zimie Na chwilę obecną mieszkanie jest ogrzewanie piecem zasypowym o mocy 10kw. Instalacja to grzejniki g500f (około 60 zeberek) plus wielki grzejnik łazienkowy. Wszystko na rurkach plastikowych + bojler 60litrow. Mieszkanie uzytkuja 2 osoby plus w przyszłości pewnie dziecko. W grę nie wchodzi przeróbka instalacji na podlogowe gdyż mieszkanie jest świeżo po remoncie wnętrza. Czy w takim przypadku pompa ciepła ma sens? Dodam jeszcze że gdybym zdecydował się na wymianę kotła na pellet będę musiał również wybudować nowy komin więc dodatkowy koszt. Mam możliwość uzyskania około 40% zwrotu kosztów z programu czyste powietrze. Pomóżcie bo mam mentlik w głowie a nie chciał bym też wyłożyć kasę i nie być zadowolonym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 28.12.2018 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350473-O-takim-jednym-który-wyszedł-z-quot-szafy-quot-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 28.12.2018 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ehhh mieliście pomoc a nie jeszcze bardziej mącic w głowie bo to pewnie i ma sens z tego co widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 28.12.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Im więcej będziesz czytał , tym więcej będzie wątpliwości , w co uderzyć... Mam kocioł na pelet i gdy zakończy żywot , też mam chrapę przejść na pompę...Na tak małą powierzchnie ciężko będzie z tak małym peleciakiem , bo ludzie grzeją domy ok 150m² kotłem 10-15kW , który śmiga zwykle mocno poniżej 50%mocy .Na 80m² taki kocioł będzie się męczył niemiłosiernie .Nie masz komina - inwestycja To nie jedyny przypadek PC + grzejniki , Edytowane 28 Grudnia 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.12.2018 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ehhh mieliście pomoc a nie jeszcze bardziej mącic w głowie bo to pewnie i ma sens z tego co widzę... Witam, ja mam kalafiory w 90% i PC P/W,są tu też inne osoby z takimi systemami. W takim przypadku są ważne dwa parametry : -temp pracy PC na CO 50-55 st (niekiedy więcej ,w zależności od grzejników-np kol Varme grzeje coś chyba do 65st) -COP-y ,powinny być dobre ze względu na duże zużycie (w stosunku do OP) Reszta kryteriów jak zwykle (wg Twojej kolejności) : -cena -ceny serwisu i części zamiennych -wydajność grzewcza przy najniższych temperaturach -renoma producenta -renoma instalatora Ogólnie w takich sytuacjach sprawdza się gaz-ale jak o niego nie pytasz , to i ja nie pytam. Zaleta dodatkowa PC to chłodzenie latem-wystarczy abyś wymienił kilka grzejników na klimakonwektory. Ogólnie czy w takiej sytuacji PC ma sens-to zależy od Ciebie... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 28.12.2018 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ok. A jak to mnie więcej wygląda jeśli chodzi o koszty. Mniej więcej licząc nowy piec plus nowy komin myślę że w około 20tys bym się zamknął. Czy przy pompie realne jest zejście poniżej 30tys? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 28.12.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Możesz rozważyć jeszcze klimę , podobno się da + jakiś piecyk akumulacyjny... Peleciak to koszty bliżej dyszki , komin to zależy co gdzie i jak...(20powinno starczyc) trzeba przy nim coś porobić co jakiś czas i jak to piszą 'dzwigać woreczki' z peletem , mieć miejsce na zmagazynowanie . PC też ogarniesz w tej cenie - bezobsługowo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 28.12.2018 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Teraz akurat krzywa ustawiona na 60*C przy -15*C i zimniej ( nawet jezeli PC moze oddac 20*C wiecej ) Przy duzych grzejnikach nie jest powiedziane ze bedzie potrzebowal nawet te 50-55. Z tego co pamietam, typowe LT maja slaby COP przy takich temp. Ale jakby dal rade z mniejsza temp na wyjsciu... Robiac "remont" lazienki mozna tez pomyslec o elektrycznmej macie grzewczej ( lub grzejnik elektryczny ) ... a w mieszkaniu ( przy takim metrazu ) PC P/P... moze nawet 2.ale tu juz troszke kwestia rozplanowania pomieszczen. CWU dla 2 osob tez moze z bojlera w II taryfie? Musi to sobie przemyslec W sezonie od kwietnia do listopada wodę grzeje grzałka elektryczna w bojlerze na normalnej taryfie. Miesięcznie mnie wychodzi jakieś 40-50zl więcej za prąd. Ja jestem zielony i te wszystkie skróty niewiele mi mówią. Zależy mi też na tym żeby to wszystko było bezobslugowe, żeby żona nie musiała tak jak dziś chodzić do pieca i rozpaczy czy wymiatać piec itp. Kurcze coraz bardziej mnie ta pompa przekonuje. A wracając do mat grzewczych w łazience nie wchodzą nawet w grę gdyż pół roku temu łazienka była remontowana więc siłą rzeczy niechce się w to pchać. Znacie może kogoś z Podhala który zna się na tym i zajmuje się montażem takich rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.12.2018 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Wiertar,ceny są różne i przeróżniste-a najlepsze ,że nawet za to samo...Zobacz na Alle.. -tylko patrz na wyceny z montażem i ewentualnie z osprzętem.Oczywiście szukaj normalnie w necie -zbieraj oferty i porównuj.Od strony technicznej ogrzewanie nadmuchowe ma swoje zalety-ale raczej nie przebije to kosztów inwestycyjnych zwykłej PC P/W.Proponuję też pochylić się nad PC P/W monoblok-są znacznie tańsze (ok-raczej powinny być) od typu split i mają niekiedy lepsze parametry.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.12.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 ? 2 PC powietrze powietrze wyjda drozej od P/W ? Czy cos nie zrozumialem. No jeśli dwie P/P-to raczej nie.Odruchowo przyjąłem kilka pomieszczeń.W firmie mam biurowiec w 100% na P/P i do pracy jest ok -natomiast do mieszkania bym nie brał.Zawsze coś tam jednak dmucha -w pracy miałem niezły cyrk ,aby ludzi porozsadzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 28.12.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ja w twoim wypadku pchałbym sie w pompę ciepła ale tylko i wyłacznie kanałowa , klimatyzacja kanałowa do twojego domu dobrej klasy to koszt 6-7 tys zł a rury sam sobie rozprowadzisz bez najmniejszego problemu , odpada ci problem czy to podłogówka czy kaloryferami tak czy siak trzeba by cos przerabiać , a jak to zrobisz z głowa to tańszego rozwiązania nie znajdziesz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.12.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Ja w twoim wypadku pchałbym sie w pompę ciepła ale tylko i wyłacznie kanałowa , klimatyzacja kanałowa do twojego domu dobrej klasy to koszt 6-7 tys zł a rury sam sobie rozprowadzisz bez najmniejszego problemu , odpada ci problem czy to podłogówka czy kaloryferami tak czy siak trzeba by cos przerabiać , a jak to zrobisz z głowa to tańszego rozwiązania nie znajdziesz . A jak się steruje temp w pomieszczeniach-przymyka się żaluzje ? A co z kosztem sufitu podwieszanego (jeśli jest lub jest planowany niezależnie -to inna sprawa) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 28.12.2018 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Nie no takie rzeczy raczej nie przejdą. Grzejniki są więc chciałbym z nich korzystać ewentualnie wymienić na niskotemperaturowe. A co ciepła wodą jak ogrzewania miałoby być nadmuchowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.12.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 wiertar - jak najbardziej ma sens. Do tak małego mieszkania, pewnie lepiej dobierzesz PC niż kocioł.Jak jesteś krótko po tej termomodernizacji i nie wiesz czego dokładnie się spodziewać (moc urządzenia!), to sprawdź swoje mieszkanie w kalkulatorzehttp://cieplowlasciwie.plzawsze lepsze to, niż nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.12.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Spytaj sie czym on grzeje Przecież napisał ,że wunglem-a mając grzejniki można mieć też głowice termostatyczne.Co w tym dziwnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 28.12.2018 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 wiertar - jak najbardziej ma sens. Do tak małego mieszkania, pewnie lepiej dobierzesz PC niż kocioł. Jak jesteś krótko po tej termomodernizacji i nie wiesz czego dokładnie się spodziewać (moc urządzenia!), to sprawdź swoje mieszkanie w kalkulatorze http://cieplowlasciwie.pl zawsze lepsze to, niż nic Robiłem tak na szybko. Wyszło coś takiego http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4xtw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.12.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Robiłem tak na szybko. Wyszło coś takiego http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4xtw Masz duże możliwości wyboru- w zależności od tego, jaką wybierzesz filozofię grzania. Możesz wybrać urządzenie o mocy 5kw, a możesz także i 9kw.( ewentualnie coś pośredniego z typoszeregu) Oczywiście, musisz być świadom konsekwencji swojego wyboru. Przy mocy 5kw urządzenie będzie tańsze, ale z kolei w największe mrozy będzie się wspomagać grzałką, grzanie ciepłej wody też potrwa trochę dłużej... Przy większej mocy urządzenie będzie droższe, ale grzałka będzie używana mniej, grzanie CWU też będzie trwało krócej. Nie wiem tez, czy planujesz w ogóle korzystać z taryf strefowych - to też może mieć znaczenie. Biorąc pod uwagę fakt, że masz grzejniki, patrzyłbym przede wszystkim na osiągi przy temperaturze 45C (czyli 7/45, 2/45 i -7/45 plus ewentualnie szukaj jakie parametry ma PC podczas niższych temperatur, ale ze świadomością, że takich dni jest w ciągu roku stosunkowo niewiele - do sprawdzenia w lokalnej stacji meteo) Ten kalkulator przyjął ci na CWU 3kw - tutaj są różne metody doboru. Np. Jedna z metod mówi, żeby w ogóle tego nie doliczać, inna mówi o 0,25kw/1os....ja osobiście skłaniam się ku tej ostatniej, więc w twoich przypadku potrzebujesz w najzimniejszy dzień roku około 5,85kw. Nie podam ci konkretnych producentów...ale jeśli masz swoich faworytów, to wrzuć tutaj linki do modeli które bierzesz pod uwagę, to będziemy dyskutować dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.12.2018 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 A czy ja napisalem ze glowice termostatyczne sa czyms dziwnym? No nie-ale czy dziwny jest piec na wungiel ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 28.12.2018 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Już co nieco wiem. Jeszcze jedno pytanie czy do pompy ciepła potrzebuję jakiegoś wiekszego przyłącza mocy? Czy raczej to nie jest potrzebne i wystarcza zwykle przyłącze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.12.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Już co nieco wiem. Jeszcze jedno pytanie czy do pompy ciepła potrzebuję jakiegoś wiekszego przyłącza mocy? Czy raczej to nie jest potrzebne i wystarcza zwykle przyłącze? raczej nie. Te PC 9kw mają pobór ~3-3,5kw, do tego dolicz ewentualnie grzałki 3/6 kw. Jak nie masz jakiejś dziwnej sytuacji z kablami w domu/mieszkaniu, to nic nie trzeba będzie zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243974-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-mieszkaniu-czy-to-ma-sens/#findComment-7625982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
