Witam Pytanie konstruktora. Intrresuje mnie ile kilogramow moze wytrzymac slup zelbetowy? Slup jest betonowy okragly o srednicy 20 cm i posiada w sobie 4 prety fi 12 mm oraz strzemiona co 15 cm. Wysokosc slupa 2.5 m.
https://forum.murator.pl/topic/243979-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82upa-okraglego/
Dla 4 prętów nośność słupa jest taka jak napisałem ale wg normy musi być 6 prętów w okrągłym słupie.
Chociaż, jeżeli ma być 6 prętów a są tylko 4 pręty, to może należy to potraktować jak słup betonowy czyli bez zbrojenia.
A raczej należy potraktować jak słup o przekroju kwadratowym 14cm x 14cm i wtedy nośność to ok. 10.000 kG (10 Ton).
Ale wysokość słupa to tylko 2,50m i nie jest wspornikiem !!
https://forum.murator.pl/topic/243979-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82upa-okraglego/#findComment-7626044
Wysokość słupa to tylko 12,5 razy więcej niż średnica słupa więc taką zapałką nie jest.
Ale faktycznie wygląda cienko.
Słup nie może przenosić żadnego zginania, musi być "idealnie pionowy" i bdb wykonany itd.
Na takim słupie może opierać się 10 ton ale idealnie w osi słupa.
https://forum.murator.pl/topic/243979-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82upa-okraglego/#findComment-7626130
