Juustaa 28.12.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Witam. Jestem nowa na forum. Jeżeli temat już był, to wybaczcie, ale nie znalazłam odpowiedzi w innych postach. Kupiłam działkę budowlaną z MPZP, w którym jest zapis, że odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną powinna wynosić min 6m. Projekt jaki zakupiłam przy wymiarach mojej działki, pozostawia 4m od tylnej granicy oraz 4,8m od przedniej granicy. Działka z przodu graniczy z działką drogową (jestem współwłaścicielką tej działki w 2/10). Czy z racji, że drogą dojazdowa jest działka drogowa i nie należy do gminy te 6m z MPZP również mnie obowiązuje? Znalazłam zapis w rozporządzeniu ministra, ze podobno nie. Jak jest naprawde? Jak ewentualnie rozwiązać problem? http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2285 str.3 ust.10 PS. Niestety zaczęłam od "dupy strony" i przekonana o 4m minimalnej odleglosci kupiłam projekt, a te 6m mi umknęło Edytowane 28 Grudnia 2018 przez Juustaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243985-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 28.12.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Tak, obowiązuje.Mam identyczną sytuację - droga prywatna w której mam 1/10 udziałów i odległość linii zabudowy od tej drogi wynosi właśnie 6 m wg MPZP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243985-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7625984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juustaa 28.12.2018 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) A co z tym rozporządzeniem?? Mozna sprobować zmienic MPZP? Edytowane 28 Grudnia 2018 przez Juustaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243985-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7625987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Prezydent po opinii Wydziału Architektury może (acz nie musi) wydać zgodę na zmniejszenie odległości linii zabudowy.Tak było u mnie, choć w grę wchodziło 40cm Edytowane 28 Grudnia 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243985-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7625992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 28.12.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Jest procedura zmiany planu (składa się wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta miasta), ale z tego co czytałem proces jest skomplikowany i długi i nie zawsze zakończony pozytywny dla wnioskodawcy. Akurat linia zabudowy jest na tyle popularnym zapisem, że wątpię iż zostanie on zmieniony na wniosek jednego inwestora. Ale jak masz czas to może warto spróbować? Będąc na Twoim miejscu skłaniałbym się raczej do zmian w projekcie (jeśli to możliwe), ewentualnie poszukania innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243985-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7625995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juustaa 28.12.2018 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Rozumiem. Miałam jednak nadzieje, że dzięki tej zmianie przepisów coś wskóram. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243985-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7626004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
