Witam,instalacja 3,6 kw,2 mikrofalowniki Hoymiles mi 1200 i1 mi 600,panele q cells 360 w(10 sztuk).6 paneli(wschód)ma pracować z jednym mi 1200 i mi 600,pzostałe 4 (zachód) z drugim mi 1200.Pytanie 6 paneli daje moc 2160,a moc mikrofalowników to 1800 w.Zadałem to samo pytanie firmie,powiedzieli ,że tak ma być.Poradźcie czy to będzie działało poprawnie,jak za duża moc można odjąć jeden panel,lub zamienic mi 600 na mi 1200.
https://forum.murator.pl/topic/243988-mikroinwenter/
Nie sumuj 1200+600 bo to działa osobno.
Ta moc "nominalna" na panelach to bywa osiągalna przez kilka dni w roku (na wiosnę przy mrozie i słonecznym dniu )
Ty masz dodatkowo kierunek wschód i zachód.
Ja bym odpalił, do lata obserwować.
https://forum.murator.pl/topic/243988-mikroinwenter/#findComment-7626937
Zgoda,osobno lecz ta moc tych paneli jest za duża.Do 1-mi 1200 można podłączyć 4 panele,to nie lepiej by było podłaczyć panele o słabszej mocy i wykorzystać tą moc.Z drugiej strony moc wejściowa(za kartą techniczną) to 1240/1520 a wejściowa 1000/1200 czyli 320 w za dużo,jak myślisz.
https://forum.murator.pl/topic/243988-mikroinwenter/#findComment-7627010
  • 1 month później...
Dobrze nie osiągnę tej mocy.Wtłumacz mi w takim razie dlaczego(po co)moc paneli jest 360w,jak wystarczy 310 w,bo inwerter nie puści wiekszej mocy.
będzie większa sprawnośc układu cały rok,a 5 razy w roku przez pół godziny ci inwertert trochę przytnie moc
https://forum.murator.pl/topic/243988-mikroinwenter/#findComment-7653737
  • 3 months później...
Minęło trochę czasu od zadanego pytania, ale nie widzę odpowiedzi.
Masz panele na wschód- zachód. To powoduje, że Twoje panele będą miały mniejszą wydajność, niż ustawione idealnie na południe pod kątem 35 st., gdyż liczy się jeszcze kąt dachu. Jeśli jeszcze słoneczko po drodze napotka jakieś kominy, słupy, czy drzewa to też będzie miało wpływ na pracę każdego panela. Być może firma dobrała Ci "w sam raz" moc paneli do mikroinwerterów.
https://forum.murator.pl/topic/243988-mikroinwenter/#findComment-7687559
