Mam pytanie do osób posiadających garaż dobrze ocieplony i nieogrzewany, no i bez ocieplenia od gruntu. Wiem, że w zimie w takim garażu temperatura nie spada poniżej zera. A co z temperaturą w lecie? Jeżeli ktoś ma taki budynek gospodarczy, ale dobrze ocieplony to nawet lepiej, bo nie ma dużej bramy garażowej, którą ciepło lubi uciekać w zimie, a pchać się latem.
Czyli interesują mnie letnie temperatury w takich pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/
Jeśli garaż jest nieogrzewany to temperatura w zimie spadnie poniżej zera. Natomiast w lecie jeśli chcesz mieć chłodno w garażu, to musisz go wietrzyć w nocy (wprowadzać chłodne powietrze), a w dzień w czasie upału musisz szczelnie pozamykać.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626891
Nie mam, nie znam się więc się wypowiem.
Mam garaż na płycie fundamentowej bez izolacji od gruntu, jest izolowana krawędź płyty płytą XPS ustawioną pionowo, około 1m w gruncie. Izolacja scian to 10 cm grafitu i 20 cm na stropie. Dom ma 3 lata i temperatura nigdy nie spadła poniżej zera, nawet podczas mrozów - 20. Mam Bramę 4,5 metra i jedno okno od wschodu.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626894
Kurcze, temat też mnie zastanawia. Mam garaż w bryle budynku, z zewnątrz będzie ocieplony styro 20, od góry też jakieś 10 - 20 będzie. No i właśnie się kombinuje, czy od dołu też dawać, razem z podłogówką (w razie W) czy nie lepiej nie dawać wogóle ocieplenia od dołu i ewentualnie kaloryfer niskotemperaturowy w razie czego :confused:
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626902
A co to miałoby na celu? Zwiększenie temperatury i wilgotności? Przyspieszenie korozji samochodu? Zwiększenie kosztów ogrzewania? Same + :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626909
Może o komfort życia chodzi? Dla ciekawości powiem koledze, że niektóre samochody mają skórę na siedzeniach i wsiadanie do samochodu który ma 15 stopni jest o wiele przyjemniejsze.
Nie każdy żyje kosztami ogrzewania:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626911
W zimie to akurat wiem, że nie spada poniżej 0, więc tu się mylisz.
Co do reszty, chłopaki mnie interesuje temperatura w LECIE. W zimie temperatury w takim garażu są ogólnie znane.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626948
W przypadku mojego garażu, brama jest od północy a jedyne okno od wschodu. Latem temperatura jest niższa bo słońce nie dogrzewa pomieszczenia i wykorzystywana jest niższa tem. gruntu pod garażem. Mój garaż jest odcięty od części mieszkalnej.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626965
Niższa... od czego? Wiem, że to trochę głupie pytanie, ale chodzi mi o temperatury w takim pomieszczeniu np. podczas upału (temp. >30C). Jest to np. 20 C czy 25 C, czy może 29 C.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626979
U mamy jest osobny budynek gospodarczy z garażem, licho ale jednak ocieplonym z zewnątrz styro nie pamiętam ale chyba 10cm, na drewnianym stropie (tylko nad garażem) 4-5cm styro, brama nieszczelna stalowa ocieplona ok 2-3cm styro, brama od południa ale w upały jest tam odczuwalnie chłodniej niż na zewnątrz choć nie sprawdzałem temp latem.
U siebie mam garaż w bryle odizolowany od mieszkania, ocieplony ściany pn-pd styro 24cm, wschód 15cm, strop 30cm regranulatu styro, bez izolacji na gruncie, brama od północy nie pamiętam dokładnie ale chyba 3cm panele z pur w środku, w lecie w upały w garażu jest 20-21oC, nieocenione przy schładzaniu się w przerwach w pracy na słońcu.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7626998
To, ze gdyby mnie naszło wymieniac opony, posprzatac sobie auto albo pomajsterkować to robić to np przy +15 stC niz przy +2stC. Albo zeby mi w nim temp ponizej zera nie spadla i pozamarzaly rozne plyny lub farby ktore w nim będą. Nie planuje grzać tam non stop
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7627097
O i to jest fajna informacja, czyli może być tam dosyć chłodno. Ciekawe czy dałoby się jeszcze mniej zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7627108
Nie mylę się. W garażu wolnostojącym temperatura spada poniżej zera.
https://forum.murator.pl/topic/243991-temperatura-w-gara%C5%BCu-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7629602
