Czy ktoś z Was użytkuje pompe Mitsubishi z adapterem WiFi ? Nie mogę się doczytać w instrukcji do swojej pompy (płyta PAC-IF051B-E) czy można podłączyć sterownik WiFi (MAC 567IF -E ). Wydaje mi sie że złącze CN105 jest do sterownika zdalnego ale nie mam pewności.
Ktoś użytkuje MelCloud ? warto ?
https://forum.murator.pl/topic/244014-mitsubishi-zubadan-i-wifi/
Bedzie ci wszystko działać. Mcloud użytkuje do monitorowani pracy pompy i ustawienie temperatury w pomieszczeniu.
Program prosty w obsłudze. Czy warto? Dostałem w pakiecie z pompą, tak wiec mam. Ale nie wiem czy wydał bym kasę na ten program.
https://forum.murator.pl/topic/244014-mitsubishi-zubadan-i-wifi/#findComment-7626614
ten sterownik moge kupic za 400 zl i sie waham , czy jak dodam WIFI to bedzie mozliowsc dodania jeszcze zdalnych sterownikow temp ? (nie widze wiecej zlacz u siebie chyba ze one ina pod inne)
Ten Melcloud to ma jakiś abo ?
https://forum.murator.pl/topic/244014-mitsubishi-zubadan-i-wifi/#findComment-7626631
Masz złącze CNRF. To jest złącze na regulatory bezprzewodowe Mitsubishi. Wszystko będzie razem pracować. Co masz na myśli:"zdalnych sterownikow temp" ??
O takie cuś :
"Wireless Remote Controller
PAR-WT50R-E"
https://www.mitsubishi-aircon.com.ua/restricted/Manuals/BH79R517H04.pdf
To nie jest WIFI
https://forum.murator.pl/topic/244014-mitsubishi-zubadan-i-wifi/#findComment-7626670
Do tego regulatora jest złącze CNRF :)
Czyli mozna podlaczyc i jedno i drugie ? WIFI pod CN105(RED) a regulator pod CNRF(WHT) ?
Wyczytalem ze DIP SW1-8 musi być włączony cos jeszcze aby zadziałało?
Z góry podziekował :)
https://forum.murator.pl/topic/244014-mitsubishi-zubadan-i-wifi/#findComment-7626682
  • 1 year później...
Chyba ktoś w balona ciebie robi. Jeśli masz wejście to powinno ci chodzić.
może stary temat ale mam problem bo moduł wifi nie chce wspołpracować z jednostką sterującą FCt4 - czy komuś udało się to odpalić? po podłączeniu da sie połączyć ale żadnych informacji nie ma. w wsparciu technicznym napisali że do FCT4 tylko stary moduł wifi bedzie działał PAC-WF010-E
dziekuje za pomoc,
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/244014-mitsubishi-zubadan-i-wifi/#findComment-7862761
