Na poziomej jest papa, pionowa cos ala abizol ale strasznie cienko. Nie ma przecieku miedzy pustakami a ławą. Pocenie pojawiło sie gdy skułem posadzke by wylac nowa pod ogrzewanie podlogowe.
Poziom lawy jest 15-20cm ponad stanem ziemi na zewnatrz budynku.
https://forum.murator.pl/topic/244032-problem-z-pocacymi-sie-%C5%82awami/#findComment-7627075
No co , ciągnie od gruntu , na zewnątrz ja tam nie widzę izolacji pionowej ,, nie zdrenowane to nie ma się co dziwić , rada :
- łopata w dłoń i kop poniżej ławy ( szer 30 cm )
- piasek na spód i całość wykopu geowłóknina
- na dnie rura drenarska 100
- zasypać żwirem płukanym
Ale najpierw:
- wyczyścić całość ściany fundamentowej z ziemi i wyrównać
- osuszyć
- zrobić "fazkę" na połączeniu stopa / ściana fundamętowa
- dysprobit wodny ze 3 warstwy bez rozcięczania pędzlem ławkowcem
- przykleić XPS lub styropian hydrofobowy
- siatka+klej
- folia kubełkowa powyżej gruntu
W tedy będzie sucho w domu i na pewno kiedyś cieplej
a jeśli tak zostawisz to :
na bank ta papa ( izolacja pozioma) jest gdzieś przecięta , przetarta będą wieczne problemy z tynkami i wykwitami solnymi - wiem bo to przerabiałem w pierwszym domu.
Edytowane przez toommm
https://forum.murator.pl/topic/244032-problem-z-pocacymi-sie-%C5%82awami/#findComment-7627659
Drenaz pociagnac do jakiejs studzienki czy tylko rura w kolo budynku? Na 1.5-2.2m glebokosci pojawia sie saczenie. Byly wykonane odwierty. Zalecenie mojego architekta/kierownika budowy.
Glownie bylo to wykonane pod katem jaka kanalizacje wykonac i czy moje zmiany budynku moga miec miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/244032-problem-z-pocacymi-sie-%C5%82awami/#findComment-7627943
Budynek po "przeliczeniu" na mb ma 34.
Myslałem o SPX 30mm. Ale jak czytam kazdy daje min 50.
2 studzienki chciałem bo zwłaszcza z 1 strony mam wilgoc. Reszta sucha. Gdy jest jak dzis to auto 2.5t nie przejedzie. Musze stawac u siostry. W przyszlym msc ma sie pojawic operator koparki i robic jako taki podjazd.
https://forum.murator.pl/topic/244032-problem-z-pocacymi-sie-%C5%82awami/#findComment-7628182
jak sam widzisz te odwodnienia cię nie miną ...
https://forum.murator.pl/topic/244032-problem-z-pocacymi-sie-%C5%82awami/#findComment-7628185
