Morte 31.12.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Witam Państwa. Chciałbym się poradzić w sprawie instalacji z kotłem z płaszczem wodnym. Chciałbym w pewnym domu zapewnić dostęp do bieżącej ciepłej wody przy okazji ogrzewania. Jako, że pomieszczenie do ogrzewania jest niewielkie ~20-25m2 zakładam ogrzewanie jedynie przez korpus pieca. Płaszcz wodny pieca chciałbym podłączyć grawitacyjnie do zbiornika z wężownicą/płaszczem wodnym. W załączniku przesłałem układ w jakim chciałbym żeby to funkcjonowało. Ze względu na potrzeby i ograniczone możliwości myślałem nad prostą "pieco-kuchnią" o niewielkiej mocy ok 5-6kW, najprostszy otwarty zbiornik przelewowy i niewielki - 80l zbiornik z wężownicą. Połączenia jak na schemacie. Zabezpieczenia instalacji raczej "manualne" czyt. termometr na piecu - temp płaszcza wodnego, termometr i manometr na zbiorniku wodnym. I pytanie główne czy taka instalacja może działać? Jeśli tak to jakie są jej niezbędne elementy oprócz wymienionych wyżej? Wszystkie sugestie mile widziane. Jeśli o czymś oczywistym nie pomyślałem to również proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 31.12.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Bardzo sliska i niebezpieczna sprawa. Zabezpieczenie manualne? Naczynie wzbiorcze z automatycznym dobijaniem, zawór bezpieczeństwa do 1,5 lub 2 to absolutne minimum wg mnie. Mozesz zapytac tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum107.html wiecej znawców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7627545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.12.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Takie pomieszczenie 20-25 metrów , zależnie od tego jak jest ocieplone , potrzebuje 2-4 kW .Kuchnia w której jest wężownica i jedynie 80 litrów termy/bufora to złe rozwiązanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7627551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morte 31.12.2018 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Dzięki za odpowiedzi. Z linka na pewno skorzystam.A co do odpowiedzi w tym temacie. Jak na razie to jest pomysł/chęć więc wszelkie modyfikacje jak najbardziej zalecane. Mówiąc manualne chodziło mi o możliwość kontrolowania i reagowanie na parametry pracy kotła/ obiegu wody/ zbiornika z wodą.Naczynie wzbiorcze z automatycznym dobijaniem - ok.Zawór bezpieczeństwa na obiegu wody przy otwartym układzie ma sens?Oczywiście o zaworze bezpieczeństwa na instalacji ciepłej wody zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku zapomniałem. A co do mocy pieca. Zakładałem, że 2-2,5kW do pomieszczenia i ok. 3kW na wężownicę wystarczy na prawidłową pracę ponieważ 80l na użytkowanie ciepłej wody będzie wystarczające. Chyba, że większy zbiornik jest zalecany z innych powodów. Lub też 3kW na wężownicę nie da rady ogrzać nawet 80l wody. Dodam jeszcze, że zbiornik nie musi utrzymywać ciepłej wody dłużej niż naście godzin ponieważ w piecu i tak będzie palone codziennie ze względu na gotowanie na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7627602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 31.12.2018 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 A dla czego nie założysz typowego pieca z podkową? Podpinasz bojler do podkowy, zimą i ciepłą wodę do bojlera i to wszystko. Nie potrzeba żadnych zaworów bezpieczeństwa ani naczyń z automatycznym nabijaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7627660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morte 03.01.2019 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 A to ja w takim razie nie rozumiem jaka jest różnica w instalacji jak to mówisz typowego pieca z podkową, a pieca z płaszczem wodnym? np takiego: https://piecepolska.pl/kuchnie-z-plaszczem-wodnym-kuchnia-therme-tea-lewy-bok-z-plaszczem-wodnym-piece-polska-o_l_72_277.htmlSadziłem, że to tylko inne rozwiązanie techniczne ale działające w ten sam sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7629141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.01.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Piec z płaszczem wodnym podpinasz tak samo jak kocioł, a podkowa grzeje od razu bieżącą wodę.http://tomiboks.pl/piec-kuchenny-kaflowy-kuchnia-przenosna-td-8-p-290.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7629190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.01.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Przeglądnij zdjęcia tam jest pokazana podkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7629191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.01.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Przeglądnij zdjęcia tam jest pokazana podkowa. http://tomiboks.pl/images/TD%208%20ZAMOW.%205.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7629192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morte 07.01.2019 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Dzięki wielkie za odpowiedź. Twoja propozycja wydaje się faktycznie prostsza i bardziej odpowiadająca na potrzeby. Narysowałem jeszcze jeden schemat i poprosiłbym o sprawdzenie czy tak będzie działało bezpiecznie. z piecem przykładowo: http://tomiboks.pl/piec-kaflowy-przenosny-prw-m-p-650.html?cPath=70 i boilerem przykładowo: https://swatt.pl/pl/zasobniki-emaliowane-poziome/80-poziomy-100l-zasobnik-cwu-na-podkowe.html?gclid=Cj0KCQiA68bhBRCKARIsABYUGifHq7ryPHQ2CuANh1iCFdougXU1weQ2QaNFKnW2YYrjIE5lHVBw3_oaAswlEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7631449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.01.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Tak może być. Tylko pamiętaj że w piecu musi być podkowa a nie płaszcz wodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7631492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morte 07.01.2019 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Będę pamiętał. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim za podpowiedzi. A tobie gersik za pomoc i uproszczenie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244054-instalacja-cwu-piec-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7631504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
