Arktoss 31.12.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 (edytowane) Witam, chce przemalować łazienkę z koloru Zielonego (farba akrylowa) na kolor biały. Czy mogę najpierw użyć Farby gruntującej np Śnieżka grunt aby łatwiej było zakryć zielony kolor? A na śnieżkę użyć już docelowej farby. Edytowane 31 Grudnia 2018 przez Arktoss Rozwiązanie poprzedniego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244060-malowanie-%C5%82azienki-czy-u%C5%BCywac-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 01.01.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 pod każde malowanie należy zagruntować ścianę ( podłoże ) to na pewno polepszy przyczepność i krycie farby docelowej , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244060-malowanie-%C5%82azienki-czy-u%C5%BCywac-gruntu/#findComment-7627871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arktoss 01.01.2019 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź. A czy jeśli na tą starą farbę Zieloną (Śnieżka-eco akrylowa) użyje np gruntu akryl-putz polimerowy głęboko penetrujący/uniwersalny nic się nie stanie? (Robiłem test z polaniem ściany wodą- po 10minutach sciana jest sucha) Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Arktoss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244060-malowanie-%C5%82azienki-czy-u%C5%BCywac-gruntu/#findComment-7627976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 03.01.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Witam,Jeśli masz łazienkę pomalowaną jakąś farbą akrylową wówczas i trzyma się ona mocno ściany, nic nie odpada, nie łuszczy się itd to nie jest potrzebne stosowanie typowych preparatów gruntujących. W Twoim przypadku musisz dobrze zmyć całość ścian aby usunąć ewentualne zabrudzenia, zatłuszczenia itd a następnie po wyschnięciu przemalować farbą gruntującą, która przede wszystkim ułatwi Ci przemalowanie tego zielonego koloru na kolor biały.Farby gruntujące nie posiadają tak silnych właściwości penetrujących jak typowe preparaty gruntujące ale tworzą doskonałe podkłady przy zmianie koloru farby z ciemnego na jasny. Dodatkowo zwiększają przyczepność farb nawierzchniowych oraz zmniejszają ich zużycie.Zachęcam do zapoznania się z naszym produktem FAST GRUNT F. Poniżej link do strony:http://fast.zgora.pl/produkt/fast-grunt-f PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244060-malowanie-%C5%82azienki-czy-u%C5%BCywac-gruntu/#findComment-7629145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulux_Polska 23.01.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Witaj Arktoss, aby przemalować ściany na jaśniejszy kolor i uzyskać pełne krycie, należy ściany oczyścić (zmyć z niej zabrudzenia, plamy, tłuste zacieki i pleśń). Jeśli nie uzupełnialiśmy ubytków gładzią gipsową, wtedy należy zastosować rozcieńczoną emulsję, np. Dulux Acryl Matt, by zredukować kontrastowość podłoża. Nie ma potrzeby gruntowania powierzchni już malowanej. Preparat gruntujący stosujemy tylko na podłoża chłonne i pylące. Na tak przygotowaną powierzchnię rekomendujemy użycie farby lateksowej Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka z unikalną technologią Protect, dzięki której farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni. Jest także odporna na działanie grzybów pleśniowych z jednoczesną dobrą przepuszczalnością pary wodnej zapewniającej oddychanie ścian. Pozdrawiam Ekspert Dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244060-malowanie-%C5%82azienki-czy-u%C5%BCywac-gruntu/#findComment-7641089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
