Cześć,
Przede wszystkim witam Was serdecznie.
Do meritum:
Zastanawiam sie w jaki sposób obudować rurkę biegnącą poziomo w poprzek ściany tak, żeby nie była widoczna.
Wymyśliłem obudowę z regips, opartą na konstrukcji jak poniżej.
Pytanie brzmi - czy ma to szansę się trzymać po obłożeniu płytkami, czy ciężar będzie za duży? Nie mam niestety możliwości zastosować wieszaki do stropu.
Jakieś pomysły jak ewentualnie inaczej to rozwiązać?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/244075-obudowa-dla-poziomej-rurki-w-%C5%82azience/
Osobiście nic z tego obrazka nic rozumiem. Jeżeli rura pod sufitem leci od lewej do prawej to U 30 poniżej rury do ściany, U 30 do sufitu odsunięte pewnie z 10cm od ściany żeby regips przykrył rure. na winkiel też dajesz u 30, możesz u30 lub chyba cd 10 wzmocnić w pionie co 40-50-60 cm jak CI się będzie widzieć. Jak masz podwieszany sufit to musisz przy scianie nad w suficie wkrętem porobić małe dziurki i zbadać gdzie Ci idzie profil nośny, potem jak zakryjesz rure to te dziury tez zakryjesz, nie wiadomo kto jak to robił bo to łazienka i mały sufit to wymiary mogą być różne, spodziwaj się że co 50cm może być
https://forum.murator.pl/topic/244075-obudowa-dla-poziomej-rurki-w-%C5%82azience/#findComment-7628251
Proponuję tak: poniżej rurki dajesz do ścian bocznych profile UD a między nie, pod rurką pójdzie profil sufitowy (lub 2) z nasuniętym od boku profilem UD. Teraz na tym stawiasz UD, z końcami zagiętymi i przymocowanymi do ścian .Do sufitu UD(jak nie możesz mocować do sufitu, to wyciągnij boki na ściany. Między UD pionowy ruszt profili sufitowych. Poskręcaj te profile UD z sobą. Teraz mocujesz KG -tylko na sufitowe profile od dołu i od frontu.. Sporo wytrzyma :) Edytowane przez strusp
https://forum.murator.pl/topic/244075-obudowa-dla-poziomej-rurki-w-%C5%82azience/#findComment-7630964
