Witam posiadam okna plastikowe dwuszybowe. Przy remoncie wychodzi że w dwóch oktanach podwiewa od zewnątrz i czuje jak wieje miedzy murem a ramą. Szpalety od zewnątrz są zrobione tragicznie. tak że pianka montażowa dano się zutylizowała. W tym roku planuje docieplenie dom i panowie mówili że obrobią mi te okna ale niestety najgorzej mam w kuchni. Jestem na etapie jej remontowania i nie chce żeby za chwile na gładzi wyskoczyła wilgoć lub efekt przemarzania.
Czy mogę obkuć okno od środka i zrobić cos w stylu ciepłego montażu i uzupełnić go dokoła styrodurem?
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/
Chcesz się bawić w kucie i wyklejanie styroduru w domu, a nie łatwiej zrobić to od razu tam gdzie być powinno, czyli od zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7629639
i myślisz że to wystarczy i cały problem zniknie ? A wydmuchana pusta przestrzeń miedzy ramą a budynkiem ? Ta pianka co tam była już na bank dawno się zesypała. Wykuwam parapety więc i tak muszę to obrobić. Boję się też że nie zdążę wyrobić się z ociepleniem tej ściany do zimy 2019 ponieważ mam jeszcze kilka przeróbek włącznie z ociepleniem fundamentu i drenażem działki ponieważ mam tam problem z wodą. W przeciwnym razie już mi dwie firmy powiedziały że nie dają gwarancji na wykonane tynki ponieważ pociągnie wodę.
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7633432
Więc tak, możesz zrobić jak planujesz.
Obłożenie wnęk od środka styrodurem nie zmieni tego, co jest między oknem a murem, bo to stamtąd "idzie zimno". Tu faktycznie trzeba odkuć, wydłubać co się da, zapianować od nowa, a uszczelnienie wykonać masą np. Ilbruck SP 925.
Ja mam wątpliwości co do zasadności okładania wnęk styrodurem.
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7633463
może nie musi to byś styrodur może zrobię to czymś w stylu dach/podłoga/. jestem trochę w punkcie bo kuchnia lada dzien będzie gotowa do gładzi. jak nie zdąże ocieplić tego w tym sezonie to cała moja robota z gładziami wokół okna pójdzie się !@#$%^&.
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7634009
Problem masz wokół okna, a nie na ścianach. A że chcesz cudować z naprawą skutków a nie przyczyną to już tego nie potrafię zrozumieć :)
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7634041
Chcesz odkuć tynk - ok. Wygrzeb pianę ile się da, uzupełnij nową. Po wyschnięciu uszczelnij (możesz próbować przyklejać folię paroszczelną ale chyba najlepiej będzie masą typu Illbruck SP925.
To samo wypada zrobić od zewnątrz (pewnie bardziej niż wewnątrz), z tym, że używa się innych materiałów do zabezpieczenia piany. Wszystko zależy od "wizji lokalnej".
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7639463
Zgadzam się z finlandia rób od wewnątrz nową pianę i masę SP925. A od zewnątrz zabezpieczysz jakąś taśmą do okien. Albo na szybko cienki styropian na piance a przed położeniem ocieplenia zerwiesz styro z szpalet zewnątrz i zrobi ekipa na gotowo. Nie zapomnij przed położeniem ocieplenia położyć folię od zewnątrz np. ME501
https://forum.murator.pl/topic/244077-wieje-ko%C5%82o-ramy-okna/#findComment-7639577
