Dobry.
Sprawa wygląda tak, że najpierw buduję, potem myśl; ale do rzeczy.
Po zrobieniu OZC wyszło ze dom ma dość sporę zapotrzebowanie na energię. Z tych 90 metrów co mam, do ogrzania będzie 70.
Z tego co zostało wyliczone:
-wentylacja; 35%
-stropem pod nieogrzewanym: 16 % całości - takie straty
https://zapodaj.net/45f2c1a717084.jpg.html
W projekcie miałem, na wstępie zrezygnowałem, ale może błąd.
Pytania jakie się rodzą(natury technicznej):
- wiercić trzeba przez strop, czy można wykorzystać piony wentylacyjne które już są
- jak z trwałości rekuperatorów, bo trafiłem na tematy gdzie urządzenia siadały po 3-4 latach, a te jak wiadomo nie należą do najtańszych
- problemem może być fakt, ze byłoby to na nieogrzewanym poddaszu, a ponoć to rozwiązanie średnio się sprawdza(strop do docieplenia, planuje zrobić ruszt i wełna 2x10cm; kwestia policzenia czy gra warta świeczki, a póki co 16 cm styropianu zalanego betonem).
- co do reku by oczyścić powietrze wdmuchiwane do domu(jak zaradzić smogowi)
... i natury finansowej:
- z jakimi kosztami muszę się liczyć przy takiej instalacji(przyjmijmy ze samo reku około 6-8 tys)
- z tych 35%, do ilu da się zejść(tak orientacyjnie)
z góry dziękuję za rady i sugestie
Edytowane przez Pitrekkk
https://forum.murator.pl/topic/244094-rekuperator-dom-90-metr%C3%B3w/
  • 4 weeks później...
Rozmieszczenie wentylacji mechanicznej może być rozprowadzone w podwieszanym suficie, więc może Pan wykorzystać wtedy kanał wentylacyjny do przejścia przez strop. Dobrej jakości rekuperatory mają znacznie dłuższa żywotność oraz wyższą sprawność, więc warto zainwestować w lepsze rozwiązanie. Ważne jest, aby rekuperator znajdował się w pomieszczeniu o temperaturze minimalnej wynoszącej 12°C. Jeżeli chciałby Pan zainstalować rekuperator na poddaszu nieużytkowym i nieogrzewanym, powinno być ono dobrze zaizolowane. Można również dodatkowo zaizolować sam rekuperator oraz przewody.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą central wentylacyjnych z rekuperatorem marki Buderus. Rekuperator Logavent HRV2 cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynoszącą nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h.
Wyszukiwarkę naszych instalatorów można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/244094-rekuperator-dom-90-metr%C3%B3w/#findComment-7642317
