toja64 02.01.2019 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Potrzebuje porady dotyczącej wentylacji grawitacyjnej w łazience. Sytuacja wygląda następująco: rok temu podczas generalnego remontu został zlikwidowany piec gazowy. W łazience nad toaleta znajdowała się kratka wentylacyjna do komina z wentylacji grawitacyjnej, natomiast ok 1,5 m obok na tej samej scianie znajdował się wlot do komina na spaliny z piecyka. Ten wlot od spalin został zagipsowany pozostał tylko otwór do komina wentylacynnego. Calosc zostala zabudowana regipsem (taki prostopadloscian na dlugosci calej sciany miedzy sufitem a a sciana o wymiarach ok 15cmx15cm) bo przy suficie byla odslonieta rura kanalizacyjna ktora chcialem ukryc. W regipsie wykonalem otwor nad wanna na kratke wentylacyjna. Otwor znajduje sie ok 1,5m od otworu komina wentylacyjnego. Dokonałem sprawdzenia 'ciągu' przy użyciu zapalniczki i przy otwartym oknie w pokoju (zima) jest cug. Przy zamknietym slabiej. Pytanie moje brzmi następujaco:Jak polepszyc wentylacje w łazience? Nasuwa mi się kilka pomysłów. 1. Ponownie wykonac dostep do komina ktorym byly odprowadzane spaliny i zrobic z niego dodatkowa wentylacje. Dodam ze w bloku w calym pionie nie ma juz piecykow gazowych. Dodatkowo istniejaca juz kratka wentylacyjna w regipsie znajduje sie bezposrednio przy tym zaslepionym kominie spalinowym. 2. Wykonac dodatkowy otwor na kratke wentylacyjna w regipsie nad toaleta bezposrednio przy otworze do komina wentylacji grawitacyjnej. 3. Obydwa pomysly na raz. Przepraszam za ewentualne bledy. Zdjecie w linku. http://www.image-share.com/ijpg-3906-141.html Edytowane 2 Stycznia 2019 przez toja64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244098-komin-spalinowy-w-bloku-po-likwidacji-gazowego-podgrzewacza-wody-jako-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.01.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Jeśli myślisz o dodatkowej kratce "wywiewnej" w łazience, to nie zmieni ona obecnej sytuacji. Twój test jasno pokazał, że do usprawnienia wentylacji potrzebujesz nawiewu powietrza (aby wywiew działał sprawnie, potrzebny jest nawiew tej samej lub większej wydajności). Teoretycznie możesz odsłonić dawny wlot do komina spalinowego - wtedy któryś z kanałów stanie się nawiewem (ten ze słabszym ciągiem) a któryś wywiewem (ten z mocniejszym ciągiem). Ale może to ulegać zmianom przy zmianach atmosferycznych, może tez generować smrodek w łazience (czystość kanału spalinowego jest dyskusyjna i nie znana, nie wiemy też, na jaki pomysł wpadną Twoi sąsiedzi). Takie rozwiązanie pozbawi Cię też (lub istotnie ograniczy) wentylacji pozostałych pomieszczeń i mocno wychłodzi łazienkę.Pomyśl o nawiewnikach okiennych (ścienne pewnie w bloku będą problematyczne) w salonie/sypialni.Kierunek przepływu powietrza przy sprawnej wentylacji powinien być z pomieszczeń "czystych" (salon/sypialnia) do pomieszczeń "brudnych" (kuchnia/łazienka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244098-komin-spalinowy-w-bloku-po-likwidacji-gazowego-podgrzewacza-wody-jako-wentylacja/#findComment-7628656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toja64 02.01.2019 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 (edytowane) Rozumiem. Dziekuje za odpowiedz. Pozostawie komin spalinowy zaslepiony. Co z opcja numer 2? Czy wykonanie dodatkowego otworu w regipsie przy kominie wentylacji grawitacyjnej poprawi sprawnosc wentylacji? Chodzi o to ze obecnie kratka znajduje sie w odleglosci ok 1,5m od otworu do komina wentylacyjnego. Przeplyw powietrza odbywa sie przez wolna przestrzen pod regipsem. Nie zostala uzyta zadna rura laczaca kratke wentylacyjna do komina. W kuchni jest podobna sytuacja ale otwor w regipsie jest zrobiony bezposrednio przy wlocie do komina czyli odleglosc kratki od wlotu komina wynosi ok 10 cm i wydaje mi sie ze jest bardziej wydajne. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez toja64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244098-komin-spalinowy-w-bloku-po-likwidacji-gazowego-podgrzewacza-wody-jako-wentylacja/#findComment-7628700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.01.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 To może trochę poprawić - poziome odcinki przy went grawitacyjnej to zawsze "dławiki". Ale, jeśli to technicznie wykonalne, nie rób dodatkowego otworu tylko zastąp istniejący, odsunięty takim bezpośrednio do kratki, najlepiej szczelnie połączony z nią odcinkiem rury kwadratowej lub okrągłej o przekroju nie mniejszym niż kratka wentylacyjna w kominie.Ale i tak odpowiednia ilość powietrza nawiewanego jest niezbędna (pozostaje jeszcze kwestia drzwi łazienkowych - trzeba w nich zapewnić odpowiedniej wielkości kratkę/podcięcie, na czas testów pozostawiaj otwarte). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244098-komin-spalinowy-w-bloku-po-likwidacji-gazowego-podgrzewacza-wody-jako-wentylacja/#findComment-7628740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
