remontuję stare mieszkanie w kamienicy.
Sufit jest podwieszany, płyty przyklejone do ścian na placki.
Mam gotową masę szpachlową ŚMIG C-50 do spoinowania oraz taśmę do łączeń STRAIT-FLEX TUFF TAPE.
Jakie macie doświadczenie z tą masą? Czy łączenia nie będą pękać?
Taśmę chciałem zastosować do łączenia ścian z sufitem oraz wzmocnić nią łączenia płyt na suficie i ścianach, ale sama masa jest bardzo gęsta i ciężko się w nią wtapia taśmę.
Jakijest według Was najlepszy sposób na łączenia płyt, aby nie pękały i jakie masy do tego polecacie?
Czy stosowanie ŚMIGA C-50 z wyżej wymienioną taśmą jest dobrym pomysłem?
Z góry dzięki za rady.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/244115-spoinowanie-%C5%9Bmig-c-50/
Do spoinowania płyt mas jest od groma, zaczynając chyba od pioniera i najdroższego produktu Uniflott z Knaufa. Może wiadro było otwarte albo po terminie czy przemarzło? nie dopuszczasz takiej możliwości? a moze po prostu trzeba dobrze przemieszać?
https://forum.murator.pl/topic/244115-spoinowanie-%C5%9Bmig-c-50/#findComment-7629154
Uniflott to moim zdaniem overkill w połączeniu z taśmami tuff tape. Ja te taśmy zatapiałem w KNAUF FILL AND FINISH. Dobrze się robi i mocno trzyma. Chociaż teraz też szukam zamiennika, bo jednak wiaderko drogo wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/244115-spoinowanie-%C5%9Bmig-c-50/#findComment-7629386
Czy jest różnica między KNAUF FILL AND FINISH a KNAUF FILL AND FINISH SHEETROCK??
Czy to jest jedno i to samo??
Tak, to to samo. Ja kupowałem online przy okazji zamawiania czego innego.
Testowałem też Śmiga A-2 z taśmami t-t i flizeliną. Też daje radę. Do miejsc newralgicznych, jak Knauf mi się skończy, wypróbuję tego Śmiga C-50. Cena podobna, ale można kupić lokalnie.
https://forum.murator.pl/topic/244115-spoinowanie-%C5%9Bmig-c-50/#findComment-7629793
  • 1 month później...
Mam zrobione 3 sufity i dwie ściany na śmigu i złego słowa powiedzieć nie mogę ,nie mam zastosowanych żadnych dodatkowych taśm zbrojeniowych czy papieru flizelinowego gdyż dołożenie tego do masy śmiga poprostu go osłabia ,moje sufity mają już 3 lata i żadnych pęknięć na łączeniach ,a powierzchnia to ok 35m2 jednego
,Wiadomo należy dobrze zapoznać się z instrukcją nakładania i pracy z ta masa ,mi wyszlo na ok 130m3 płyt 2.5 wiadra czyli ok 25 KG
https://forum.murator.pl/topic/244115-spoinowanie-%C5%9Bmig-c-50/#findComment-7656202
Szanowni Państwo, Do beztaśmowego spoinowania płyt można wykorzystać elastyczną masę ACRYL-PUTZ® MS30. Masa zawiera włókna celulozowe, które poprawiają jej skuteczność i zapobiegają powstawaniu trudnych do wyremontowania pęknięć. MS 30 jest wyjątkowo przyczepna do podłoża, odporna na skurcz, wytrzymała, doskonale niweluje naprężenia między dwoma łączonymi materiałami. Po wyszlifowaniu pozostawia gładką, równą powierzchnię, która po gruntowaniu jest gotowa do malowania.
https://forum.murator.pl/topic/244115-spoinowanie-%C5%9Bmig-c-50/#findComment-7658552
