Zarys sytuacyjny: dom jednorodzinny, strop teriva, ogrzewanie podłogowe.
Czy można układać przewody instalacji elektrycznej (gniazd) w tej samej warstwie co wodne ogrzewanie podłogowe?
Na parterze instalacja ułożona na chudziaku na to styropian i dopiero ułożona i zalana podłogówka.
Pytanie jak prawidłowo wykonać taką instalację na stropie, bo tam styropianu już nie będzie.
Czy podłogówkę układa się do samych ścian i czy może być ułożona elektryka w peszlach przy ścianie i odsunąć od niej podłogówkę? Jeśli tak to o ile?
Czy całą elektrykę układać już tylko po ścianach na piętrzę?
https://forum.murator.pl/topic/244118-instalacja-elektryczna-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Jeżeli na parterze sufity będą tynkowane to czy nie lepiej rozprowadzić instalację po suficie parteru i przebijać się do pierwszego punktu obwodu na piętrze a dalej po ścianie. Tylko nie wiem czy takie rozwiązanie jest "zgodne ze sztuką".
https://forum.murator.pl/topic/244118-instalacja-elektryczna-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7629662
Rozumiem, że na piętrze będziesz kładł podłogówkę bezpośrednio na stropie beż żadnej izolacji?
https://forum.murator.pl/topic/244118-instalacja-elektryczna-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7629686
Dowiedziałem się że na pietrze, (strop betonowy) będzie jeszcze 8cm styro i dopiero podłogówka. Wiec cześć będzie szła po podłodze w peszlach. Będą dwie warstwy styro 3 i 5cm wiec schowa się elektrykę w tej dolnej.
Pojawił się inny problem... rozdzielnica jest na parterze a na piętrze dokładnie nad nią jest łazienka i teraz pytanie czy:
a) iść przewodami po ścianie na piętro i rozprowadzić po podłodze łazienki i zasłonić to styro, i podłogówką ? czy raczej się tak nie robi ?
b) już na parterze przejść do pomieszczenia obok i dopiero iść na piętro
https://forum.murator.pl/topic/244118-instalacja-elektryczna-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7632743
