instron 03.01.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Witam. Planuję położyć drewniane stopnie metodą kółków i pianki na schody betonowe. Nie są do końca równe te stopnie w sensie płaszczyzna pozioma, ale niewielkie nierówności wypoziomuje podkładkami na kołkach. Problem mam z 3 stopniami, które są bardzo nierówne, od końca stopnia do krawędzi nawet 2.5 cm różnicy. Czym je wyrównać? Szukałem podobnego tematu, był taki jeden i ktoś polecał zaprawę atlas ten 10. Niestety obdzwonilem wieksze markety w Rzeszowie i nigdzie jej nie mają i wogole tym nie handlują... Zostaly mi polecone z Cersanitu cx 15, lub cn 87 lub z knaufa repair M1. Czy ktoś miał do czynienia z którąkolwiek z tych?Lub może inny sposób na te nierówności? Schody to nie nowe budownictwo,lata 70 -te. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244125-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-schody-pod-stopnie-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 06.01.2019 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Skuć dłuższą stronę stopnia - zrobić dobrą warstwę szczepną (żywica+ kwarc) ,zaszalować i wylać np. Weber Rapid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244125-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-schody-pod-stopnie-drewniane/#findComment-7630846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 06.01.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 nie kładź stopni na piance! - lepiej kup klej do stopni lub do parkietu tylko kleje wymagają dość równych powierzchni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244125-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-schody-pod-stopnie-drewniane/#findComment-7630957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBO 06.01.2019 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Od lat zajmuję się okładaniem schodów na beton i nie ma dla mnie znaczenia , czy schody są równe, zcy też nie. To zawsze jest problem wykonawcy. Trzeba znać technologię i mieć na to własne sposoby. Najbardziej wadliwie wylane schody można pięknie obłożyć drewnem, zachowując idealne wymiary stopni (wysokość i szerokość). Zdecydowanie można obejść się bez kucia i wyrównywania stopni. Schody wyglądają jak wykonane z drewna i jest na to 10 lat gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244125-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-schody-pod-stopnie-drewniane/#findComment-7631134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
