olo75 03.01.2019 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Od 12 lat użytkuję kominek Jotul l18 i ostatnimi czasy zastanawiałem się dlaczego w tym kominku projektant nie zrobił tylko samych króćców do podłączenia powietrza do spalania bez regulacji jej ilości przy kominku. Przecież każdy kominek może być z zamkniętą komorą spalania bo wystarczy zrobić tylko otwór (przy odlewaniu) do tego dwa otwory (na śruby) żeby opaską złapać stalowy króciec do podłączenia rury spiro. Regulację ilości powietrza do spalania można zrobić właśnie na tej rurze spiro podłączając przepustnicę zamykającą na cięgle które można wyprowadzić sobie w każdym miejscu obudowy kominka. Wtedy cały mechanizm doprowadzania powietrza jest po stronie zimnej a przy samym kominku całość jest maksymalnie szczelna. Nie potrzeba wtedy żadnych mechanizmów regulacji na wyjściu spalin z kominka. Nawet gdybym miał kominek żeliwny z otwarta komorą spalania to gdzieś na bocznej lub tylnej ścianie szlifierką wyciąłbym otwór fi 80 wywiercił dwa otwory na śruby dorobił króciec wraz z obejmą żeby ten króciec docisnąć śrubami do kominka (z uszczelnieniem). Podłączyłbym rurę spiro do króćca na niej założył przepustnicę zamykającą. Cięgno wyprowadził gdzieś obok kominka i zdemontował mechanizm zamykania wylotu spali nad kominkiem. Dopływ powietrza oryginalny (pod szybą) byłby tylko do szybszego rozpalania. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244130-czy-to-celowe-czy-barany-projektuj%C4%85-kominki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 17.01.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 (edytowane) barany.....? Ponad dwadzieścia lat firma ta ma w ofercie paleniska z możliwością podłączenia powietrza zewnętrznego Jeżeli to palenisko kupiłeś to jest to twoja wina Różnicą jest inna konstrukcja i wyższa cena.... to nie tylko sama "końcówka" Malucha od mercedesa każdy odróżni ale przerobić go na mercedesa.... edit. paleniska tej firmy miały podłączenia powietrza od góry, znaczy nad drzwiczkami Edytowane 17 Stycznia 2019 przez an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244130-czy-to-celowe-czy-barany-projektuj%C4%85-kominki/#findComment-7637960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 17.01.2019 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Użytkuje taki model od 8lat i uważam go za perfekcyjny ! Mam podłączone te dwie spiro do króćców a oprócz tego na spiro doprowadzającym do tych dwóch jest zamontowana regulowana przepustnica (która nigdy szczelnie się nie zamyka ),ona jest pod wkładem . Żadnych regulacji na wyjściu spalin nie mam . Pali się super , grzeje pięknie , szyba czysta - cóż więcej wymagać .Odwiedzam różne domy z kominkami i jeszcze tak czystej komory i szyby jak w tym Jotulu nie widziałem .Owszem dosyć drogi ale coś za coś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244130-czy-to-celowe-czy-barany-projektuj%C4%85-kominki/#findComment-7637994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.01.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 No i nakarmiliście owcę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244130-czy-to-celowe-czy-barany-projektuj%C4%85-kominki/#findComment-7638008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.02.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Kominek bez 100% powietrza do spalania spoza budynku to obecnie nieporozumienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244130-czy-to-celowe-czy-barany-projektuj%C4%85-kominki/#findComment-7650065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.02.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Kominek bez 100% powietrza do spalania spoza budynku to obecnie nieporozumieniePo prostu śmierć w butach zaraz po rozpaleniu! :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244130-czy-to-celowe-czy-barany-projektuj%C4%85-kominki/#findComment-7650149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
