dar3k 03.01.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Witam,Od 2019r weszła w życie ustawa dająca możliwość odliczenia od podatku termomodernizacji, PC, fotowoltaiki. Więcej tutaj: http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/33864/od-jutra-nowe-ulgi-podatkowe-min-na-domowe-instalacje-oze Czy ktoś się orientuje jak to dokładnie działa - nie jestem ekonomistą i rozumiem to tak:Rocznie do zapłaty właściciel domu ma 10000PLN podatku, instaluje PC i fotowoltaikę za 53.000PLN, i co roku przez najbliższe 6 lat odlicza 10.000PLN (ostatni rok 3.000), a więc nie płaci podatku, i co roku dostaje zwrot tych 10kPLN ? Czy rozumiem to źle i dotyczy to jedynie zwrotu VATu od tych 53kPLN ? Jeżeli jest tu jakiś ekonomista to czy mógłby podać przykład jak z tego skorzystać dla zainteresowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Wg wszelkich praw (dotychczas) Jeśli właściciel ma do zapłacenia 10tyś podatku to wydając max 53 tyś ma do zwrotu 19% z 53 tyś czyli 10070 zł ( w pierwszym roku nie zapłaci podatku, a w drugim odpisze 70 zł.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Nie trzeba być ekonomistą aby odróżnić przychód od dochodu Odliczasz od podstawy opodatkowania zmniejszając ją, a nie od kwoty podatku do zapłacenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Wg wszelkich praw (dotychczas) Jeśli właściciel ma do zapłacenia 10tyś podatku to wydając max 53 tyś ma do zwrotu 19% z 53 tyś czyli 10070 zł ( w pierwszym roku nie zapłaci podatku, a w drugim odpisze 70 zł.) 18%, lub ewentualnie 32%. Tym co płacą 19% wg stawki liniowej pewnie się nie należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 oj,oj pomyliłem się ...po prostu chciałem uchwycić tą najmniejszą stawkę Masz rację 18% Czyli 9 540 tyś w pierwszym roku , a więc do zapłacenia jeszcze w pierwszym roku rozliczeniowym pozostanie 460 zł Dzięki za sprostowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 03.01.2019 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Faktycznie, mój błąd bo przyjąłem że to umniejsza podatek, a powinno być umniejszenie kwoty od której ten podatek się nalicza.Więc dla osób mających podstawę opodatkowania 18% będzie to kwota nieco mniejsza niż 10tys., A dla tych co mają 32% i kwotę odpowiednio wyższa niż próg maksymalnie będzie to ok 17tys. Ale od tego zysku w następnym roku należy zapłacić podatek, a więc w przypadku 32% zabiorą jeszcze 5500 z tego, a w przypadku 18% 1800zl. Więc zysk jakiś tam jest ale nie ma kokosów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Niestety, dla wszystkich kwota podatku jest taka sama i odpisuje się tą najniższą kwotę czyli 9540 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 03.01.2019 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 To już nic nie rozumiem, jeśli masz płacić podatek 18% do kwoty 85 528, a powyżej 32% to jeśli masz kwotę np. 160000 do opodatkowania, a odliczysz od niej 53000 to zostaje do zapłaty podatek od 103000 a więc 18% od 85 528, i 32 powyżej tej kwoty więc odliczenie dotyczy 32% ? Dobrze, że ekonomia to nie moja branża bo nie jestem w tym dobry Co nie zmienia faktu, że idziemy w dobrym kierunku z dotacjami na walkę ze smogiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2019 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Niestety, dla wszystkich kwota podatku jest taka sama i odpisuje się tą najniższą kwotę czyli 9540 zł Skąd taka informacja? W ustawie nie widzę niczego co by na coś takiego wskazywało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Skąd taka informacja? W ustawie nie widzę niczego co by na coś takiego wskazywało. Tak było do tej pory, zgodnie ze "sprawiedliwością społeczną" w ogólnym tego słowa znaczeniu. W rozmowach przed wejściem ustawy podkreślano to aby nie było tak, że najwięcej skorzystają osoby o największym dochodzie. A jak to będzie w rzeczywistości? muszę przyznać , że cieszę się z tego odliczenia bo montuję za parę dni FV i całą fakturę będę mógł rozliczyć Interpretacji mojego US jeszcze nie mam ale skoro poruszacie ten wątek na forum to może się wyjaśni Jeśli będzie to na zasadach jak kiedyś ulga budowlana/remontowa to mam rację, oby bo cały czas mam wątpliwości czy w ogóle coś będzie można odpisać - za świeży temat. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez CityMatic usunięcie niezrozumiałego tekstu i nie potwierdzonej informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Piszę , piszę i skąd wątpliwości Z tego tekstu: https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/ A potem pojawiają się takie artykuły i już człowiek nie wie co ? https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/audyt-energetyczny-kluczem-do-ulgi-termomodernizacyjnej-co-to-jest-audyt-energetyczny-i-kto-go-sporzadza-aa-SCPN-SFjz-Xvvd.html Edytowane 3 Stycznia 2019 przez CityMatic dodanie linku do innych wiadomości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Piszę , piszę i skąd wątpliwości Z tego tekstu: https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/ Nie chcę mi się czytać całości, ale rzuciło mi się w oczy zdanie Maksymalne odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy ponieśli wydatku w kwocie 53.000 zł lub wyższe. To jest bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 A jak widzisz na jakiej to stronie internetowej to trochę smutne... Wiarygodność leży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 03.01.2019 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 O tym audycie to już sam nie wiem raz piszą na muratorplus że rząd odszedł od audytu teraz piszą że jednak ma być audyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 03.01.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Nie chcę mi się czytać całości, ale rzuciło mi się w oczy zdanie Maksymalne odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy ponieśli wydatku w kwocie 53.000 zł lub wyższe. To jest bzdura. Chyba źle zrozumiałeś. Masz dokładnie napisane: Limit odliczenia to 23% wydatków, ale ogólna kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł. Aby uzyskać ulgę w tej wysokości, wydatki na termomodernizację muszą wynieść prawie 230,5 tys. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 53tyś od dochodu! Nie od podatku od dochodu. Już nie mieszaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 A jak widzisz na jakiej to stronie internetowej to trochę smutne... Wiarygodność leży Na jakiej? Przecież dobrą domenę kupili i tyle. Dają program do wypełnienia PIT-u czyli zapewne bez możliwości edycji KRS dla 1% podatku. Takich stron są dziesiątki, jak nie setki. Chyba źle zrozumiałeś. Masz dokładnie napisane: Limit odliczenia to 23% wydatków, ale ogólna kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł. Aby uzyskać ulgę w tej wysokości, wydatki na termomodernizację muszą wynieść prawie 230,5 tys. zł. Kolejna bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 04.01.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Szkoda, że wyborów nie było dwa lata temu:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7629876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 04.01.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Kolejna bzdura. agb tu masz http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4885,od-1-stycznia-2019-r.-nowa-ulga-na-przedsiewziecia-termomodernizacyjne ja tylko to skopiowałem. Tak samo wszędzie piszą że ma być audyt, inni piszą że nie trzeba audytu a w ustawie nic mi takiego nie wpadło w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7630238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 07.01.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 czyli jak ktoś kupowal pompe w 2018 to nie łąpie sie? Tylko wydatki od 2019 ? Za niedługo czas pitow a w zeszłym roku dom wybudowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244132-ulga-podatkowa-na-instalacj%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-termomodernizacj%C4%99-i-fotowoltaike-do-53kpln/#findComment-7631624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
