adrian.barszcz 03.01.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Czy mogę zastosować kominy z mniejszą ilością kanałów wentylacyjnych ? Jeśli tak to jakie. W domu będzie kominek w salonie i w kotłowni zwykły piec na drzewo. Foto projektu: Edytowane 3 Stycznia 2019 przez adrian.barszcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244140-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian.barszcz 04.01.2019 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Nikt nie pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244140-komin/#findComment-7630348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 04.01.2019 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Mhmm, z tego co widzę, to kanały wentylacyjne do komina przy kotłowni są używane do wentylacji kotłowni (wymagana), łazienki (wymagana) i garażu - ten taki jajowaty (wymagana).Kanały wentylacyjne w kominie od kominka są do wentylacji łazienki (wymagany - ten jajowaty), kuchni (wymagany), pokoju gdzie masz zainstalowany kominek (wymagany). Od biedy tego jednego prostokątnego mógłbyś nie dawać, ale on sam wyjdzie (w takim układzie wyjdzie Ci parzysta liczba kanałów prostokątnych - 1x4 lub 2x2), a może się przydać w przyszłości np. jako szacht instalacyjny na kabel antenowy i od internetu, jeśli anteny będą montowane na kominie.Od biedy mógłbyś usunąć część kanałów, gdyby zamiast wentylacji grawitacyjnej zastosować mechaniczną nawiewno-wywiewną (wtedy mimo wszystko zostawiłbym grawitacyjną w kotłowni i w garażu). Swoją drogą, to w dziwnym miejscu drzwi wyczystki pokazali Ci na kominie przy kotłowni (spodziewałbym się bardziej na kanale dymowym / spalinowym pod czopuchem niż na kanale wentylacyjnym). Oczywiście potraktuj moje powyższe wypociny amatora krytycznie (nigdy nie byłem i nie będę specjalistą w budowlance).. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244140-komin/#findComment-7630414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.01.2019 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Nikt nie pomoże ?Co to gadać...Masz "kawę na ławie" (Regius). Szukasz miejsca czy oszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244140-komin/#findComment-7630464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian.barszcz 05.01.2019 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Tutaj nie chodzi o oszczędność, tylko o miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244140-komin/#findComment-7630683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
